Нужна помощь по гидрокомпенсаторам ⇐ LT
Автор темыvitosik
- Всего сообщений: 66
- Авто: VW LT-28, 2.4D,1994г.в.,грузопасажир,1S
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: инженер-механик
Доброе время суток! Кто знает как правильно проверять гидрокомпенсаторы?
Вот вчом проблема, появился стук в головке, я снял крышку клапанов начал проворачивать маховить и нажимать на гидрокомпенсаторы освободившееся от кулачков, на третем цилиндре на впускном клапане проваливался гидрокомпенсатор! В букварике к машине написано что люфт не должен составлять 0,1мм.
Купил я новые фирминные INA гидрокомпенсаторы 3шт, заменил тот что проваливается и два, перещюпав ещё нашол с небольшим люфтом!
Собрал завёл машину-стук не исчез, снимаю крышку клапанов проверяю люфт на 2-м цилиндре оба проваливаются и кстати те новые тоже!
Как узнать какие рабочие, а какие нет! И вобще что с ними делать?
Зарание благодарю!
Зарание благодарю!
Re: Нужна помощь по гидрокомпенсаторам
Что-то никто из мастеров хорошо не отзывался про "наши" гидрокомпенсаторы. Легче заменить все и не парится. 8)
Автор темыvitosik
- Вод.стаж с: 2004
Так а что тогда с новыми случилось, почему они тоже проваливатся, ни как не пойму?
Александр Иванов
- Всего сообщений: 293
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Сколько работал двигатель на новых? Новые могут стучать до получаса пока прокачаются, наверное поторопился с выводами.vitosik:Собрал завёл машину-стук не исчез, снимаю крышку клапанов проверяю люфт на 2-м цилиндре оба проваливаются и кстати те новые тоже!
Автор темыvitosik
- Вод.стаж с: 2004
Добрый вечер! После стука решил прикупить все гидрокомпенсаторы и заменить старые!
Еще выяснил причину стука, уменя был лопнут корпус вакумного насоса, на разборке я прикупил по виду один в один, но нет тут то было длина штока насоса разная и шток(солдатик) что должен прилегать к разпредвалу не достаёт по этому и стучит!
Нужно искать оригинальный вакумный насос или шток длинее!
юра лт
- Всего сообщений: 103
- Вод.стаж с: 1995
смотря на сколько недостает шток если расстояние маленькое можно компенсировать шайбой нужной толщины подложеной под толкатель в самом насосе так делают при износе штока
Санек Романовский
- Всего сообщений: 163
- Авто: VW LT28 1991г.в. 2.4D
- Профессия: Автомеханик
vitosik, ну а с гидриками,как обстоят дела?Поменял?Прокачались? 8)
Автор темыvitosik
- Вод.стаж с: 2004
