Опель Бедфорд Блитц CF 230 automatiс by NemanBedford. Наши авто
Лелик
Всего сообщений: 43
Авто: bedford blitz по докам 84 факт 79
Вод.стаж с: 1994
 Re: Опель Бедфорд Блитц CF 230 automatiс by Neman
Сообщение Лелик »
вопросик: дизель 2,3 как-бы базовый,и имеет опелевские корни, ( Опель и Исузу - родичи), может есть смысл озадачить разборки на предмет соответствия балок и подушек моторов??? Ну, например, 2,5TD родом из какого-нить 200... года встанет как родной, ведь на наш кузов балки бенз и дизель крепятся то одинаково.
Neman
Всего сообщений: 99
Авто: опель рекорд караван 1,8--->C2,0NE--->20SEH,хонда аккорд1,6НВ и несколько тазиков и 1 волга ГАЗ-2411))) Опель Бедфорд Блитц SF230 automatik
Профессия: кузовной мастер
Сообщение Neman »
вообще то они не совсем родичи,просто они входят в GM как подразделения,а GM является акционером ISUZU,поэтому его двигатели устанавливались на опель,1,7D на кадеты и вектры и астры,позже на комбо и 2,8 на фронтеры,а 2,5TD является чужим,то есть итальянским VM который устанавливался на чероки и минивэны вояджер доджа,крайслера и плимута и многих других марок и моделей,то были 4цилиндровые дизеля,на омегах Б 2,5TD это БМВешние дизеля М51,они 6ти цилиндровые,но дефорсированные по сравнению с чисто бумеровскими двигателями,таково было условие договора сторон(опель не должен быть мощнее бумера :lol: ).современные дизеля на опелях 1,9 и 2,0 и 2,2 имеют французские корни,а у Isuzu свои дизеля 2,0-2,2-2,4,некоторые в версии турбо,хорошие и компактные дизеля,не зря Исудзу называют королем дизелей!
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
насчет креплений бензинового и дизельного,если бензиновый 1,9-2,0 CIH.nj они одинаковы в принципе,но если бензиновый будет англикос Slant Four то могут быть отличия в креплениях,но сами балки должны быть абсолютно идентичными
Abodator
Всего сообщений: 1124
Сообщение Abodator »
Не факт. Существует два вида крепления балки к кузову. У короткобазовых (СF230, CF250) одно, у (СF280, CF350) другое.
CF230, CF250:
CF280:
Кронштейны для подушек мотора на балках (под бензин и дизель) разные отличаются своим местоположением и (вполне вероятно) углами наклона опорных поверхностей подушек.
СF250 (бензиновый двиг. с Опель Омеги А, 86 г.в.):
CF280 (дизель, 2,3л):
Лелик
Всего сообщений: 43
Вод.стаж с: 1994
Сообщение Лелик »
Оп-па, а мой то дизель имеет балку как 280-й (по креплению к кузову)
Abodator
Лелик, какого года выпуска твой бус? Вполне вероятно, что разность крепления балки к кузову обусловлена в том числе и годом выпуска.
Лелик
Всего сообщений: 43
Вод.стаж с: 1994
Сообщение Лелик »
по докам 84, а по табличке - 79.
Marsello
Всего сообщений: 15
Авто: Ford Transit '82 2.0 АКПП
Сообщение Marsello »
Двигатель ОНС прост и надёжен как топор. АКПП требует уточнения C3, либо A4LD. Скорее всего вторая (если транзит не бегемот). В общем то так же просты и надёжны как инструмент лесоруба. Гидроопоры я что-то не припомню на бензинке. Скорее всего обычные резиновые подушки. Меняются на нивовские с перенарезкой резьбы на оных.
Насчёт автобусных опор ничего сказать не могу. Возможно тебе как раз от легковой лучше взять. Либо вообще переваривать придётся. Ну и кардан естественно мастерить надо.
Карб так же требует уточнения. Если Форд VV, то сразу в цветмет и ставить коллектор от сиерры с карбом от ВАЗ.
Старые V-6 Кёльн забудь. Они все умерли и запчастей нет. Рядный 2.0 их уделывает по всем параметрам. Ну кроме звука. ;)
ЗЫ: Кстати ЕМНИП фордовская С3 (её потомок A4LD) и гмовская АКПП имеют общие корни. Вполне возможно что можно родной двиг скрестить с ней. Смотреть надо.
  • Опель Бедфорд Блиц, 1986 г.в., 2,3 диз.
    mark6095 » » в форуме Bedford
    1936 Просмотры
    Последнее сообщение ЖЕКА
  • Купил двигатель опель бедфорд 76 лошадей где купить тнвд
    ИВАН 2705 » » в форуме Bedford. Двигатель
    21 Ответы
    2518 Просмотры
    Последнее сообщение Neman
  • Продам Бэдфорд-Блитц 1980г.в.
    mastercfif » » в форуме Bedford. Автомобили и запчасти
    19 Ответы
    2783 Просмотры
    Последнее сообщение slim-di
  • Опель Рекорд Ц купе
    917 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Опель 1937 года
    POL » » в форуме Беседка
    9 Ответы
    884 Просмотры
