Установлен один ГВУТ как сделать два?РАФ 2203-22038. Тормозная система
РуС
Всего сообщений: 148
Авто: 2203,24d,1987г.в.
Профессия: строитель
Сообщение РуС »
почитал форум и пришёл к выводу что нужно два вакумника,хоть раф и не гоночный авто,но лучше с двумя...у мну стоит один(фото завтра будет),большой головняк второй ГВУТ поставить?...
Всего сообщений: 3415
 Re: Установлен один ВУТ как сделать два?
РуС:,большой головняк второй ВУТ поставить?...
Думаю не очень сложно.Запасайся тормозными трубками.
РуС
Сообщение РуС »
...Трубки я так понимаю только медь?...
 Re: Установлен один ГВУТ как сделать два?
РуС: только медь?...
Медь она конечно лучше.продаёться если ,что метражем.И развальцовываеться под требуемые параметры цанг.Ну это если нужной не найти.А алюминий откровенное ...вно.Очень ломкий материал.И не любит когда его сильно кантуют.
Всего сообщений: 2795
Как-то не довелось встретить алюминиевых тормозных трубок. На каких машинах они применяются?
михмех, На машинах не встречал,а в продаже этого валом!Особенно на ВАЗы.Но и на ГАЗ 3110 видел.
А ты с оцинкованной сталью не путаешь? Она выглядит как алюминий.
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
женя ты не прав, либо медь либо сталь.тчк.
михмех, Я к овну особо не присматриваюсь,просто когда спрашивал в магазине трубки ,продавец сам задавал вопрос "А вам медь или алюминий?"Говорю показывай,ну и покрутил в руках посмотрел и взял проверенною медь. :)
Я в основном общаюсь с изделиями завода ГАЗ,а там всегда медь.А что там на остальных стоит мне не доводилось изучать.Ты автомеханик тебе виднее.
РуС
Сообщение РуС »
всем спасибо :beer: ,по трубкам понял...в четверг поеду на оптовый авторынок,гляну чё у нас есть...
РуС
Сообщение РуС »
братцы,с какой бибики?...хозяин прежний говорил вроде с газона или с зила,не помню(...
и ещё по ходу вопрос...а чё у мну три бачка для жидкостей?...передние и задние всё равно независимые или чё?...чёт я не понимаю...
Jane
Всего сообщений: 212
Авто: РАФ2203 грузопассажирский 1985г
Сообщение Jane »
РуС, С Газ 53, Паз и т.д, на Зиле воздушные тормоза.
tolik616
Всего сообщений: 310
Вод.стаж с: 1986
Сообщение tolik616 »
два левых это тормаза!на передний и задний контур!правый сцепление!если стоять лицом к машине.если хочешь зделать их раздельными,ставь второй гвут,и разводи тормаза по контурам,перед,зад.тоесть покупай второй газоновский,или ищи от москвича,или волги.с одним гвутом,одноконтурные тормаза!вышел он из стоя и п....ц,нет тормазов!а так один контур но будет работать.
РуС
Сообщение РуС »
спасибо братцы,с этим всё понятно!...куплю второй гвут,буду просить помощи...да и этот поменяю,всё равно не работает нифига...
  • Продам ГВУТ новый
    Enkil » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    627 Просмотры
  • ГВУТ от Москвича и их проблемы.
    антоха » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    89 Ответы
    10631 Просмотры
    Последнее сообщение maisteroleg
  • Тормоза, ГЦТС, ГВУТ, педальный узел.
    Дима » » в форуме ЕрАЗ. Тормозная система
    139 Ответы
    10867 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Как сделать РАФ более безопасным
    Кекс » » в форуме РАФ 2203-22038
    31 Ответы
    1720 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей К
  • Как сделать эмблему для Жука
    Shuriken » » в форуме Гараж Zuk, Nysa
    13 Ответы
    2060 Просмотры
    Последнее сообщение DiMer
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
