Ераз 762ВДП ПикапЕрАЗ. Наши авто
 Re: Ераз 762ВДП Пикап
Димон, я так понимаю, что вы рулевые наконечники с современных уазов прикручиваете к сошкам и поворотным кулакам без какой-либо доработки? Это черевато. У них конусы не совпадают! Похожи очень, но не совпадают. Очень много владельцев 21-ых Волг с этим столкнулись. На Южке есть родные наконечники по 150р. за штуку, а также пальцы и сухари россыпью.
Всего сообщений: 1440
Все четка делаем . Пока длинные делаем тяги . Испытаем , посмотрим , по крутим . Все серьезно. С рулевой и тормозами шутки плохие .
Ато может вот так получится
Димон, http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=1043 тут почитай. Я там тоже писал - пытался намутить из старых 451-ых тяг (их конус подходит), можно было сделать регулируемую среднюю и продольную тягу, но проблема в обратной резьбе...., в итоге бросил это дело.....просто пошел и купил всё штатное, перебрал - руль четкий!
GluxDan . Я уже гдето это читал ? Мы не будем перебирать тяги , будем отрезать родные уши от тяг и приваривать от уаза . Как сделают скину фото. Друг в этих делах профи . Он на 69 газоне переделал всю ходовку под себя . При повороте получается завал калес как на Мерене . Карочи я доверяю ему .
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Я думаю все получится с помощью вашего клуба и нашего и с помощью моих сумасшедших друзей. Как машину сделаю сразу к вам в гости :beer:
Щас он на ходу , развивае скорость 120 без напряга
Вот проект нашего клуба . Раму сами делали .
Привезли мне стекла . Но так как мы живем в России , естественно с косяками . С размером на еб...ли и друг не померил . Размеры 83/30
Вот я не знаю ставить их по бокам или назад поставить ?????
печально :(
Всего сообщений: 850
Димон:Вот я не знаю ставить их по бокам или назад поставить ?????
Сзади стекло вообще не особо нужно. Через кузовок в зеркало все равно ничего не видно.
А уж с фортками - тем более: продувать будет шеи задним седокам.
Раз есть пара - логично таки поставить по бокам.
Остальное поле в пределах подштамповки или чуть шире - залить матовым черным,
чтоб с передними дверями не диссонировало.
Можно прижать к верхней стороне, чтоб пацаны в салон немьше заглядывали :-)
Кстати, во что обошлись в итоге окошки эти?
Обошлись стекла в 2.000р. Если заказать то и в размер сделают , я думаю . Друг сказал там че только не делают на заказ. Поставим , посмотрим если че родные верну . :)
Димон:Обошлись стекла в 2.000р.
За пару или за штуку? (ничему не удивлюсь)
За пару 2.000
Приход запчастей :)
Тяга , сделана новая . Взяли трубу от пилили по размеру и на концах приварили уазовские наконечники .
Это чудо тоже готова. Сальники от волги 24 , крышку прихватили на пару точек .
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Димон:Тяга , сделана новая . Взяли трубу от пилили по размеру и на концах приварили уазовские наконечники .
а конуса совпали???
Дим,совпали . Уже все стоит на своих местах :)
так не бывает :%) на 21ых не совпадает, а тут совпали... :D
или это со старых уазов наконечники? судя по пыльникам, вроде так оно и есть, тогда - да, они совпадают.
просто их найти так же не просто, как и 21-ые ))
konfedirat
Всего сообщений: 23
Авто: Ераз 1990гв дв 4021,чоппер Yamaha, надувной Камаз (ОКА)
Профессия: мототехник
Сообщение konfedirat »
Димон:Это чудо тоже готова. Сальники от волги 24 , крышку прихватили на пару точек .
А чудо с чего?? А то моё чудо уже богу душу отдало :cry:
  • Воссоздание Стоковой рамы ЕрАЗ 762ВДП
    israel » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    1321 Просмотры
    Последнее сообщение israel
  • Топливная система Ераз 762 ВДП Пикап
    1280 Просмотры
    Последнее сообщение Убитый
  • ЕрАЗ пикап стоит в садоводстве в Питере
    Саша320 » » в форуме ЕрАЗ. Автомобили и запчасти
    4480 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
    15 Ответы
    3605 Просмотры
    Последнее сообщение K100VO
  • Раф Пикап.33113
    gurzenkov » » в форуме РАФ
    2354 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
