Ераз 762ВДП ПикапЕрАЗ. Наши авто
Всего сообщений: 1440
 Re: Ераз 762ВДП Пикап
Спасибо!!!! Сегодня загнал в гараж !!!! На днях кузов буду снимать и пробовать заводить !!!!
Сисястый замок зажигания !!!! Что бы машину завести надо залесть под торпеду нащупать какойто рубильник массы а потом повернуть ключ !!!! Типа секретка !!!!! Замок от двери
Всего сообщений: 3415
Димон, Удачи в запуске!
В хламе нашел белый кожух !!!!! Хотел выкинуть . Но не смог, сердце подсказало не выбрасывай !!!! Час в кабине сидел :%) И думал лего б.....я для взрослых !!!! И вот ано куда мастырится
Да это артифакт ещё тот!
Сегодня снял кузов !!!!! Такой головастик получился
Ухаха! Как-будто Ёрику заделали дверь и фонари и сзади прицеп поставили :D :good:
Пытался завести Ерика , полный ноль . Работает прикуриватель и все . Буду ковырять. Мне бы схему по электрики надыбать . Искал предохранители не нашел . Где они хоть ???
Всего сообщений: 850
Димон:Пытался завести Ерика , полный ноль . Работает прикуриватель и все . Буду ковырять. Мне бы схему по электрики надыбать . Искал предохранители не нашел . Где они хоть ???
Слева от левой ноги на стойке - панелька железная.
На ней колодка с тремя мноогоразово-проволочными предохранителями.
...Но в системы зажигания и пуска никакие предохранители не входят.
Нафига тебе схема?
Цепи мотора - смотри по модели движка:
либо от ГАЗ-24-10, либо УАЗ. Хотя они и между собой похожи.
Коммутатор и вариатор (если есть) - на кожухе двигателя;
реле стартера - в моторном отсеке, под правой ягодицей водителя, там же бобина.
Спасибо!!!! У меня заместо замка зажигания стоит дверной замок. Я начну с него. И скорей всего я поменяю проводку . Ато все напутали у меня :%)
Завел ласточку . Движок работает как часики. Поменял замок , свечи и провода . Не работает датчик давления масла двигателя . Датчик не нашел .
Завтра соберу кардан , поставлю колесики и попробую сдвинуть с места. Подвесной кардана купил новый .
Датчик москвичевский, вроде-бы.
Где стоит не нашел. Все облазил
Справа под коллекторами бочоночек. Ближе к генератору. (тот что на стрелку)
А тот что на лампу - около фильтра масляного.
Поймал себя на мысли, что слишком давно не видел 402.... и с трудом вспоминаю где там что :)
Спасибо!!!! Посмотрю :) Возле фильтра точно не чего нет . Друг на 69 приедет, загляну под капот .
Димон:Возле фильтра точно не чего нет . Друг на 69 приедет, загляну под капот .
Гм, а 69-й чем поможет? Даже если мотор там 402, датчики могут стоять нештатно.
Ниже фото моего двигателя.
На правой сторне блока как раз над опорой есть отверстие под датчик,
в котором обычно тот самый боченок с диафрагмой и стоит.
На фото в отверстии - тройничок от 406-го и сразу два датчика.
(Один - на прибор, второй - на контрольную лампу.) Это мой колхоз.
На корпусе фильтра внизу - датчик лампочный обычно стоит.
Однако приходилось видеть и на корпусе фильтра приборный.
Притом не только внизу, но и сбоку.
Показать такой не могу,
бо у меня фильтр давно нештатный, 406-й, с переходником.
(Кстати, в переходнике тоже две дырки под датчики предусмотрено...)
Если интересно - вот ссылочка:
http://762b.users.photofile.ru/photo/76 ... 169153.jpg
Относительно проводки:
Не спеши. Жгуты в х/б оплетке там всё равно разваливаются сами собой...
Есть смысл менять отдельные провода по конкретной надобности
и по мере изучения отдельных цепей.
А пучки проводов скреплять нетуго изоляционной лентой и заключать в разрезанную вдоль гофру, нарезанную кусками по месту.
Так всегда можно быстро разобрать, заменить худой провод, добавить новый...
  • Воссоздание Стоковой рамы ЕрАЗ 762ВДП
    israel » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    1323 Просмотры
    Последнее сообщение israel
  • Топливная система Ераз 762 ВДП Пикап
    1280 Просмотры
    Последнее сообщение Убитый
  • ЕрАЗ пикап стоит в садоводстве в Питере
    Саша320 » » в форуме ЕрАЗ. Автомобили и запчасти
    4482 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
    15 Ответы
    3607 Просмотры
    Последнее сообщение K100VO
  • Раф Пикап.33113
    gurzenkov » » в форуме РАФ
    2357 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
