Ераз 762ВДП Пикап ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
- Всего сообщений: 2795
Re: Ераз 762ВДП Пикап
Термобиметаллический предохранитель. Такие были на ГАЗ-24.
- Всего сообщений: 3057
Еще на нем должны фары висеть. Возможно еще что-то. Не помню. Схему я свою нашел, буду оцифровывать.
Автор темыДимон
- Всего сообщений: 1440
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
Я так понял он нужен . Просто он мозги е....т , хотел его казнить и соединить на прямую .
михаил 50
- Всего сообщений: 342
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
нужен,выключается при перегреве или слишком большом токе,но не горит,если всё время выключается,значит где то в этой цепи коротыш...
У меня вот выключился, проводка полностью исправна. Лампы самые штатные А38 45-40Вт. Так что...
Убитый
- Всего сообщений: 276
- Вод.стаж с: 1996
Предлагаю произвести замеры потребляемого тока. Выяснить причину выключения предохранителя. Как меня найти ты знаешь
Есть второй вариант: соединить напрямую и посмотреть где зарыта проблема. Поверь, она себя проявит. Но в последствии, возможно, придется кое-чего поменять или перетянуть
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
От старости и грязи может срабатывать, или если разбирал и чистил, там регулировка хуже некуда. Проверь, что на нём висит, я поменял плавкие на биметал и повесил на 25а фары и дворник, ночью в дождь ездить не пришлось, а когда ввели ближний свет, он себя и проявил, убрал дворники на другой, а на этот повесил приборы и уже много лет забыл где он стоит.
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
На прямую работает . Но перестала работать печка и не работают дворники . Раньше все работала. Как снял торпеду и все п......ц встала.
- Вод.стаж с: 1968
Вот иполучается, печка и дворник, а моторы гребут оёёй. Проверь, где-то потерял массу. на дворники+ подаётся постоянно.Кинь отдельным проводом на печку прямо, а дворник на переключатель, я где-то выкладывал схему в фото.
Дык на торпеде и есть масса - она ж железная ))))
Я вот тоже думаю, что срабатывает от грязи и разбирать его нельзя... Может дать поплавать в керосине?
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Ура !!!!! Купил палатку на багажник и лодку . Осталось собрать Ераз и можно в путь хоть куда....
Последний раз редактировалось Димон 01 июл 2013, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Александр R
- Всего сообщений: 932
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Поздравляю с приобретением! Успешного завершения работ по Еразке и отличных путешествий!
михаил 50
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
неплохо,а палатка с жестким полом получается...я очент много езжу и часто ночую в палатке,вот с жестким полом было бы неплохо,уже прикидываю на крышу Баркаса.
Павел
- Всего сообщений: 559
