Запуск двигателя при минусовой температуреLT
HMRM
Всего сообщений: 47
Авто: LT-28, 1990, 2,4D
Вод.стаж с: 1994
Сообщение HMRM »
Для запуска двигателя в крепкие морозы я использую автономку от ЗАЗ.
Лет 5 назад движок ещё более-менее нормально запускался при -12-14 мороза. Дальше по мере износа (в год ~40000) запуск становился всё хуже. Приходилось паяльной лампой с насадкой в виде трубы разогревать снизу. Но там открытый огонь. И, когда начало подтекать масло из-под прокладок, я понял что в следующую зиму таким образом завести уже не смогу. Хорошая мысля ударила в голову когда искал автономку. Купил вот такую за 1200 грн:
Переделанная на газ, вместо втулок подшипники, климатконтроль. Баллон и регулируемый редуктор покупал отдельно.
За сидениями у меня спалка. Под неё эту печку и установил, сначала поменяв переднюю часть на заднюю. Просто так легче приспособить трубу алюминиевую гофрированную диаметром 80 мм. Длина трубы ~70 см. В крышке (капоте) двигателя в районе между топливной и вакуумным насосом прорезал отверстие под гофру. Выхлоп топки вниз.
После несколькодневной стоянки на морозе (когда она уже не сможет завестись я хорошо знаю) за часок до заводки выхожу на морозец, снимаю заглушку с отверстия на крышке двигателя, вставляю туда гофру (изгибается как прикажешь) и запускаю печку. Тепло регулирую так, чтобы было горячо на выходе. При -15С у меня есть 45 минут для побриться, пожрать, попить кофе и очистить бус от снега. Потом на стартер и... запуск как летом. И движок не мучаешь холодным пуском, который съедает некоторую часть моторесурса.
Ну а дальше - вынимаешь гофру и пользуешся автономкой (если надо) для обогрева салона.
Для тех кому не нужна автономка для обогрева салона, для заводки пойдёт и непеределанная ЗАЗовская. Так дешевле.
Всего сообщений: 3415
 Re: Запуск двигателя при минусовой температуре
HMRM, А цена вопроса и где её доставать?
HMRM:. И движок не мучаешь холодным пуском, который съедает некоторую часть моторесурса.
Ну не некоторую а вполне подсчитанную ( данные рознятся ) но примерно каждый холодный пуск равен 500 км пробега !
HMRM
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 1994
Сообщение HMRM »
(HMRM, А цена вопроса и где её доставать?)
Я брал в Белой Церкви за 1300грнhttp://emarket.ua/objavlenie/prodam-avt ... DcgGb.html + баллон на 11л - 350грн, + редуктор регулируемый - 150грн, + шланги - 30грн. = 1830 грн.
В Киеве на Перова (авторынок) ЗАЗовские автономки непеределанные по 250-300 грн.
Не обязательно брать именно такую. Любая подойдёт.
На разогрев ГБЦ у меня при -15с уходит ~250г газа (2грн.) за 45мин.
Wictor
Всего сообщений: 23
Авто: VW LT-28(I)-3шт. LT-45(I) LT-55(I)
Сообщение Wictor »
В старые ЛТ-шки очень хорошо вставляется электрический подогреватель тосола Defa 411107. Подогреватель "втыкается" вместо второй тосольной заглушки на блоке цилиндров справа.
Но, нужна сеть 220в. Я на своих машинках вставил всем Дефу. Для салона стали ставить воздушную автономку Планар 44д-12. Пока нравится.
Срочно ищу топливный бак 110 литров! Пли-и-из! +7 921 716-десять-00.
Санек Романовский
Всего сообщений: 163
Авто: VW LT28 1991г.в. 2.4D
Профессия: Автомеханик
Сообщение Санек Романовский »
Wictor, заманчивая штука...!Есть только одно НО,,,!
Если бы еще и масло в поддоне грелось...! :o
А так получается,к примеру в -20,что голова горячая,а в картере солидол... :cry: :%)
Wictor
Всего сообщений: 23
Сообщение Wictor »
Я в свои машинки заливаю Лукойловскую полусинтетику 10W40. Стартер крутит движок практически в любой мороз, а вот не заводит, пока не нагреешь.
Короткий практический опыт использования подогревателей Дефа показал, что при электрическом нагреве тосола двигателя, волей-неволей происходит незначительный нагрев масла, достаточный для более легкого пуска двигателя.
Сегодня ради интереса попробовал завести уличный грузовичек в -10 градусов мороза без подогрева. Две попытки неудачно. Потом подключил подогреватель и через минут 40 двигатель завелся почти сразу.
Сегодня поезжу по магазинам в поисках ящиков, автоматов, розеток и реле времени- хочу собрать пару-тройку уличных эл. щитков для подключения подогрева машинок, ночующих на улице.
Может кто-нибудь подкинет эл. схему ящичка с начинкой (чтоб самому не мудрить)?
В Москве есть такая стоит 4500т.р.
Буду себе такую ставить но по позже.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Вот только думаю куда её лучшще поставить?Мне не для мотора,а для пассажиров!
Добавлено спустя 1 минуту:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... gvk-l-PQ#!
Кирилл (тягач)
Всего сообщений: 30
Авто: VW LT-50 1986г.в. 2,5 TD эвакуатор
Сообщение Кирилл (тягач) »
Сегодня на улице у нас -17 с 4-го раза завелась. сегодня ночью будет -20 я в токие морозы грею поддон феном 10-15 минут и спервого раза.
Wictor
Всего сообщений: 23
Сообщение Wictor »
Сделал и повесил на гараж электрический шкаф для подключения эл. подогревателей. Фото выложу завтра.
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
У меня дополнительно еще стоит електроподогрев/на работе розетка рядом,за час прогревает так, что спиралька свечек не вкл. На "Подогрев.RU" дофига девайсов с фото.За что люблю LT-много места для импровизаций. :good:
димка
Всего сообщений: 241
Сообщение димка »
я думал у меня корчи но в этом году ниразу нигрел -24 было. и заводятся с первого раза но они и ездят каждый день по250-600км не знаю может если бы постояли недельки две и подогрева никакого нет а 94года машина и соляр негреет и не мерзнет а старушка92 перемерзала проблему решили перекладкой прубопроводо большего диаметра.В прошлом году грел -30-34 было нерескнул стартер мучать на ездили всеравно.
В этом году В РБ соляра хорошая/у меня тоже самое/,в прошлую зиму приходилось на канистре ездить.
  • Тюниг двигателя s21
    dmi3 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    14 Ответы
    2675 Просмотры
  • НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
    tolik616 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    2753 Просмотры
    Последнее сообщение tolik616
  • Крышка двигателя
    1583 Просмотры
  • Замена двигателя
    vitosik » » в форуме LT
    4760 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Сборка двигателя
    Daive » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    1107 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
