Установка многоручейкового ремняРАФ 2203-22038. Двигатель
Всего сообщений: 3415
Взято у собратьев с УАЗа http://uazik.net/poliklin
bumers
Всего сообщений: 455
 Re: Установка многоручейкового ремня
Сообщение bumers »
там на фото не правильно стоит ДПКВ его нужно развернуть на другую сторону на 180 градусов. связано с вычислением пропуска по шкиву которое даёт импульс ВМТ, остальные фазы считываются следующими зубьями этогоже шкива но там требуется ещё датчик ДПРВ с этим проще по вазе правильно замонтировать пластинку металла для него и в ответ всему этому установить датчик прямо в клапанной крышке. это по инжекторам а для 406 с карбом по мойму достаточно ДПКВ остально требуется уточнить в схеме хотя такой я не видел откровено не помню.Подобную переделку наблюдал на сайте allgaz.ru вроде там
Мой скайп: bumers21
bumers, Датчики не интересуют,интерес в ремне!
  • Замена ремня ГРМ
    Andron » » в форуме LT
    57 Ответы
    14136 Просмотры
  • Замена ремня генератора LT 35 87 года.
    LeLLlka » » в форуме LT
    15 Ответы
    3753 Просмотры
  • Установка магнитолы
    RO-Man » » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование
    20 Ответы
    3467 Просмотры
  • Установка стеклоподъемников...
    shponochnik » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    9 Ответы
    1720 Просмотры
    Последнее сообщение Remember_September
  • Установка расширительного бачка.
    18 Ответы
    2837 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
