Трапеция и центральная тяга ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
reptyless
- Всего сообщений: 77
- Авто: Раф 1977 года. Зеленый; Ford Escort 96 1.8ITD
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: сервис IT
Re: Трапеция и центральная тяга
Нет. Сухарь не стоит. Я просто для примерки поставил. А как именно его ставить? Между пальцем и тарелочкой? Левый маятник снимал. Реставрировал. Правый не трогал. Я так и подумал может подушки кпп просели. Хотя может сухарь поможет и тяга не будет к болту тогда доставать.
- Всего сообщений: 2795
Да, между пальцем и тарелочкой. Сухарь сферический, неправильно не поставить. Но всё равно тяга как-то слишком близко к коробке, подушку стоит посмотреть, должно быть так:
reptyless
- Вод.стаж с: 2004
Что-то у меня там явно не так. Вроде нету уголка. Фото прилагаю
Отправлено спустя 13 минут 17 секунд:
И еще вопрос по сухарю и пальцу. Сухарь поставил (в шарнир что к правому маятнику крепится) но все равно продольный ход у пальца остался, хотя зажал до упора. Я так понимаю это не правильно. И второй вопрос. Палец который ставиться в левый маятник от поперечной тяги прокручивается в сошке маятника. Зажать сильнее не могу, крутиться палец в шарнире.
Нет обеих уголков, и нижнего, и верхнего, вот тебе и сантиметр. Их можно сделать самому из 40-го уголка. Нижний уголок обращён вертикальной полкой вперёд, верхний уголок вертикальной полкой назад.
С родным сухарём так и будет, неточность изготовления. Я писал раньше в теме, как с этим справлялся.
Шарнир к сошке можно прижать снизу домкратом, тогда прокручиваться при затяжке не будет. Если же всё равно прокручивается, значит конус пальца не соответствует конусу сошки (сошка разбита, или палец "левый").
RUSЛАН
- Всего сообщений: 102
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: Механик- водитель
Доброго времени!
Стал перебирать "перед" с донора. Для установки на своего Латыша.
И вот что обнаружил.
Понятно, что они должны быть расположены вдоль тяг.
Не понятно, почему повернуты в одну и туже сторону.
И смутило то, что на форуме ГАЗ 24 (не могу найти) писали, что такое
тоже видел.
тоже видел.
