Трапеция и центральная тягаРАФ 2203-22038. Рулевое управление
sasa
Всего сообщений: 61
Авто: РАФ-2203 1980 г.
Профессия: Мебельщик
 Re: Сбылась мечта "идиота" у меня РАФ
Сообщение sasa »
Сегодня собрал из своего и купленого один нормальный рулевой редуктор,после установки и сборки трапеции обнаружилась интересная особенность при ходе продольной тяги вперед она своим изгибом упирается в задний упор сошки (заломлен упор был до меня, но место приварки явно родное)при етом все рулевое работает нормально.Такое ощущение что чтото нетак или нето, а с другой стороны работало же оно както до меня. Как думаете оставить упор сломленым или продолжить искать где собака зарыта?
Всего сообщений: 3415
Изгибом к маятнику!
sasa
Всего сообщений: 61
Сообщение sasa »
Спасиба за картинку теперь понятно, а то на моей картинке тяга разрезана и непонятно как должна стоять. Что самое интересное до меня он ездил с тягой наоборот (я ставил так как было перед разборкой) и такое ощющение что долго.
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
 Re: Трапеция и центральная тяга
Сообщение DED »
Привет всем. Мужики выручайте: Волговские-24 стаканы в поперечную тягу входят с большой слабиной. Как решается проблема? Подходят чьи-то другие? У меня две тяги и такая же история.
Всего сообщений: 2796
Проблема решается подваркой стаканов к тяге на три точки. Либо тягу менять. А причина чаще всего в установке ранее самопальных стаканов. Заводские шлифованные снаружи, самопальные - точёные. Точёные не в размер расширяют отверстия в тяге.
михмех:Проблема решается подваркой стаканов к тяге на три точки.
А ещё можно старую отдать на оцинковку.
Так же возможно,что стаканы изначально контрафакт.И их диаметр меньше заводских тех.допусков.Такое проходил и не раз на Волге.В один и тот же наконечник 6 стаканов встают по разному.Хотя куплены в одном магазине и из одной партии.Вот такой у нас ОТК! :(
Вод.стаж с: 1968
Сообщение DED »
Привет всем, и большое спасибо за советы. Подварку быстро отрывает, а потом морока с зачисткой, оцинковки нет полблизости, а если налудить оловом, как подшипники? Ведь прилично держит.
DED, А может взять с собой тягу в магазин и подобрать?
Вод.стаж с: 1968
Сообщение DED »
Нормальный магазин это авторынок в Ростове-на Дону - Фортуна, и тащить тягу за 150км не очень, а все остальные пасутся оттуда.
DED, Чем смог тем помог,могу ещё продать тебе новую. :oops:
Вод.стаж с: 1968
Сообщение DED »
Спасибо. попробую лудить и сажать нагрев тягу.Должна по идее обжать, а поле остывания олову деваться некуда будет.Мы же РУССКИЕ а не японцы.
александр116
Всего сообщений: 236
Сообщение александр116 »
DED: а если налудить оловом,
не не пойдёт это всё таки рулевое :shock: тем более если говоришь что есть слобина.Может лучше будет просто керном пройти трапецию место посадки,либо с пивной банки вырезай полоску и впресовывай стокан предворительно обвернув стокан полосой.
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
Проложи сварочный шов по наружному диаметру посадочного места на тяге, отверстия затянет. Только не переборщи. Всю жизнь так спасаюсь.
Вод.стаж с: 1968
Сообщение DED »
Привет всем. Почему я невезучий? Купил комплект наконечников, а они на 200% брак. Сегодня стал менять, но старые лучше выглядят. Вроде получилось выложить фото.
DED: а они на 200% брак
О чём я и говорил! :(
  • Трапеция и её проблемы
    16 Ответы
    3413 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • Рулевая трапеция автомобиля ZUK
    Serzhi » » в форуме Zuk
    1054 Просмотры
  • Флирт с подвеской Соболь. Рулевая трапеция.
    МАРГУС » » в форуме ЕрАЗ. Рулевое управление
    2381 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
  • Тяга
    antosha1001 » » в форуме LT
    24 Ответы
    1715 Просмотры
  • Поперечная тяга
    vla1718 » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    1763 Просмотры
    Последнее сообщение vla1718
