Мой сарай фольц лт ⇐ LT
Автор темыyura s
- Авто: форд эскорт мк7 97г 1.3 карб JBD, ВАЗ 21051 83г 1.2 реэкспорт, ВАЗ калина 1.6 11 год, VW LT 91г. турбодизель 1G, ока 11113 - камаз
- Профессия: ремонт и установка окон пвх
Re: Мой сарай фольц лт
если не сложно то более поподробнее что куда и как. щас метки сбиты. гдечто и как ловить. на что внимание обратить и тд и тп
Andron
yura s, снять кожух с ремня тнвд. Пробуй на шестерне тнвд совместить вырез с полосами на корпусе тнвд
Автор темыyura s
это есть так и делал. другую шестерню как выставить правильно? метку нашел а к чему ее привязать не понимаю.
Andron
Автор темыyura s
Andron
Только надо ставить стопр чтоб не сбить метку. И провернуть чуть против часовой стрелки и зажать. Когда будеш проворачивать распред вал не крутится.
Автор темыyura s
Andron
Шестерню распредвала выбиваеш из конуса и она просто крутится с ремнем, распредвал на месте.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Таким образом ты опережаеш зажигание или задерживаеш по отношения к грм.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Правильно не зажигание, а впрыск. О!
Автор темыyura s
то есть на данном этапе имеем: на тнвд - выставленно по меткам как и должно быть. ямка на шестерне- ризка на корпусе. далее выбиваем вторую шестерню. она крутиться. метка на ней где должна быть? далее как это хозяйство совместить с распредвалом? или распредвал подогнать под шестерню?
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Ну если ремень грм не трогал слухай сюда. В окне кожуха маховика , что под ТНВД есть зубчик (репер) вот напротив него нужно установить 0 на маховике. Потом отвернуть болт шкива привода ТНВД на распредвале и снять шкив. Взять пластину толщиной 4мм и вставить в прорезь распредвала, пластина должна быть паралельна клапанной крышке. Обрати внимание верх пластины ( если клапанную крышку не снимать ) практически будет на одном уровне с верхом буртика клапанной крышки. Если ниже миллиметров на 5, то проверни коленвал на один оборот и повтори процедуру. Потом на шкиве ТНВД найди выемку и поверни так чтоб совпала с выемкой на ухе ТНВД к которому крепится маслянный щуп. Удерживая в таком положении шкив ТНВД накинь ремень и поставь шкив на распредвал. Затяни болт распредвала. Конечно более точно выставляется по индикатору. Как это делается я уже писал подробно в других постах.yura s: грм не трогал никак.
Andron
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
yura s, ТАК СТОП!!! БРЕК! Я не успеваю за вами! Дайте прочитать, сейчас разберемся!
Автор темыyura s
ребята, я сам запутался.
как понимаю:
1 соеденяем метки на самом насосе.
2 совмещаем махавик
3 проверяем. пластиной 4мм по прорези в распредвале - если что, то делаем еще оборот
4 одеваем ремень и шкив
5 радуемся жизни и неспеша едем нормально настроить насос
а метка на шестерне что у распредвала. она то куда. все мне покоя не дает
и второй вопрос - как возник мой косяк? где я накосячил?
как понимаю:
2 совмещаем махавик
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Ты не только сам, ты и нас запутал
Давай коротко поэтапно, что успел отвернуть, снять и т.д.
Andron
Метка на шестерне распредвала ничего не значит. Их можно заменять.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Открути гайку на распредвале, сбей с конуса шестерню. Проверни ремень с 2 шестернями в нужную сторону и задол крепко опять шестерню распредвала.
