Мой сарай фольц лтLT
yura s
Авто: форд эскорт мк7 97г 1.3 карб JBD, ВАЗ 21051 83г 1.2 реэкспорт, ВАЗ калина 1.6 11 год, VW LT 91г. турбодизель 1G, ока 11113 - камаз
Профессия: ремонт и установка окон пвх
Re: Мой сарай фольц лт
Сообщение yura s »
а для турбированого пойдет? (вернее с почти мертвой турбиной)
Сообщение masterbus »
Пишут Д и ТД,а что на банке сбоку есть VW 505.00 ?
yura s
Сообщение yura s »
нет. нету. просто начал банку в руках вертеть уже после того как залил и ни одного опозновательного знака. хотя продавец проверяный. но кто его знает,мож напутал чего. вот и интересуюсь
CI-4 высокий класс и для дизеля,боятся нечего,единственное не желательно прыгать с масла на масло.Выбрал одно и лей.
yura s
Сообщение yura s »
посмотрим как это себя поведет. если все хорошо то нанего перейду. причина - отдают по себестоимости, продает провереный продавец.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
еще вопрос - ремонт турбины насколько дорогое удовольствие? и предлагают с т4 турбированого - турбину живую - брать или не подойдет?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
сфоткайте кто нибудь сдвижку - нижний навес интересует. у меня чего то там не хватает а чего понять не могу
Что,за сдвижка? Ремонт у нас от250 до 300/это полный рем. с гарантией пол года/ Про Т 4 не в курсе,но выхлопная у них другая.
yura s
Сообщение yura s »
дверь боковая в будке. туго очень ходит и выпадает бывает. с верхним роликом все понятно, а тот снижним не пойму
Внизу два ролика,один подшипник,на нем дверь катается,второй болванка с дыркой/почти такая как сверху/,стоит сверху на лапе.Дверь все равно лучше снять и все сделать как надо,а то постоянно какя-нибудь фигня вылезет.Я каждый год/особенно после зимы/ снимаю,смазал ,подкрасил и забыл.
yura s
Сообщение yura s »
а фото двери снизу изнутри можно (где сам этот узел с роликами)
Дверь уже на бусе,завтра посмотрю что-нибудь.
yura s
Сообщение yura s »
с дверью разобрался. там 2 ролика. вертикальный и горизонтальный. вот мне бы размеры этих роликов. у меня оказывается их попросту нет.
будь добр померяй ролики
yura s
Сообщение yura s »
ребята помогите раздобыть резиновый пыльник на тросик сцепления у кпп. нигде не могу найти.под заказ не везут,разборок у нас нет. хотел что нибудь приколхозить - но пока что то не получается.
НАДА СРОЧНО
Ролик,на котором катается дверь/вертикальный/-берешь подшипник закрытый,внутренний на семь,наружный где-то 22,одеваешь на оську/садится плотно/ и через шайбу каплей сварки,но аккуратно .Боковой устойчивости,такой как сверху,только на2мм шире сделай,внутренний диаметр по оси замеряй.
Кожух,для сцепления родной надо искать. :beer:
yura s
Сообщение yura s »
вот ищу. уже всех кого только мог наверно на уши поставил с этим кожухом. если до конца недели не найду - придется колхозить.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 47 секунд:
мне тут только что ляпнули что интересующий меня кожух поставляется якобы вместе с тросиком - насколько это правда или нет?
yura s
Сообщение yura s »
просто вид красивый
