Мой сарай фольц лтLT
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
 Re: Мой сарай фольц лт
Сообщение Andron »
Именно там. И если уровень ниже датчика, или датчик не работает, или провода не подключенны- лампочка мигает.
yura s
Всего сообщений: 128
Авто: форд эскорт мк7 97г 1.3 карб JBD, ВАЗ 21051 83г 1.2 реэкспорт, ВАЗ калина 1.6 11 год, VW LT 91г. турбодизель 1G, ока 11113 - камаз
Профессия: ремонт и установка окон пвх
Сообщение yura s »
она при включении зажигания мигает пару секунд и тухнет
Andron
Сообщение Andron »
yura s, норма. У меня мигало 7 лет- и только весной поменял- это уровень тосола.
yura s
Сообщение yura s »
провода напрямую замкнул - ничего не происходит, по идее лампочка должно мограть или загореться но ничего не происходит. ни чего не понимаю.
Andron
Сообщение Andron »
Может что то другое- особо не забивай голову- главное работает- контроль температуры, давления масла и т.д. Прийдет мысля.
yura s
Сообщение yura s »
рябята выручайте:
еду,все хорошо. стрелка температуры поползла выше половины,как раз где лампочка. (раньше вообще выше половины не поднималась). и очень резко перевалила за верхний предел. остановился - закипел.
постоял покурил,авто остыло. (почти час простоял). долил тосола (почти 4 литра). и теперь заводится нормально но как прогреется - валит белый дым. причем когда как -то валит то нет.
долил тосола до верхней метки. завожу. и тут же тосол прет через края бачка.
че хоть такое?
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
По всем признакам прокладкка ГБЦ.
yura s
Сообщение yura s »
получается тосол в цилиндры пошел? на сколько страшно ездить с подобной проблемой (кроме излишней дымности.
в масле тосола нет. и печка холодным воздухом дуть стала
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
Сообщение lt-vodila »
ездить нельзя вооообще!
yura s
Сообщение yura s »
километров 30 то проеду? авто за городом просто
lt-vodila
получишь гидроудар,погнешь шатуны.Я не проехал и 5 км,тащили.
Получается ,вода до печки не доходит.
yura s
Сообщение yura s »
какова примерная стоимость ремонта и запчастей?
может все же как то можно доехать своим ходом?
Если сам будешь делать ,то не дорого,но что за собой потянет снятие головы.Надо все проверять, из-за одной прокладки нечего ковырятся.
yura s
Сообщение yura s »
сам делать точно не буду. неосилю да и времени нет. в остальном авто было в порядке. авто используется не часто. 100 км в неделю, поэтому полную капиталку не планирую. подведу все к допускам. лишь бы до весны хватило - там планирую другое авто взять
