Мой сарай фольц лт ⇐ LT
Автор темыyura s
- Всего сообщений: 128
- Авто: форд эскорт мк7 97г 1.3 карб JBD, ВАЗ 21051 83г 1.2 реэкспорт, ВАЗ калина 1.6 11 год, VW LT 91г. турбодизель 1G, ока 11113 - камаз
- Профессия: ремонт и установка окон пвх
Re: Мой сарай фольц лт
от мотора двигал. сдвинул гдето на 1зуб,максимум 2 в сумме. а диафрагму эту в полевых условиях поменять можно? раньше вроде не капало. а может и внимания не обращал особо.
- Всего сообщений: 896
Я менял на сто,самому время нет и навыков по разборке насоса то же,работа специфическая .Насос снял утром,а после обеда поставил.Ремонт-80 у.е.,с заменой сальника и втулок,ну и диафрагмы. Если у тебя вагон времени и гараж толковый потренируйся.
.У меня один знакомый с трех попыток одолел свой насос,правда полторы недели ушло и пружинка с клапана улетела,искал другую потом.
Автор темыyura s
Александр Иванов
- Всего сообщений: 293
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
yura s, По звуку и по дыму у тебя ранний впрыск, а по динамике раскрутки движка и пропадании дыма на оборотах недостаточное внутреннее давление в ТНВД. Солярка если капает из дренажа, то это износ уплотнительного кольца штока тарелки диафрагмы обогащения цикловой подачи по наддуву. Сама диафрагма здесь не причем, она не контактирует с топливом. Самому лезть в ТНВД без навыков и необходимого ремкомплекта не советую.
Andron
- Всего сообщений: 269
yura s, поздравляю, с тем что разобрался!!! Работа двигателя хорошая и завелся легко- молодец! Дыма на холодной не определиш, ты до этого много кокса нагнал. Теперь надо чтоб перегорело- а это хорошо поездить.
Автор темыyura s
покатаемся посмотрим. да и насолько страшна проблема с моим насосом? месяца полтора протянет еще?
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
может еще чуть попозднее сделать впрыск?
lt-vodila
- Всего сообщений: 281
- Профессия: мебельщик
твой насос может протянуть не один год .Вопрос в том насколько удобно так ездить.Скоро холода.У меня убитый насос в хлам уже 2 года.Уже сейчас утром завожу с пусковым.Через 2 недели под забор вместе с мотором.
Запомни те метки по которым выставлен насос сейчас и крути сколько влезет.
Andron
yura s, да уже знаеш как выставить впрыск- можеш экспериментировать сколько хочеш, только будь внимателен и не спеши.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Да- зима- экзамен для водителя. Все, что имееш, покажет зимой. Поэтому и будеш раз за свои труды, или разочарован за свою лень. У меня такой принцеп.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
lt-vodila, а где это Великие Луки?
lt-vodila
Andron
lt-vodila, спасибо, понял почему у вас уже будет прохладно, а может и холодно уже.
Автор темыyura s
проблема с подтеком масла так и не решена. облазил весь двигатель с фонариком. с турбины течет, но такой легкий налет. лужу под машиной создать неможет.
такое чувство что саляра которая капает разьедает весь гуталин вековой и все это выглядет как подтек масла.
масло когда как то 1 литр на 100 км, то 1 литр на 1000км.
Andron
yura s, если капает- то надо определить точно от куда. С фонариком в засаде- типа этого. Когда соляра то должен быть запах соляры- она хорошо слышна. Если масло или ОЖ то нет такого запаха. Найди источник.
Автор темыyura s
сходил взял какую то гадость для очистки двигателя. думал с моим гуталином не справится. справилась эта гадость. через 10 минут посмотрел под машину - картина как будто масло разлили. отчистил подозрительные места. завел,покатался 20 минут на повышеных оборотах - нигде не течет.
возникли вопросы:
глушу двигатель - влючаю зажигание - лампочка масла загорается только секунд через 10. это что движек так хорошо давление держит или проблема в чем то?
что за провода на расширительном бачке. заметил что один оторван, и случайно второй оторвал. но ничего не изменилось. что там стоит? замкнул оба провода - ничего не происходит.
решил попробовать к тнвд шланг подвести что бы саляру собирать которая капает.
возникли вопросы:
Andron
yura s, с лампочкой масла тоже у меня- не проблема. Провода на бачке- это уровень ож. Сверху на бочке датчик- он вкручивается.
Автор темыyura s
