ЗМЗ 405,406 УМЗ 4215,4216 или ,что ставить то?РАФ 2203-22038. Двигатель
bumers
Re: ЗМЗ 405,406 УМЗ 4215,4216 или ,что ставить то?
Сообщение bumers »
Глаза боятся а руки делают, так вот скажу для человека которому присрало поставить мотор от "бентли" и если денег вагон то сами понимаете ему всё по колено. а многие хотят сделать что то лучшее но по факту люди не мыслят широко и в простой задаче как с трубой глушителя выкрутится не могут, при желании сделать можно многое и не обязательно иметь кучу бобла. просто нужно прикинуть что на что менять и сколько стоить будет. но конкретно подойдя к физике мотора вполне не сложно сделать точную настройку мотора и дать ему второе дыхание. всего то нужно глянуть инфу по опыту тех годов как профи с ралли переделывали моторы вот он ключ к счастью. можно и без сложных переделок 406 воткнуть но опять таки стоит учитывать факт своих способностей а именно во что это потом выльется. Вот Евгений после проб поставить крайслер сдался и я его понимаю когда нет опыта в сварке и особенно в кузовной то за передел мотора можно и не браться, так же касается людей которые в инжекторе не хрена не канают просто мозги сплавить можно и машине и себе. мы в этой теме так конкретно и не написали личные мнения и подчерки в опыте для чего нужно ставить тот или иной мотор. Я требую подробного мнения и опыта по серии моторов ЗМЗ. а не так хочу и всё.
Я раньше то же думал что инжектор лучше и проще чем обыкновенный с карбом. а не хрена такого. сложен и без знаний что от чего цеплять в диагностике можно к инжектору и не подходить. электронику на уровне програм то же не подходим к мозгам в моторе. Желающим выход один если не фиг не знаеш в моторе то больше чем 406 с карбом и микас 7.1 ставить не рекомендую.
Мой скайп: bumers21
Гаря
Профессия: Водитель
Сообщение Гаря »
Жень, посмотри в сторону дизелей. Прежде всего я имею ввиду серию ТД от Ниссан. Многие ставят эти двигатели на Газели и Уазики. Мог дать наводку где купить хороший ТД 25 за 40000р. У меня после Рафика, появился Ниссан Урван, если интересно, создам как нибудь тему. :wink:
С мотоциклом по жизни!
Пекарь
Сообщение Пекарь »
Ставить 406 однозначно... Проблем с инжектором не бывает, а если и случается, то это Датчик положения коленвала, если он сломался, то не заводится, при отказе других датчиков мозг переходит в аварийный режим. Это раз. Два- не качает бензонасос. Тут либо реле либо насос. А с сиротскими ценами на газовскую лабуду, можно всегда иметь насос и ДПКВ в запасе. Больше проблем с инжектором при нормальной эксплуатации и достойной обслуге НЕ БЫВАЕТ.
Сдвигать мотор однозначно по всем известным причинам. Лично я уже сделал заказ на донорский волгарь. Хочу и двиг, и ГУР, и подвеску, и тормоза... Только тогда раф станет отвечать современным требованиям(моим). Ибо очень тяжело чувствовать себя ущербным из-за тормозов и слабого дрыгателя.
Семен екб
Авто: раф
Сообщение Семен екб »
Пекарь:Пекарь
:good: вот это правильное решение .
еще раз повторюсь , инжектор 406 нормальный движек , проезжал на не по 100-150ткм в год , и это не приписки . один раз подвел прогар поршня , летел под 180 кмч торопился (на трассе 500км ), второй раз бензонасос гдел и знал что его надо менять , сломался у дома во дворе .
ребята хватит хвалить 402 , это не то что прошлый век, это позапрошлый , конечно на коленке вы его в поле сделаите , но ремонтировать каждые 30ткм это не комильфо , двиглу уже под 60лет , все хватит с него .
на инжекторе один минус если накрылся датчик колена , в остальных случаях он ехать будет (правильно сказал пекарь) испытывали , да и в запасе не надо возить ничего , он уже распространен и з/ч есть везде
зато вы получаите мощь , скорость , простоту эксплуатации , щум меньше . да он не тянет на низух , да пофиг - это же не уазик .
короче выбор все таки на 406 или 405 и тут можно поставить точку в выборе двигла
Пекарь
Сообщение Пекарь »
Т.к. я фанат и владелец БМВ, то есть такая идея можно даже купить мотор М20Б25(170 л.с.) очень не за дорого вместе с коробкой, родную кулису бмв и переключаться будешь под рукой. выхлоп справа, короче встанет не сложно, только кардан самодел. Расход топлива будет порядка 12 литров. Мотор хоть и старый, зато очень надежный. Только проблемы будут с гайцами. Поэтому достойная альтернатива все-таки 406, немного поколдовать с топливными картами в мозгах и на низах его взбодрить можно, но я лично люблю крутить...
bumers
Сообщение bumers »
Все моторы ЗМЗ очень не любят большие обороты и не по таму что их так планировали а по таму что масло с новыми сальниками и прокладками давит со всех щелей. и без нормальной развесовки круто быстро не поедешь, это не иномарка но и не волга. у рафа крейсерская 80 а предельная конструктивная 120. дальше просто развалится. плюс металл уже гнилой и старый, а про это все забывают. Серьёзная переделка это товарищи вам в тюнинг. большие скорости берите иномарку. а раф достоин того чего в него заложено.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
вы где нить видели кольцевой раф или дрифт или драг, я такое не видел и видеть не хочу. тем более точить свой под это.
Мой скайп: bumers21
bumers:вы где нить видели кольцевой раф или дрифт или драг
По живём увидем!
Добавлено спустя 28 минут 56 секунд:
bumers: по таму что масло с новыми сальниками и прокладками давит со всех щелей.
Нужно делать проточку коленки.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Сообщение tolik616 »
не понимаю,зачем такие глобальные переделки?раф не для гонок!а что бы перевезти груз,и его мощи хватит!зачем смотреть,на этих торопыг?которые летают!замена двигла,потом замена тормозов!что бы его остановить!бумерс прав!раф!он для степенной езды!свои 80~90 он держит с достоинством!да и запас жизни,у нас маловат!просто я превержениц стока.машина почти ретро!
Добавлено спустя 31 минуту 43 секунды:
да и не настока мы богаты,раз покупаем такие машины!
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
это,мои малышки.
это 2 мои малышки. - паркинг.jpg (23.09 КБ) 3446 просмотров
leonid
Авто: раф 88г 402 дрыгатель
Сообщение leonid »
я поставил за два дня 406 инжектор с волги и катаюсь с наслаждением и не каких проблем с установкой не было встал так как будто там и стоял только чуть похемичел с капотом
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
leonid, продолжим расспросы здесь.
так я не понял, что мешало родному капоту? катушки?
leonid
Сообщение leonid »
да, капот упирался в катушки
жалею об одном что не попробовал их снять и одеть капот
теперь поздно
а разница в весе на моих старых весах составила 8 килограмм, 406 тяжелее
Авто: РАФ 22038 02
а электрику с волги в сборе снимал или к штатной примучивал? я имею ввиду систему зажигания и диагностический разъём, лампу check, сохранил?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
капот у меня сегодня освободится...могу презентовать
leonid
Сообщение leonid »
18 00 буду на работе и отвечу
Добавлено спустя 45 минут 12 секунд:
провода ставил от волги . весь жгут проводов который идет на двигатель идет от компа и также там есть разъем 6 контактный к нему и подсоеденяешся. туда нужно 1- плюс от акамулятора 2-плюс от замка зажигания 3- выход на бензонасос 4- выход на чек 5- тахометр 6- пустой
почему капот освобождается ?
Хорошо бы фото штанов, обещанное в конце видео. С разных сторон по возможности.
Авто: РАФ 22038 02
ща новый покупаю:-)
  • Нужно ли ставить принудительный насос охлаждения на LT 2.4TD
    КИРИК » » в форуме LT
    1665 Просмотры
    Последнее сообщение Аким
  • Какую резину лучше ставить на LT (зима-лето)до 95г.
    георгий » » в форуме LT
    38 Ответы
    6287 Просмотры
    Последнее сообщение михаил 50
