ЗМЗ 405,406 УМЗ 4215,4216 или ,что ставить то? ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Автор темыЕвгений змз
- Всего сообщений: 3415
Re: Вот мой РАФан
tsarskei, Это мотор УМЗ 4216 ,Ульяновский моторный завод.Схема у него как у змз 402, только он инжекторный и есть пару интересных нюансов.
Семен екб
- Всего сообщений: 37
- Авто: раф
Re: Вот мой РАФан
нафиг он нужен , с ним проблем много , стоит у меня на газеле , я не ввосторге от него .Евгений змз: УМЗ 4216 ,Ульяновский моторный завод.Схема у него как у змз 402, только он инжекторный и есть пару интересных нюансов.
tsarskei
- Всего сообщений: 128
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: в отставке
Re: Вот мой РАФан
Сотка только инжекторная что ли?! Если она, то правда слышал что капризная очень. И дорога в ремонте.
bumers
- Всего сообщений: 455
Re: Вот мой РАФан
согласен мотор не выгодный не разу, летом кипит и в настройке сложен и гидрики стучат часто
Дам один совет если и заниматься в плотную мотором для всех нужд то только серия 406-405 до евро3
большего наш змз ни чего не придумал это самое лучше что можно придумать. очень понравился мне на длинной газели 405 евро2 но для рафа он будет очень сильным как ни как 150 агрессивных лошадей. но весьма не плохо, -20 хватает с пол пинка доступный расход. а для рафа очень подходит карбюраторный 40620 3м3, вот его то и можно настроить на 9 литров по трассе в расходе и места ему нужно не много.. есть конечно нюансы так это комплект цепей грм кал полный и всё просто хватает по новому после замены тысяч на 80 пробега.
Мой скайп: bumers21
Александр R
- Всего сообщений: 932
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Re: Вот мой РАФан
Рад приветствовать!
на Волжанке мотор отбегал 123т.км ,без геморроя-лил только одну марку- Texaco(замена без промывки после каждых 7000км),нареканий за всё время практически не было (одна замена датчика дпрв и форсунок),в остальном только радовал.
Но как писал уважаемый KAE - попытка сроднить его с рафаилом довольно проблематична в плане свободного места,ресивер + бочка воздухана. А у карба опять таки-же кастрюля высокая,если только поменять её на вариант переделки от М 2141)
Склоняюсь больше к 40620D)инж)bumers:карбюраторный 40620
- Всего сообщений: 3057
Re: Вот мой РАФан
Александр R, bumers, вы никогда не впихнёте 406 в РАФ из-за габаритов. (Без больших переделок кузова).
tsarskei
- Вод.стаж с: 1991
Re: Вот мой РАФан
Своими глазами видел 4062 на рафе, с его же приборами, КПП и мостом 3110. Капот оставался старым. Балон воздухана где радиатор печки(ниже). Где то в Ставрополе ездит. Не знаю координат.
bumers
Re: Вот мой РАФан
да при желании можно всё сделать, другой вопрос надо ли оно!
Мой скайп: bumers21
Re: Вот мой РАФан
Ящик пива
,тому кто первым впихнёт 406 инж в РАФ .Но только в родной моторный отсек!Среднебазовое размешение мотора не счетаеться! УДАЧИ!
И обязательно фото отчёт,а лучше видео ,в доказательство того ,что мотор работает и машина ездит!Вопрос всем энтузиастам:Как приёмную трубу с рулевой центральной тягой подружить?
РуС
- Всего сообщений: 148
- Авто: 2203,24d,1987г.в.
- Профессия: строитель
Re: Вот мой РАФан
bumers, плюс 1000000...из рафа мерин не сделать,он всё равно рафом и останеться...доработать немного-другое дело,а кардинально что-то менять нет смысла...имхо...
tsarskei
- Вод.стаж с: 1991
Re: Вот мой РАФан
Так вот то то ж и оно! Купил 3110 на запчасти и теперь меньжуюсь, То ли ещё 402 поискать толи вперёд и с песнями. А мой РАФ щас без мотора мёртвый, А если я его раздеклешу под установку 406го и не того.... Жаль однако. Вон опытные люди (Леонид Свистунов) говорят: - поездий и определи что тебе нужно. А как спаршивается поездить без мотора? Вот как говорится, я "как псица на косогоре" и туда сюда. Но к то не рискует тот..... тот сидит и пьёт бренди.
bumers
Re: Вот мой РАФан
tsarskei, у тебя уникальный случай, тебе стоит понять для себя что ты хочешь, если оригенальность в полном комплекте, то ставь 24д или 402й. а если думаешь сделать скоростной и для очень дальних поездок то не обойтись без 406. а вообще сделай так, если можешь то сделай подобие копии капота внутреннего с его под копотником но слегка раздай в ширине и не много в высоте, вся загвоздка там в копотной части, а лонжеронная с его подкрылками не мешает, так же тебе нужно перенести глушитель и его приёмную трубу под 406 мотор но в случаи с газелевкими штанами а от 3110 штаны с левого борта идут змеёй на правый и резонаторы с глушаками взять для 3110. Это друг мой только так делать а в остальном и делать не чего можешь на разборке взять балку от 3110 и вырезать с неё среднию часть с подушками под 406й и после приварить крепёж к лонжеронам, ну посмотри сам то на моторы и найди нитку схожести. да сложного откровенно нет ни чего а если варить можешь то всё ещё проще. Ну только сначала опять пойми что тебе надо от твоего рафика.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
по поводу усиления подвески из за разности веса в моторах(406 тяжелей на 200 кг) нужно сравнить рычаги по толщине метала и профилю с газ 3110 там одна и та же подвеска идёт и с 402 и с 406 мотором разница в пружинах в их упругости и толщине витка и амортизаторах. а так всё то же самое.
да и конечно при установке 406 серии на штатное место в рафе стоит подумать о усилении лонжеронов части и баласт на жопу равны разности в моторах от таких перегрузов мне кажется что раф просто разломится как корабль по стойке после водителя. там самое хрупкое место у рафов
Мой скайп: bumers21
РуС
Re: Вот мой РАФан
у мну на складе была старенькая газелька с 402-м,нормальный мотор,проблем не было...кушала 95-й...
bumers
Re: Вот мой РАФан
вот и ставь его, чего мудрить, так хоть по ездиш и посмотришь чего да как, я больше чем уверен что и марочится не захочешь с заменой агрегата на другой . он итак шпурляет не плохо ну куда ещё то в него 60 лошадей пихать да и резвых к таму же.
Мой скайп: bumers21
Re: ЗМЗ 405,406 УМЗ 4215,4216 или ,что ставить то?
С чего ты это взял? Я уже приводил цифры, они весят приблизительно одинаково, разность веса в пределах 10-ти кг. Задумайся, 200 кг - это чудовищная, невообразимая разница, загляни в технические характеристики Волг, ты не увидишь такой разницы в весе.bumers: из-за разности веса моторов (406 тяжелей на 200 кг)
- 2479 Просмотры
- 8 Ответы
- 1560 Просмотры
Последнее сообщение Аким
- 38 Ответы
- 6035 Просмотры
Последнее сообщение михаил 50
