Интересно, а во что они упираться должны?михмех: Диски на 21-ой Волге и РАФе одинаковые, т.к. колпаки на ранних РАФах были от Волги.
На 15 литьё есть, только нужно подбирать правильный вылет.
Если подвеска стоит от 24-ки, диски тоже только от неё, от 2410 и всех последующих не подойдут (точнее, можно поставить, только с проставками).
Если поворотные кулаки толщиной 20мм - подвеска 24, если 30мм - 2410.
Просто у меня подвеска 24-я, диски стоят 2410 с резиной 205/70 -по ощущениям немного подтирает об подкрылок при вывороте колеса и всё. Может я чего не замечаю?
