Диски ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
Лаврик
- Всего сообщений: 89
- Авто: Газ 21, 75 г.в.
- Профессия: Доктор
Re: Энциклопедия РАФ-2203. Колёсные диски.
У меня есть вот такой вопрос: с завода диски шли абсолютно ровными или биение присутствовало всегда в той или иной степени? Мне абсолютно ровные диски Волга/РАФ еще ни разу не попадались.
- Администрация форума
- Всего сообщений: 1676
- Профессия: анестезиолог
Биение в той или иной степени присутствовало всегда, потому что уровень производства был тогда другим и технологии тоже. Биение несказывалось на практике потому что тогда 60 км/ч это было много и дороги были не настолько ровные, чтобы почувствовать диск. При подборе дисков делали и делают так: более-менее ровный ставят на переднюю ось, менее ровный - на заднюю.
Более качественными были Кременчугские диски, но Вашим братьям на "Волгу" это оффтоп
dgek
- Всего сообщений: 67
- Авто: Раф 2203-01 высокий
У меня раф 2203-01 1994гв, на нем стоят родные диски с родными колпаками 2203-3102014, родная резина я-288. Мои диски были не в лучшей форме и тут подвернулись газ 24, на тот момент я думал что они одинаковые, но после этой статьи усомнился. В итоге я примерил диски газ 24 к дискам раф и они оказались одинаковыми фото прилагаю
Т.е. диски газ 24=диски раф 2203?
Re: Диски
Похоже новый белый диск не Волговский, а РАФовский, 15", только "кременчугский", без зацепов под хром-колпак.
Примерь также на Волгу ГАЗ-24 и сделай фото, и всё увидишь.
dgek
Re: Диски
Посмотри пост "10 января 2014 19:06" на стр. 3 данной темы и всю тему сначала, многое поймёшь. Я отсюда разницы не вижу, кроме того, что диск похоже правда 15".
- Всего сообщений: 2795
Re: Диски
Это УАЗовский диск, на нём окон нет, центральная часть целиком примыкает к ободу. Он не такой же, как РАФовский, он на полдюйма шире и имеет вылет 22, а не 6, поэтому для его установки на РАФ нужны проставки. Я это пишу уже в третий или четвёртый раз.
- Всего сообщений: 3415
Re: Диски
Пора уже сделать отдельный ФАК по дискам!
Вот вот!Сколько можно на одни и те же вопросы постоянно отвечать?михмех: Я это пишу уже в третий или четвёртый раз.
Синицин Вадим
- Всего сообщений: 79
- Авто: Раф
Re: Диски
Посмотрел тему и вспомнил,что на первых 3102(волга)такие,15d,диски шли с завода.Проставки стояли 8мм.На этих машинах передние дисковые тормоза пошли.Я думал ,проставки для того ,чтобы колесо за супорт тормозной незадевало.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Ещё подкину мысль для обсуждения.-кто.что думает о дисках-так называемых разварках?Просто пришла на ум мысль-может такими дисками нашу РАФовскую колею расширить.Реально можно на 10-15см.Я помню, в 80 годах ,такие диски на спортивные машины ставили-Москвичь,Волга.Может для устойчивости?Ща в ютубе поищю фото.Там точно видел.
Re: Диски
На первых 3102 были свои, четырнадцатидюймовые диски. Отличаются от 2410 вылетом и дополнительными пятью отверстиями в центральной части диска. Проставки стояли не на передке, а сзади и толщиной 13мм.
Синицин Вадим
- Авто: Раф
Re: Диски
Значит на 15d.с нашей-РАФовской разболтовкой,шли только как уазкины.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Разварку дисков никто не смотрел?Я не умею выкладывать ссылку.Можно в поисковике забить вопрос ,посмотреть.
Re: Диски
Синицин Вадим, ты имеешь ввиду разварить диски на 50-75 мм? То есть из дисков 5 дюймов шириной с вылетом 6мм получатся диски 7 или 8 дюймов шириной с вылетом минус 44 - минус 69 мм.
По задку проблем не будет, а с передом не уверен. При повороте колесо может не поместиться в арку, особенно сзади. Сильно увеличится плечо обкатки, на колейности машину не поймаешь. Подшипники ступиц и полуосей нагрузятся сильнее, зато легче будет рулиться на месте.
Синицин Вадим
- Авто: Раф
Re: Диски
Да,разварка наружу выносится примерно столько-же,как вовнутрь.Я и хочу узнать -может кто крутил такие диски,пробовал.Это как вариант.
Re: Диски
В случае РАФа разваривать можно только наружу, внутрь некуда, цеплять будет, да и незачем.
wolf77
- Всего сообщений: 102
- Авто: RAF 22038-02 (1993), VW Golf 2, Ford Escort mk3, Ford Escort Express mk4
- Вод.стаж с: 2012
- Профессия: Инжинер-Мехатроник
Re: Диски
В рекламном буклете РАФ, на нескольких машинах видел вот такие вот литые диски.
Нет ли более подробной информации о них?
- 930 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
- 840 Просмотры
Последнее сообщение Thegodfather
- 2057 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
- 1023 Просмотры
Последнее сообщение Wictor
- 1023 Просмотры
Последнее сообщение sedovni
