Диски ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
- Всего сообщений: 3415
Re: Диски
РуС, посмотри на мои бывшие!http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=121&t=191515 радиус.Такие видел на УАЗах и НИВАх.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
А вот машинка,на которой они сейчас стоят.http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=12 ... 3&start=60Спроси у Дена 71 пусть маркировку глянет.
Re: Диски
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
Любой из этих, кроме предпоследнего, можно поставить. Какие-то с проставками, другие без. http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... 7/*/-35-5/
Балки геометрически на всех Волгах одинаковые. Для установки родных рафовских (они же от ГАЗ-21) дисков ничего делать не нужно. Какая бы подвеска у тебя не была, берёшь и ставишь.РуС:это получается балки менять нужно на 2410?
- Администрация форума
- Всего сообщений: 1676
- Профессия: анестезиолог
Re: Диски
Нет такого понятия "родной РАФовский диск". На РАФе поколения 2203-22038 стоит диск именно от ГАЗ-21, ниже фото из каталога деталей РАФ, в котором диск ("колесо") имеет каталожный номер 21-3101015-А. И декоративный хромированный колпак тоже с "волговским ГАЗ-21" каталожным номером 21-3102010. И лишь пластмассовый чёрный декоративный колпак, который пришёл на смену хромированному у машин 2203-01 и 22038, является "родным РАФовским" и имеет обозначение
в каталоге 2203-3102014.
На этот "волговский ГАЗ-21" диск ставилась резина Я-288, вот она была только РАФовская.
При этом, посмотрите на фото ниже, выпускались РАФы 22038 на которые всё равно ставились хромированные колпаки колёс от ГАЗ-21 вместо пластмассовых. А поскольку таким колпакам нужны зацепы на диске, соответственно и на РАФ-22038 диски идут от ГАЗ-21. Я очень бы хотел посмотреть фото диска для РАФ, у которого нет зацепов для колпака ГАЗ-21, и сильно сомневаюсь что такой существует.
Павел:Можно и родные от РАФа,а можно и от старушки Волга-ГАЗ 21 Они отличаются тем, что на ГАЗ-21 были выпуклости на диске под зацеп родного, хромированного колпака, а на РАФе такого нет, там диск ровный.
Поскольку звучало несколько раз не совсем точно, хочу уточнить.DED:15- это Газ 21, они абсолютно одинаковые с родными РАФ
Jane
- Всего сообщений: 215
Re: Диски
Существует... Фото нет под рукой, но могу сфотографировать.Шмель:. Я очень бы хотел посмотреть фото диска для РАФ, у которого нет зацепов для колпака ГАЗ-21, и сильно сомневаюсь что такой существует.
Re: Диски
Обязательно сфотографируй крупным планом и выложи здесь, это очень важная информация, потому что даже Андрис Дамбис в некоторых таких вопросах и нюансах сомневается.
Мишаня воронеж 1
- Всего сообщений: 101
- Авто: raf 22038-02 94 год
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
Александр R
- Всего сообщений: 932
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Jane
Re: Диски
Ну собственно михмех, дал фото дисков без зацепов.
Вот еще общим планом
image share
Быстро не получится, так как та запаска находится в Коктебеле.Шмель:Обязательно сфотографируй крупным планом и выложи здесь, это очень важная информация, потому что даже Андрис Дамбис в некоторых таких вопросах и нюансах сомневается.
image share
Re: Диски
Ребята, спасибо за информацию, однако что это штатные диски РАФ и имеют каталожный номер 22038, как говорится, это ещё надо доказать, может быть это как раз УАЗовские или ещё какие-нибудь.
На оранжевом РАФе на фото, кстати, я вижу на переднем левом колесе в положении "11 часов" зацеп-утолщение рисунка. Представленный РАФ - это чистый 2203, на нём должны быть хромированные колпаки ГАЗ-21 и зацепы. Даже описанный вами диск на нём будет самопалом, ибо на этот РАФ чёрные пластмассовые колпаки "звезда" на колёса ещё не ставились.
Это интересная дискуссия по моменту аутентичности. Буду спрашивать у Андриса Дамбиса, когда закончится Дакар-2014.
Jane
Re: Диски
Шмель, Оранжевый это мой Раф, а левое переднее колесо и есть та запаска о которой я говорил.
А про уазовский диск, так его можно с завязанными глазами отличить, он намного тяжелее и шире рафовского.
Re: Диски
А никто и не говорит, что эти диски имеют каталожный номер 22038. Просто кременчугский колёсный завод выпускал диски для РАФа без зацепов, а каталожный номер у них всё тот же - 21-3101015-А. Уазовские диски отличаются по внешнему виду от рафовских, у них центральная часть сплошная, а у РАФа имеет 4 окна.
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Re: Диски
Мой идёт как 2203, диски с зацепами, но колпаки стояли чёрные, "звёзды". РАФ работал на шахте, потом хозяин перегнал его из Воркуты на Кубань и стоял пока я не купил его. Колхозить было некому.
Александр R
- Авто: RAF 22038
Re: Диски
Вот что есть в продаже,других экземпляров не обнаружено
Уазовский
Волговский
По каталогу диски наименовались: Кременчугский КЗ Раф-2203-01 «Латвия», ГАЗ-21
информации по ним на сайте завода уже нет..
Уазовский
Волговский
Re: Диски
Коллеги, у меня вопрос для продолжения выпуска "Энциклопедии РАФ". Как официально техническим языком называются выступы?/зацепы?
для хромированных колпаков на диске ГАЗ-21/РАФ-2203?
- 935 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
- 846 Просмотры
Последнее сообщение Thegodfather
- 2064 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
- 1030 Просмотры
Последнее сообщение Wictor
- 1034 Просмотры
Последнее сообщение sedovni
