на легковой проще, если не на легкосплавных, сказал какая машина и нет проблем, а здесь целый головняк с рафиком
Диски ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
Автор темыРуС
- Авто: 2203,24d,1987г.в.
- Профессия: строитель
Re: Диски
проблема с дисками(...чтоб не упирались диски в рычаги нужно вылет минус(и чем больше, тем лучше), я правильно понимаю?...нашел одни новые с нулевым вылетом
Re: Диски
Всё завит от ширины диска. Если ширина 5 дюймов - вылет 0, при ширине 5.5 дюймов вылет нужен минус 6мм, при ширине 6 дюймов вылет минус 13мм, ширина 6.5 вылет минус 19 и т.д. Это для подвески ГАЗ-24.
Для подвески 2410: ширина 5 дюймов - вылет 12, ширина 5.5 - вылет 6, ширина 6 - вылет 0, ширина 6.5 - вылет минус 6 и т.д.
Последний раз редактировалось михмех 30 июл 2013, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыРуС
Автор темыРуС
Re: Диски
братцы, извините что мучаю, еще вопрос...есть 15 диски, ширина 5,5, вылет 20...нормально будет?
есть варианты вот такие, что делать-ума не приложу
R15 W6.5 PCD5x139.7 ET40 вылет аж 40!
Re: Диски
Первый вариант встанет с проставками, и если заменить колёсные шпильки на соболёвские (они длиннее на 12-15мм, точно не помню). Это если поворотные кулаки 2410. Второй вариант встанет только с переходниками, это того не стоит.
- Администрация форума
- Профессия: анестезиолог
Re: Диски
Просто бери диски от ГАЗ-21, пескоструйка и покраска, как я, и всё будет ОК. Волг ГАЗ-21 на разборах много.
Мишаня воронеж 1
- Авто: raf 22038-02 94 год
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: мастер
Re: Диски
от уаза без проставок не встают.у меня 15 от уаза поставил назад с небольшой проставкой.а если на перед упирается в тягу рулевуюмихмех:УАЗовские на передок может и встанут без проставок
Re: Диски
РуС, Мерить нужно, там, где гайки, проще сверху. Если фото твоей подвески, то можешь не мерить, ГАЗ-24.
Автор темыРуС
Re: Диски
михмех, моя...спасибо!...
Шмель, спасибо!...хочется диски легкосплавные, подумаю, подвеску все равно перебирать и ржавчину убирать, может на 2410 поменяю...чтоб диски легкосплавные подобрать)
Мишаня воронеж 1 спасибо, у мну есть два уазовских диска, но не пробовал ставить, теперь и не буду пробовать)
Re: Диски
Я чего-то не догоняю, у РАФа 15 радиус, у ГАЗ-24 - 14-й...
Автор темыРуС
Автор темыРуС
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Re: Диски
15- это Газ 21, они абсолютно одинаковые с родными РАФ, а литья на 15 на РАФе не встречал, с ШНИВЫ никак не промерю ценр и шпильки.
Автор темыРуС
- 1013 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
- 896 Просмотры
Последнее сообщение Thegodfather
- 2118 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
- 1088 Просмотры
Последнее сообщение Wictor
- 1106 Просмотры
Последнее сообщение sedovni
