Диски ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
Павел
- Всего сообщений: 559
Re: Диски
Это у тебя наследство от Волги
Перейти просто,купил и поставил.
Плюс резина.
Как-то так.
Удачи.
Как-то так.
Удачи.
Автор темыРуС
- Всего сообщений: 148
- Авто: 2203,24d,1987г.в.
- Профессия: строитель
Павел
Re: Диски
Можно и родные от РАФа,а можно и от старушки Волга-ГАЗ 21
Они отличаются тем-что на ГАЗ-21 были выпуклости на диске под зацеп родного, хромированного колпака, а на РАФе такого нет, там диск ровный.
Автор темыРуС
Re: Диски
Павел, спасибо за развёрнутый ответ!
...последний вопрос
...те,которые ща стоят у меня(14R)они от 24-ки?...рафик для отдыха(рыбалка с ночёвкой,вылазки с детьми),но думаю литьё поставить,но не знаю,на 15-е на 21 Волгу литья точно нет,а на 24-ку(если у меня ща с 24-ки стоят) есть...
ЗЫ.Палатка у тебя-идея зачётная
,но не для употребляющих спиртное
Re: Диски
Диски на 21-ой Волге и РАФе одинаковые, т.к. колпаки на ранних РАФах были от Волги.
На 15 литьё есть, только нужно подбирать правильный вылет.
Если подвеска стоит от 24-ки, диски тоже только от неё, от 2410 и всех последующих не подойдут (точнее, можно поставить, только с проставками).
Если поворотные кулаки толщиной 20мм - подвеска 24, если 30мм - 2410.
4yMagaH
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Re: Диски
У меня на РАФе стоят диски с нивы по моему, они кстати и на 2410 так же идут. Там важна будет толщина если 14 радиус дабы не цепляло за рычаги.А если найти нивовские в 15 радиусе то можно не особо переживать за зацепку разве что только сзади об рессорину.
Автор темыРуС
4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
Re: Диски
Ну как его, и вылет диска и общая ширина при 14 радиусе там резине некуда деться она упирается в поворотный рычаг а в 15 радиусе она как бы приподнимается над рычагом, остается глядеть подкрылок это спереди, ну а сзади рессора ну и тоже подкрылок но там колесо то не вертится влево вправо так что в основном рессора мешается.
Re: Диски
4yMagaH, ты малость ошибся, у Нивы 16-ти дюймовые диски с вылетом 58, а 15-ти дюймовые с вылетом 48, они внутрь уйдут очень глубоко, проставки понадобятся около 50мм, чтобы не тёрло о рессору. Скорее всего у тебя диски от УАЗа, там вылет 22, тоже нужны проставки, но 15мм.
Автор темыРуС
Re: Диски
4yMagaH, я 300 км проехал домой когда приобрёл,ничего не упиралось,правда как при развале,справа, верхняя часть колеса к рейке наклонена и на ямках диск колёсный стучал по рычагу))))),что-то менять нужно: ))))))...
4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
Re: Диски
хм очень странно, диски покупал с рук у мужика по объявлению, когда ставил литые диски, в замен обычных штамповок от 2410 то между диском и тормозным барабаном были вырезанные сердцевинки от этих тормозных барабанов, что как бы как я понял и не давало сместится дискам ближе к рычагам. Ну так вот когда ставил я диски пробовал накинуть с ними и без них все вроде бы нормально было.Я ещё тогда подумал на хрена козе боян, спереди стояло аж две вырезанных сердцевинушки а с зади по одной.Думал может предыдущий хозяин так хотел колею выровнять, вообщем убрал все лишнее поставил что бы колеса не били при езде без этих железок.
Re: Диски
Значит точно не нивовские, их без проставок не поставить. УАЗовские на передок может и встанут без проставок, если подвеска 2410, но в крайних положениях руля шина может затирать о верхнюю резьбовую втулку.
Автор темыРуС
Автор темыРуС
Re: Диски
утром пойду кулаки промеряю чтоб знать какая подвеска)...с 2410 сайленты не пошли(большие), значит 24-ки...все равно схожу еще кулаки промеряю...ищу на 14 диски...
- 935 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
- 846 Просмотры
Последнее сообщение Thegodfather
- 2064 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
- 1030 Просмотры
Последнее сообщение Wictor
- 1034 Просмотры
Последнее сообщение sedovni
