Дикий Ёрик!ЕрАЗ. Наши авто
Дикий
Всего сообщений: 136
Авто: Ераз762В-1987,мотор форд 2.0(R4)Таз2102-1980(1300)Форд Таунус 1.6турбо-1978,Форд Таунус 2.0-1976,Форд Таунус 2.0-1982,ТМЗ-Тула -1990,ИЖ-Ю 1962
Вод.стаж с: 2003
Профессия: автослесарь,авантюрист))
 Дикий Ёрик!
Сообщение Дикий »
Вот и я долго мучился и все же донакрыл меня этот дизайнерски законченный и очень гармоничный таптобусик))
Долго думал,много читал ваш форум и все же решился,приобрел экземпляр,фото будут позже,по цене металолома,погрузил на сос и привез додому :o т.к.стоял долго,сцепы и тормозей ёк,ну это как все начинали из здешних :D
Брался для грузовых перевозок,для хозяйства,много работаю с иномарками,так шо будет франкенштейн,скорее всего ЁроФорд))дали буде...
З.Ы.искаются боковые стекла и стекло задней двери-т.к. были разбиты до меня и уплотнителей не осталось((
заваривать ошена нехошю
Всего сообщений: 848
 Re: Дикий Ёрик!
Дикий:искаются боковые стекла и стекло задней двери-т.к. были разбиты до меня и уплотнителей не осталось((
Стекла эти нештатные и нестандартные полюбому.
Даже на "заводских" грузопассажирских модификациях был полнейший колхоз!
Искать нечего. Просто подбирать по месту, по вкусу и возможностям.
Если проемы вырезаны меньше подштамповок, то могли там быть, например, стекла от каких-либо автобусных дверей-гармошек.
А часто ставили обычное оргстекло в подходящую резинку.
 Re: Дикий Ёрик!
Дикий, скинь фотки оконных проемов и мы постараемся решить этот вопрос. Всёже были кое-какие стандарты в поздние года выпуска на ВГП. Уплотнитель бери от буханки от бокового целикового - он с замком, очень удобно вставлять.
 Re: Дикий Ёрик!
GluxDan:Всёже были кое-какие стандарты в поздние года выпуска на ВГП..
Практика показывает, что это не так. На одной и той же известной мне ВГП ВСЕ стекла совершенно разные по размеру. И проемы вырезаны вручную, как придется. Сам был сильно удивлён, но увы...
GluxDan:Уплотнитель бери от буханки от бокового целикового - он с замком, очень удобно вставлять.
Но он же короче и чуть выше! Думаешь, на углах вертикаль с натягом "перетечет" в горизонталь?
Кстати, по размеру и пропорциям уплотнитель очень близок к еразовской подштамповке от ЗИЛ-130 - с задка кабины.
Он замкнутый и трапецеидальный,
поэтому нижнюю сторону надо разрезать и укоротить.
 Re: Дикий Ёрик!
Эммм... да, я не то написал... просто недавно вставлял неподвижное буханковское... в трамвай )))) А уплотнитель там был от лобовухи буханковской - гнется на углах нормально, длина нормальная.
Дикий
Вод.стаж с: 2003
 Re: Дикий Ёрик!
Сообщение Дикий »
Не ждите от этого проэкта ничего хорошего,машина в оригинале не останется,но максимальную практичность обещяю,т.к. брал по цене метала и под грузы,мошина будет настроенна соответственно,начял разбирать под востановление,сковырнул пидальный узел,диагноз-утиль,слишком много шарниров-не практично!
Снял приборную панель,кучя колхоза,приборку с 21-й в сарай,приборы ТАЗ 2106 в помощь,сопла обогрева стекла Форд
Выковырял сиденье,теперь там Форд-сиденье :D
 Re: Дикий Ёрик!
Дикий:приборы ТАЗ 2106
надеюсь ты сможешь найти нужные датчики....
Дикий
Вод.стаж с: 2003
 Re: Дикий Ёрик!
Сообщение Дикий »
Все подкрадывается мысль о замене силового агригата! :o
Гигантизм и нерациональность совка пугают,кроме как трактор эту технику не назовеш,хотя кузов армяни правильно облегчили,доработаем и будет шатл :D
 Re: Дикий Ёрик!
О, а машинка то где-то мелькала уже... Вон те фиолетовые иероглифы очень знакомы...
Всего сообщений: 3415
 Re: Дикий Ёрик!
GluxDan: Вон те фиолетовые иероглифы очень знакомы...
Конечно,это же фирменная подпись Ераз клана! :lol:
Дикий
Вод.стаж с: 2003
 Re: Дикий Ёрик!
Сообщение Дикий »
Померял стекла примерно 31см на 81см,как-то так,но какой зазор на уплотнитель не в курсе,отступал пару милиметров от края выреза и шоб число было ровное :D
Добавлено спустя 1 час 19 минут 15 секунд:
снял голову,вопрос отпал сам собой,будет фордмоторс,с дрыгателя не слили воду,все замерзло,трещин не видно,кто-то переживал такое как моторы 2410 терпят разморозку7
pilot
Всего сообщений: 230
 Re: Дикий Ёрик!
Сообщение pilot »
Привет! По фоткам, видно не простая задача тебе предстоит. Стекла дело нужное,но не главное.(В Харькове по стеклам, любой каприз!) ты определись с важными для такого проекта целями. Если делать кастом, взяв современную платформу и на нее поставить идеально отреставрированный кузов, или сделать косметику и возить стройматериалы .По любому,если бюджет позволяет начни с пескоструйки, кузовных работ а на остальное можно раскачаться ,хватило бы ресурса. Важно довести дело до конца,что не каждому по силам! БАНЗАЙ :newyear:
 Re: Дикий Ёрик!
Дикий: как моторы 2410 терпят разморозку7
Курим форум....http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=30&t=2506
Дикий
Вод.стаж с: 2003
 Re: Дикий Ёрик!
Сообщение Дикий »
голову оттопол в кухне,походил почесал репу,как осушить блок и как только додумался :%) взял переноску,строительный фен и помчал отогревать,открутил сливной краник,дул пока не появились окошки в окнах охлаждения,смотрел на срез блока сверху,а потом цилиндр,за цилиндром,пока почти все не стелол в сливное отверстие :P
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: Дикий Ёрик!
Сообщение Дима »
Дикий:ТАЗ 2106
температурный датчик ставь тоже с таза, спидометр показывать будет точно но в милях, в бак поплавок от 3110.
  • Мой ёрик
    кунцевич владимир » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    733 Просмотры
    Последнее сообщение кунцевич владимир
  • Белый Ёрик
    Vandos148 » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    13 Ответы
    1760 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken2
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
