Дайте совет VW по работе двигателя ⇐ LT
Автор темыvitosik
- Всего сообщений: 66
- Авто: VW LT-28, 2.4D,1994г.в.,грузопасажир,1S
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: инженер-механик
Re: Дайте совет VW по работе двигателя
Добрый вечер! Сегодня проводил ходовые испытания- завёл бус прогрел, решил прокатится, сместа стартует плано с медленым набором оборотов, дым такой как на фто выше валит как на паровозе, тяги почти нет, 5-ю я на трасе даже не включал так как двигатель работает как то неустойчиво, тяги нет.
Раньше включая 2-ю он на холостом уже ехал потихоньку, а сейчас руль покрутишь и он глохнит, о движении вобще даже и не говорю!
Помогите советом, уже 3-й месяц мучаюсь ни как не выеду(((((!
antosha1001
- Всего сообщений: 134
- Авто: LT35D
Делаем так:
1) Проверка что 100% нигде ничего не воздушит (через прозрачные шланги) и кормим с бутылочки.
2) Пробуем перекинуть ремень который ТНВД на зуб раньше и на зуб позже. Смотрим на реакцию.
3) Проверяем как ты собрал двигатель и установил ГРМ. Меряем компрессию. Здоровая от 25 и выше (новая 34)
4) Проверяем форсунки на герметичность и на работоспособность.
Про фильтра и прочее ТО думаю не стоит говорить.
Если надо подробнее то опишу
Александр Иванов
- Всего сообщений: 293
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Я ж тебе выложил схему установки! По фото у тебя вместо первого бъёт в шестой! Установи так: скинь шкив привода ремня ТНВД на распредвале. 1) выстави маховик по ВМТ ( 0 на репер. а не черточку перед 0) 2) Прорезь распредвала (имеет смещение относительно центра), должна быть в верхней части, находится как на рисунке выше, если смотрит в противополжную сторону проверни к/вал на один оборот и снова проверь. 3) Если нет индикатора выстави ТНВД как на рисунке все риски в ряд. Мое мнение судя по описаниям и фото, ТНВД не совпадает на 180* относительно р/вала. Просто наверное ты запутался от неудач и пошел по неверному пути. Бывает. Начни все с начала поэтапно.vitosik:дым такой как на фто выше валит как на паровозе, тяги почти нет, 5-ю я на трасе даже не включал
- Всего сообщений: 896
Попробуй без фильтра,напрямую к ТНВД из прозрачной 5-литровки подсоедини и обратку в нее вставь.А что со старым ТНВД.зачем менял?
Автор темыvitosik
- Вод.стаж с: 2004
Благодарю за помощь!Завтра по пробую без фильтра, а моя старая ТНВД течёт, да ещё на сколько я расмотрел между распеределительной головкой и корпусом ( по первах-просто капля зависала на нижней части ТНВД, а после заправки бензином течёт при запуске, а потом капает).
Старую ТНВД на стенде гоняли она в норме, только течи нужно устранить.
Что бы ускорить ремонт бусика решил купить ТНВД б/у вот и прикупил через интернет, а потом ещё и назад её отправлял она тоже текла, но ребята что мене прислали её отремонтировали и проверили(короче получилось дольше чем свою старую отремонтироваь)(((((!
Б/У насос - кот в мешке.Насосы лучше свои ремонтировать,особенно если течь,я на своем подсос заглушил вообще,там частенько подтеки бывают,а это заводка и потеря мощности.При удачно выставленном зажигании он не нужен.Потом проверь шланги от бака до трубопроводов,если с трещинами-меняй,хомуты ставь сразу новые,желательно нормановские.Все старые тресканые шланги замени,прозрачную трубку от насоса к фильтру поменяй на хороший бензостойкий резиновый шланг.Фильтр покупай кнехт,колбеншмит- др. все туалетная бумага,разрезал,разбирал поэтому знаю.У меня стоит такой вариант и в салоне под сидением/это зимний вариант/ с подогревом от антифриза и электро + пека вторая на него дышит.Летом все в исходное.
Автор темыvitosik
- Вод.стаж с: 2004
Спасибо большое за советы, всё класс! Твоя машинка не на маршруту случайно? Я живу на юге у нас морозы особено -20 это редкость, но да еще рядом море Черное, но поехав чучуть севернее даже к родителям за 200км, это ощутимо, в этом году наврятли, но на следующий планирую переделать систему питания!
Да нужен подогрев топлива в фильтре, а то чайником разогрел пока горчий как часы, а потом пошло!(((
А ещё я отказался от вкручивающихся фильров, у меня шланг входит и выхотит, отлетал 10-15тыс.км и снимаю хомуты отпускаю, говорят старого типа((((
HMRM
- Всего сообщений: 47
- Авто: LT-28, 1990, 2,4D
- Вод.стаж с: 1994
Может соляру лучше зимнюю лить?vitosik:Да нужен подогрев топлива в фильтре, а то чайником разогрел пока горчий как часы
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Что было то?vitosik:всё класс!
HMRM
- Вод.стаж с: 1994
Ну дык... чайника с кипятком под рукой не былоАлександр Иванов:Что было то?
Автор темыvitosik
- Вод.стаж с: 2004
Извените результаты 0, всё проверил, точно по меткам, и всёровно такая работа
Решил пригласить спеца по дизелям, пусть посмотрит, а то уже мозг взрывается
Про компрессию:читаю с книги ,которая прилогается заводом изготовителем к LT ,когда он с конвеера сходил,многие такую книгу и не видели,а там все расписанно от и до/правда на немецком/ компрессия нового мотора дизель = 23.0,бензинового= 8.1. А 34 ,antosha, извини не хочу обидеть,а по дружески подсказываю-кольцам хана,они залегли обросли коксом-отсюда такая и компрессия. А зимняя соляра только красивое название,на самом деле мы не знаем ,что льем.Поэтому я как-то уже привык 20л керосина,20л - А 80 на стреме держать.В Минске прошлый год:-20,-38 придавило, а я рабочих но склад за город вожу 6 дней в неделю вот и импровизирую .
sever
- Всего сообщений: 1610
То что мы льем, дизельным топливом язык не поворачивается назвать
antosha1001
- Авто: LT35D
masterbus, не на что не претендую НО
1) У меня есть думаю очень сильно похожая книга только на русском
2) В этой книге написаны 3 цыфры
1я Геометрическая (теоретическая) характеристика (отношение объема в НМТ и ВМТ) она как раз 23:1 и тут пофиг на износ это отношение таким и останется в теории В книге обозвали ее степенью сжатия
2я цыфра указывает компрессию нового двигла, эффект Дизеля проявляется при РЕЗКОМ сдавливании определенного обьема, тут происходит фокус такой, за счет скоростного сжатия (да простят меня физики за мои колхозные термины) атомы или молекулы неуспевают занять своего нормального положения как при медленном сжатии ==> атомы или молекулы начинают хаотично соударяться и это ведет к росту температуры газа. А так как газ и так сдавили в 23раза да плюс ко всему он нагрелся то давление становится еще больше. Так вот вторая цыфра в этой книжке называется давление сжатия (номинальное) оно как раз равняется 34. Соответственно становится понятно что чем выше компрессия (относительно геометрии цилиндра в нашем случае 23) тем выше температура газа в цилиндре (порядка 600градусов надо чтобы загорелась соляра).
3я цыфра наверно догадался, назывется минимально допустимое давление сжатия. Она для движка DW непрописана, зато для DV при техже значениях первых 2х она составляет 26.
ЗЫ при 23 реально завести мотор но с прогревом свечей(чтобы поднять температуру в формкамере на 100-150град) и бодро крутящим стартером (чтобы усилить ослабший эффект соударения) после запуска, когда скорость поршня увеличивается с 250 об/мин пусковых до 700холостых все компенсируется мощным скоростным сжатием.
При 20 очках уже без пускачей галстуков и подогревов не обойтись.
3) я может неправильно описал процесс, но забейте в яндекс компрессия и степень сжатия, там все шикарно описано
После прочтения отпадают вопросы что лить, 76-80-92-95-98-газ-спирт-ДТ. Впринципе дизельный двигатель сам принцип (не говорю про насос,форсунки и прочее) в легкую любое топливо преобразует в энергию вопрос только до скольки градусов раскалить газ, в то время как у бензинки нет шанса поджеч соляру искрой.
Только по этой причине мы разбавляем топливо всякой хренью без последствий для двигла (конечно и тут есть свои НО) о которых небольшой урок химии могу провести
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
vitosik, Пробывал ли ты прозрачные шланги и кормить с бутылочки? Если да то 100% все идет без воздуха? Пробывал ли ты специально ремень который идет на ТНВД на зуб влево потом на зуб вправо кинуть? Это ничем не грозит просто незаведеться если окончательно собьеш зажигание, вернуть обратно всегда можно.
По фоткам кажеться либо форсунка дуром льет либо зажигание аж на зуб позднее чем надо
Ну,чтж облажался,бывает,буду пытать спецов по дизелям. 8) Спасибо за инфу,проверю,возьму на заметку.
- 941 Просмотры
Последнее сообщение бродяга
- 36 Ответы
- 3671 Просмотры
Последнее сообщение сашок8
- 725 Просмотры
- 1097 Просмотры
