Дайте совет VW по работе двигателяLT
vitosik
Всего сообщений: 66
Авто: VW LT-28, 2.4D,1994г.в.,грузопасажир,1S
Профессия: инженер-механик
Сообщение vitosik »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста-после ремонта двигателя и замены ТНВД:
1.заводится и глохнит;
2.а ели немножко дать газу работает, но то нормально то неустойчиво с вибразией аж до выхлопной трубы :(
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Фотку машинки скину позже!
Ромка
Всего сообщений: 109
Авто: ваз
 Re: Дайте совет VW по работе двигателя
Сообщение Ромка »
мне кажется момент впрыска неправильно выставлен
vitosik
Всего сообщений: 66
Сообщение vitosik »
Я впрыск выставлял по меткам без индикатора
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
А как его точно проверить без индикатора?
юра лт
Всего сообщений: 103
Сообщение юра лт »
я бы проверил правильно ли стоит грм а насос ставишь метки в одну линию заводишь и на слух подкручиваешь момент если поставить впрыск по мануалу не факт что мотор будет работать идеально потому что движок то не новый
vitosik
Всего сообщений: 66
Сообщение vitosik »
ГРМ я выставил- прокрутил отверткой за маховик, клапана не достают, потом ещё раз проверил стартером, метка ВМТ на маховике 0 и распредвал в правильном положении, а ТНВД если ставиш по меткам то плохо заводится и сразу глохнет! :(
А что там подкручивать на ТНВД?
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
Сообщение Александр Иванов »
Выставь как положено и должно работать.
юра лт
Сообщение юра лт »
насос крутится по осевой крепится тремя болтами один возле щюпа второй ниже третий со стороны где выходят трубки внизу увидишь напиши как работает жостко или мягко,если заводишь сразу схватывает или с опозданием нужно крутить дольше обычного
vitosik
Всего сообщений: 66
Сообщение vitosik »
Благодарю, я понял там на ТНВД отверстияч для крепления удлиненые как каналы, поним можна поворачивать ТНВД или к двигателю или от него, теперь ясно!
Завтра с утра попробую и отпишу по результатам, а ещё и машинку выставлю!
vitosik
Всего сообщений: 66
Сообщение vitosik »
Добрый вечер, перемещение ТНВД значителных изменений в работе двигателя не выявил, но после снятия крышки клапанов увидел что шток привода вакумного насоса не дастаёт до распредвала и на кулочке появились сколы цементации! :(
А еще после запуска двигателя появился специцичиский стук, проверил я гидрокомпенсаторы все почти не проваливаются, а один на 1мм точно, думаю в нём причина?
Вопос можно не все гидрокомпенсаторы менять, а тот что проваливается?
юра лт
Сообщение юра лт »
добрый вечер шток привода насоса должен всегда касаться распредвала он подпружинен в насосе так что причина скорей всего в нем грохотать будет сильно с такой поломкой будешь разбирать запомни положение клапанов чтоб не попутать гидрик можно и один менять говорят подходит с газели но можно попробывать промыть бывает помогает Удачи
vitosik
Всего сообщений: 66
Сообщение vitosik »
Гидраки купил все и поменял! Стук не исчез это вакумный насос стучит!
Что ещё может быть? Всё собрал, выставил точно пометкам! завёл работает, но дым сероватый, даже больше вроде белый, пробывал топливную крутить цвет дыма не меняется, хотя по звуку вроде стал лучше работать когда топливную немного наклонил всторону двигателя! Дым после прогрева не исчезает!((((
HMRM
Всего сообщений: 47
Авто: LT-28, 1990, 2,4D
Вод.стаж с: 1994
Сообщение HMRM »
Может прогреть подольше, прокатиться часок? Беловатый дым смахивает на наличие влаги в выхлопной системе. Вы же пробовали после ремонта заводить ненадолго. При этом система полностью не прогревалась и набралось конденсата.
vitosik
Всего сообщений: 66
Сообщение vitosik »
Сегодня поставил свой старый ТНВД, завел работает лучше чем на купленом, да только выхлоп по цвету не меняется(((!
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
Сфоткай дым посмотрим.
vitosik
Всего сообщений: 66
Сообщение vitosik »
Сегодня завёл свой VW-чик и сделал фотки дыма, извените был ветер трудно уловит поток.Вот что получилось!
  • Немного фото о проделанной работе
    бродяга » » в форуме T3. Наши автомобили
    939 Просмотры
    Последнее сообщение бродяга
  • Дайте совет по двигателю!
    Nor » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    3659 Просмотры
    Последнее сообщение сашок8
  • Дайте совет по сцеплению
    vitosik » » в форуме LT
    723 Просмотры
  • Маятник РАФика дайте совет
    Darth_Trader » » в форуме Общетехнические вопросы
    1096 Просмотры
