ЗМЗ 402 прихватилоРАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
zzz
Re: ЗМЗ 402 прихватило
Сообщение zzz »
во первых всем спасибо за советы и моральное поддежание :), особое спасибо "Евгению змз" (таких специальстов как Я переодически дрючить надо, чтоб не забывали и не "ложили" на обязанности)
сегодня температура +3, но лед в баклажках стоял не растаяв, проверил помпу(вентилятор), крутится, по техоньку прогрел двигатель (переодически заводя), довел температуру до 60 (на холостых больше не поднялась) долждался полного прогрева радиатора, помолотил еще пол часика. слил старый антифриз*, залил новый, прогрел повторно.
все цело, даже радиатор, и печка в салоне (вначале думал потек, но все цело, видать пролил мимо) эмульсии в картере нет.
доп. данные:
до этого при -8 помпа уже начала крутится(при -10) стояла мертво
почему не прогрел сразу вопреки советам:
советы я принял во внимание, но руководствовался разными источниками информации собирая всю картину вместе
поГуглив по льду:
1.лед моментально расширяется увеличивая плотность на 9% при -4, но по достижении - 18 уменьшается в обьеме таким образом кретическая ситуация именно в момент полного замерзания (научно установленный факт)
2.разморозить стеклянную бутылку очень сложно, аналогия с двигателем на стадии возможного "лопания" когда он уже полностью замерз, оставался только вариант - теплый бокс которого небыло.
3.при повышенном давлении(в том числе при закупорке) полное замерзание воды(в лед) ниже -4 и может достигать внушительных отрицательных температур(научно установленный факт) при расширении льда создается определенное давление, но незамерзшая вода в высоком давлении при хоть каких либо детонациях моментально преабразуется в лед(научно установленный факт)
взяв во внимание все за и против в уже замерзшем при -10 двигателе на протяжении около суток, я сделал выбор - дождаться естественного оттаивания.
все обошлось, возможно случайно, все написанное не руководство к действию, а лишь тема для размышления.
не факт что я поступил привильно, но слава богу все обошлось :)
каждому свойственно ошибаться сказал ежик слезая с кактуса :)
P/S повторюсь - не руководство к действию, много НО, в том числе: помпа при -8 закрутилась, сталобыть процент оставшегося антифриза был.
zzz, Большое спасибо,что полноценно раскрыл эту тему со всех улов и точек зрения. :good:В Принципе мы всегда к этому и стремимся.Любой опыт выхода из нештатной ситуации бесценен,но лучше в них не попадать! :) Удачи в дальнейшей эксплуатации !
Александр R
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Сообщение Александр R »
zzz, Слава богу обошлось без проблем особых,жму пять!Удачи!
D@niel 239
Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Сообщение D@niel 239 »
Хотел бы выяснить по поводу физических фактов.
Лед моментально расширяется увеличивая плотность на 9% при -4, но по достижении - 18 уменьшается в обьеме таким образом кретическая ситуация именно в момент полного замерзания (научно установленный факт)
Что вы имеете ввиду под словами "лед моментально расширяется"? Если имелось ввиду, что вода расширяется переходя из жидкого состояния в лед, плотность она увеличивать никак не могла, могла только уменьшить. Иначе лед бы утонул. Однако никто спорить не будет, что лед ( как и гамно, между прочим :D ) плавает, соответственно у льда плоность меньше, чем у воды.
По ссылке http://www.o8ode.ru/article/krie/ice.htm таблица 4 можно увидеть, что при понижении температуры плотность льда увеличивается. Если взять для сравнения температуры 0 и -30С, то получится отношение плотностей 1,005, соответственно отношение объемов льда будет обратным, т.е. 0,995. Таким образом уменьшение объема при понижении температуры составит 0,5%. Двигателю будет уже без разницы, т.к. наибольший объем льда был при 0С.
По поводу третьего пункта тоже интересно, но здесь надо оперировать фазовыми диаграммами льда. Как я понял, все другие фазы льда достигаются при очень высоких давлениях, которые в жизни и не встречаются. Где посмотреть физические свойства льда в каждом фазом состоянии я не знаю.
bumers
Сообщение bumers »
повезло человеку и слава богу, а всё по таму что блок мог подыграть он алюминий и голова то же, а вот чугунный мог вполне лопнуть, на в общем хвала силам которые сдержали мотор и он теперь должен и обязан радовать хозяина.
Мой скайп: bumers21
pilot
Сообщение pilot »
D@niel 239- знания сила!:good:
gurzenkov
Авто: раф 2203.змз24д.1987год.
Сообщение gurzenkov »
Парни у меня на блоке есть кран. при открытии вся вода сливается или остаётся?Чото жутковато на улице минус больше и больше.
Три крана: на блоке, на радиаторе, у салонной печки в полу. Сливать нужно со всех, если вода.
