Пропала тяга двигателя ⇐ LT
Автор темыandreyi
- Вод.стаж с: 2001
Пропала тяга у двигателя при подъёмах(DW 2.4, 75 л.с.)? НЕ ДЫМИТ, МАСЛО не ест. Температура в норме. Обороты без нагрузки набирает молниносно. Фильтра новые. Накат хороший. Двигатель прошел 24 тыс.км после капиталки. В чем причина отсутствия тяги?
юра лт
- Вод.стаж с: 1995
Автор темыandreyi
- Вод.стаж с: 2001
Автор темыandreyi
- Вод.стаж с: 2001
Re: Пропала тяга двигателя
У меня до этого рассыпалась педаль газа, Я поченил её не снимая с машины. Сегодня посмотрел, при нажатой педали полностью, на насосе бегунок ещё имеет ход почти в 1 сантиметр.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Нормально у машины всё с дымом, в горку черным плюнет, но нетак чтоб машину заднию закидать.
andreyi, абслютно верно! Даже если шток на 1 сантиметр не доходит, машинка уже становится "тупая". Педаль газа уж очень больная тема.andreyi:У меня до этого рассыпалась педаль газа, Я поченил её не снимая с машины. Сегодня посмотрел, при нажатой педали полностью, на насосе бегунок ещё имеет ход почти в 1 сантиметр.
Автор темыandreyi
- Вод.стаж с: 2001
Я некрутил регулировку на насосе, когда капиталил трос натянули как надо и всё, а тут педаль разобралась, после сборки её обратно машина стала тупая до безумия, нет разгона как будто за жопу держут и максимальная скорость на 10 км упала, а накат обалденный.
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Прикинь, у нас вчера после дождя мороз ударил, выхожу ну думаю не заведусь, соляра летняя, ключ на старт и о чудо! работает. Бегом в дом и пусть греется. Как блый человек с домочадцами выхожу, уселись на газ топ ан хренушки трос замерз, педаль выгнулась. Приехали. Какой идиот придумал такую конструкцию. Пока снял на морозе! Ну в общем живья там не осталось, а ехать надо. Короче купил газелевскую педаль -170р., трос с ВАЗ 2109 - 215р., полтора часа и полный вперед. Если надо могу фотки скинуть.andreyi:а тут педаль разобралась,
Не надо, а просто нужно! А меня запасные лежат на всякий случай.Александр Иванов:Короче купил газелевскую педаль -170р., трос с ВАЗ 2109 - 215р., полтора часа и полный вперед.
Аким
- Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
- Вод.стаж с: 2001
- Профессия: кузовщик
у меня тоже трос газа с первыми морозами замёрз, пока допёрло что нужно со сторона мотора тянуть а не педаль жать -педаль развалилась,снял,переварил кое-как, люфты остались -втулку с осью плохо подобрал, едет и слава богу,
до лета дотянем...когда тяга пропала думал подсадил мотор,ни фига-привет от педали.
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Делается по месту отверстия для кронштейна и самого троса, Трос пропускается вместе с гайкой на оболочке, поэтому сверло на 14мм и подкладывается две шайбы с ответстием на 8мм предварительно прорезав прорезь для тросика, а соединил кусочек старого и нового соединителем для проводов, удобно тем, что не надо долго регулировать и крепление на рычаге осталось штатное. На самой педали конец рычага развернул и тоже сделал прорезь для тросика немного сргнув возле отверстия чтоб не слетел саму педаль выгнул по месту.
юра лт
- Вод.стаж с: 1995
если все стоит на своих местах и трос целый он некогда не замерзнет но чтоб такое городить на фольца
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Ну когда у тебя сгниют все потроха педали посмотрим сумеешь купить новый оригинал? Судя по году выпуска твоего авто ждать не долго.
юра лт
- Вод.стаж с: 1995
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Да нет спасибо. Теперь хоть с ведра коврики можно мыть. Прошлой зимой снимал все чистил так же замерзал, но в этом году все повторилось. А теперь пофиг, даже если порвется трос, замена дело 5 минут. и педаль легко работает.юра лт:мог бы тебе помочь с педалью хоть с куском пола не проблема
- 17 Ответы
- 3259 Просмотры
Последнее сообщение gurzenkov
- 8 Ответы
- 2196 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 21 Ответы
- 1572 Просмотры
- 10 Ответы
- 1578 Просмотры
- 24 Ответы
- 1791 Просмотры
