Сбылась мечта "идиота" у меня РАФРАФ. Наши авто
sasa
Всего сообщений: 61
Авто: РАФ-2203 1980 г.
Профессия: Мебельщик
 Re: Сбылась мечта "идиота" у меня РАФ
Сообщение sasa »
А я то думал чего я мерзну, уже и насос поставил а результат так себе, вскрытие показало причину вот думаю выбросить сразу или помучится. Процентов 30 сот непроковыриваются плюс я представляю как он после таких екзекуций потечот.
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
кислотой промывать не пробовал
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Не парься, сдавай в цвет-мет, толку не будет, а так вес больше. Газ-24 кажется подходит. Я поставил с Форда (какого-то) алюминевый, раза в два тоньше, толщину компенсировал резиной от подушек сидений. Нагревается быстрей и продувается лучше. Для улучшения продувки согнул из оцинковки своеобразный "диффузор", если получится, выложу фото. Не получилось, флэху вычистил. Вобщем перекрываешь проход воздуха мимо радиатора печки, направляешь воздух через радиатор, вырезается из куска жести, по месту подгибается, крепится одним болтиком сверху, там даже отверстие есть.
sasa
Всего сообщений: 61
Сообщение sasa »
Наверное таки выброшу, у брата в гараже валялась печка от калибры надо будет посмотреть на радиатор в ней.
sasa
Всего сообщений: 61
Сообщение sasa »
Не писал почти 2 года в силу отсутствия постоянного интернета , и и что самое главное по причине отсутствия проблем (серезных) с автомобилем могу на личном опыте сказать что 4 месяца переборки без серезных замен и машина для переодических выездов безотказна,максимальный пробег за день до 500км .
  • У Р А Ф Ставрополь сбылась мечта.....
    tsarskei » » в форуме РАФ. Наши авто
    33 Ответы
    2915 Просмотры
    Последнее сообщение tsarskei
  • Сбылась мечта я владелец Рафа2203
    batonovich » » в форуме РАФ. Наши авто
    27 Ответы
    2847 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей
  • РАФ 22031-01 Скорая Помощь - Доктора мечта - как с консервации
    ДокторБрындин » » в форуме РАФ. Наши авто
    1609 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей К
