Как много нужно голове DW чтоб ее повело? ⇐ LT
Автор темыMadDog78
- Всего сообщений: 34
- Авто: VW LT 28 бортовой DW 2.4
На ходу остановилась помпа на DW 2.4 (наверное крыльчатку провернуло), выкипело 5 литров антифриза, по скольку дело было среди полей в минус 15 - ехал с моргающей лампочкой температуры километров 10 до цивилизации. За сий аварийный путь при условии что газелевская электропомпа "гоняла" пар ... голову должно было повести наверное да, или есть шанс что пронесло?
Аким
- Всего сообщений: 262
- Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
- Вод.стаж с: 2001
- Профессия: кузовщик
Re: Как много нужно голове DW чтоб ее повело?
...а двигатель с тепловухи подклинивало? на LT не случалось,а на 41м Москвиче, поехал после дтп без воды,двигатель клинило каждые 15 минут,остывал,ехал дальше,и потом ещё так делал,когда в пробках всё закипало и улетало, первый раз было страшно,думал=кердык мотору, нет..работает,через несколько месяцев когда рассыпались маслосъёмные колпаки, меняя их был парожон их видом-они развалились, видимо поджарились тогда...
Автор темыMadDog78
Нет не подклинивало, работал ровно, хорошо, только шипел паром (лючек открыт был ехал слушал)
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
А потом в цивилизации дал остыть, долил воды, и завел, чтоб убедиться, что это помпа... - гоняла только на оборотах и то.... Потом пошли пузырьки кипения, но лампочка уже не загоралась... когда сливал, жижа выходила слоями, от ледяного до кипятка....
Александр Иванов
- Всего сообщений: 293
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
если тосол не выкидывает после замены помпы то считай пронесло.
Автор темыMadDog78
Пока не поменял.... стоит у подъезда ждет когда займусь.....
Проэцирование образов на полотно материи, не что иное, - как вычисление допусков аксиом существования, при подвержении их расчетной проверке мультимодальным методом в условиях пространственно - временного континуума.
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
пока не поменяешь не узнаешь.
Александр Кутовой
- Всего сообщений: 73
- Авто: Volkswagen LT-28, 1993 и 1992 г.в. 2,4 TD ACL
У меня в этом году (в январе) при затяжном подъёме стрелка на 2-3мм перевалила за светодиод. Я этому значения не придал, но через тысячи полторы пошёл антифриз через крышку. Тысяч 20 уже так проехал, готовлюсь к замене ГБЦ. Вот так...
Автор темыMadDog78
Я, если честно, пока с мерцающей лампочкой ехал, ждал, что вот-вот заклинит мотор....
А так, теперь однозначно могу сказать, если у вас начал издавать странные звуки генератор,- не надейтесь что у вас исчезнет зарядка..... - потому что звуки на самом деле издает помпа. Отходила она чуть меньше года и была Delphi.....
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
ЗАМЕНА головы - это жестоко
Обычно трещины образуются, особенно между 4-5-6 цилиндром. Но это чинится.
Автор темыMadDog78
Поменяю помпу, а там посмотрю..... все-таки -15С + газельный электромоторчик печки.... - мог обделаться легким испугом
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
У меня постоянно под нагрузкой так и ничего, хоть зимой хоть в жару летом. На холостых ровно по моргалке стрелка стоит и поднимается за минут 5 работы в любую погоду. Сперва паниковал теперь привык, уже тысяч 70 проехал.Александр Кутовой:при затяжном подъёме стрелка на 2-3мм перевалила за светодиод
BILLY
- Всего сообщений: 72
- Авто: VW LT 28 89г. DW
- Вод.стаж с: 2001
вы ж не путайте голову LT (6 котлов в ряд) и газелевскую с прочими.
по телефону диагностику не сделаешь, остается надеяться на лучшее..
Аким
- Вод.стаж с: 2001
пока дополнительную печку салона не поставил всё лето отъездил со стрелкой у начала критической зоны,тогда переднею печьку включал,пару раз патрубки срывало от кипения,наверное кольца всётаки подсадил, максималка упала ,один знакомый моторист сказал что этот мотор перегреть и запороть сложно,главное масло контролировать,
а чтоб башку повело нужно на кипячоном движке в ледяную речку прыгнуть и моторной головой об камень пиз..
данутса, сначало своей наверное придётса.
Тут также возможны проблемы с педалью газа так и с ТНВД.Аким:наверное кольца всётаки подсадил, максималка упала ,один знакомый моторист сказал что этот мотор перегреть и запороть сложно
Александр Кутовой
Александр Иванов, а в каком городе ты живёшь? От Ростова далеко? Может получится к тебе приехать отремонтироваться, вот только решу, какую брать головку.
