Замена коробки-распределителя. ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания
Автор темыvalera5134
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
Посмотрел я как-то на этот ужас под моей левой ногой и возникла идея. Видел у знакомого УАЗку с установленным в нее блоком предохранителей и реле от ТАЗ-2114 и.т.п. блок герметичный. Не шибко боишся задеть ногой. И вот думаю. Как состыковать такой блок с остальной проводкой? И есть ли вообще в этом смысл?
piatroc
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
Re: Замена коробки-распределителя.
Обалденная тема, я на Ныске это дело от ноги все убрал и поставил блок от 3110 под панель, а вот этот это вааще тема (не знал про такой) Есть смысл это все поменять!
bumers
- Всего сообщений: 455
да но есть одно но, там в блоке своя плата и некоторые дорожки возможно придётся перепаивать и ещё не хера он не герметичен, на ваз 2115 он згнил весь как и на всех зубилах. его нужно ставить таким образом что бы всегда можно было оперативно пред сменить или реле проверить. а посему лучше всего его ставить на правую стороны передка где мотор печки, там места ему хватит и мгновенный доступ к нему будет и ногами не сломаешь там его.только есть малое но у этого блока проводка подходит и сверху и снизу а именно из под блока а для этого нужна проставка 15 мм. ил иначе режим дырки под косы иначе не чего не сделать это главный блок комутации всего автомобиля и очень не удобный
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
я предпочитаю блок предов от газ3110 и реле просто вешаем на кронштеин с винтами и проводку лепить проще и коротыш найти не проблема.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
и что бы сделать практичней проводку и разгрузить половину схемы рекомендую к примеру брать схему от газ 2705 не инжектор, выполняем всю схему в соответствии газовской почти один в один. преды ставим от газ 3110 а то вазовские г... полное от копейки.
Мой скайп: bumers21
- Авто: пока нет
Зачем его ставить на правую сторону. Мне удобно с моей стороны. И тем более если его ставить он будет намного меньше выпирать нежели стандартный блок. У меня в том месте сухо. Про герметичность я имел ввиду то, что если я его задену мокрой обувью, то ему ничего не будет, нежели я сейчас боюсь это делать.
bumers
ты глянь на блок и подумай справишся ль ты с этой задачей!
Мой скайп: bumers21
- Авто: пока нет
Во первых я планирую это на лето.
Во вторых справлюсь. Вопрос в возможности( подключение некоторых реле от таза к нам) и времени.
А в третьих, может есть блок попроще. Сейчас пока еще в поиске и обдумке.
bumers
сделать можно всё всё зависит от желания времени и знании схем, тут такой процес в переделке может вполне занять пол дня работы
Мой скайп: bumers21
- Авто: пока нет
Я расчитываю Что больше потрачу. Как говорит один мой знакомый,- "Прикинь примерное количество денег и времени, сколько ты планируешь потратить на это и умножь на 3. Это и будет правильное число".
bumers
скажи честно ты сам будешь делать или переделывать в сервисе?
Мой скайп: bumers21
- Авто: пока нет
bumers
ну тогда труда не составит сделать желаемое и не запутаться в проводах. а что бы этот коробас не подлежал окиси его можно но не обязательно окунуть в отработку и потом дать ему стечь, после обтереть и ходить она будет не одно столетие
Мой скайп: bumers21
- Авто: пока нет
А не проше ли покрыть расплавленным парафином. В принципе будет тоже самое.
bumers
может быть, я о таком не слышал и не практиковал. хотя идея мне нравится правда с маслом всё по чище и по суше будет и не так жирно
Мой скайп: bumers21
александр116
- Всего сообщений: 236
согласен,но на переделку уйдет по больше.Во первых блок тяжко переделать под свою схему.,проще схему переделать под блок,но что то может и не подходить,на пример :амперметр,его не устанавливают проктически сейчас,вольтметр или лампочка.bumers:сделать можно всё всё зависит от желания времени и знании схем, тут такой процес в переделке может вполне занять пол дня работы
bumers
если ты умеешь читать схемы то сложного нет не чего. а всег нужно понимать что и как с чем соединять.тут без знаний электрики и простейшей просто не обойтись. нужно понимать что ты хочешь и с чем соеденить!
Мой скайп: bumers21
