Bedford CF250 1987 SWB. Проект "Броня" (Одесса, Украина).Bedford. Наши авто
Abodator
Всего сообщений: 1124
 Re: Bedford CF250 1987 SWB. Проект "Броня" (Одесса, Украина)
Сообщение Abodator »
Война продолжается ...
http://www.cf280.in.odessa.ua/cf250-bro ... /20121228/
http://www.cf280.in.odessa.ua/cf250-bro ... /20121229/
До промежуточной победы осталось ... нафаршировать корпуса двух передних тормозных суппортов новой начинкой, но предварительно устранить на них тотальное повреждение резьбовых соединений на отверстиях под штуцера и тормозные трубки. Ломаю голову, как это правильно сделать, чтобы совсем не убить корпуса суппортов.
По заднему мосту: Все перебрано/собрано и готово к окончательной сборке/установке.
По передней балке: таки остановились на варианте передних дисковых тормозов.
На наст. момент все перебрано/собрано. Осталось только установить суппорта, собрать все воедино и можно будет ставить Броню на колеса.
Правда потом придется еще поискать/изготовить и установить тросик ручника.
п.с. Для будущих поколений, так сказать:
Ступицу (посадочное место под внешний диаметр обоймы конусного подшипника 30205) пришлось чуток растачивать, т.к. размер оригинального подшипника, чуть-чуть меньше.
Посадочное место (под этот же подшипник) на валу цапфы тоже пришлось токарить на чуть меньшее, по той же причине. Оригинальный подшипник внутренним диаметром чуть-чуть больше, чем 30205.
Посадочное место по сальник ступицы в ступице тоже пришлось растачивать с размера 63,5 (оригинал) до 65 мм (под сальник 65х45). Тела металла ступицы хватает для такой операции. Но сальники на 63,5 мм в природе ДИКАЯ СТАРАЯ РЕДКОСТЬ! Его коллега 65х45 или 65х44,45 мм встречается ГОРАЗДО ЧАЩЕ. (На фото вверху на ступице уже установлен сальник 65х45)
Abodator:По передней балке: таки остановились на варианте передних дисковых тормозов.
А перед небудет перетормаживать? И поэтому спрошу - стоит ли на бусе "колдун"?
Abodator
Жень, на Рэд Доге, где ранее стояли дисковые тормоза, колдун по заводу установлен,
т.е. физически (закисший по самое ...) он есть в наличии. Если я (при его снятии в
следующем году :-) ) его не поломаю, то он перекочует на Броню. А, если поломаю :-) ,
то чей-то будем думать/искать/мудрить, чтобы он на Броне появился.
Пока, все прошедшее с момента прибытия Брони в рем. бокс, крутилось вокруг реанимации барабанов, тормозных систем, ступиц, цапф, передней балки, рулевого штока. Прокладку тормозных трубок зацепили только по трубкам и торм. шлангам, которые приходят к суппортам и задним торм. цилиндрам. Магистральные трубки, колдун, главный тормозной цилиндр, вакуумник еще ждут своего часа на осмотр/контроль/замену/ установку. Это уже в новом году буду делать. Времени у меня на запуск Брони мало. Но, если не лентяйничать, то, надеюсь, Бронька относительно скоро поедет.
п.с. Там еще "марлезонский балет" намечается с карданом, его подвесным подшипником и кулисой коробки. Это тоже посленовогодние работы будут.
Дааа подвесной там не фонтан. А электрику смотрели?
Abodator
По электрочасти ... все функционально действует. (Генератор починили на третий день нахождения в Одессе.)
Проводка кое-где на скрутках, но места вычислены и будут исправлены. С самой системой проводки для Брониного мотора (не оригинал с Опель Омега А 1986-87 гг.) надо будет разобраться, типа какие датчики, как все проложено, какие провода в пучках не используются, а какие используются и для чего. Ну, это дело уже третье. Электрика сейчас на Броньке ГАААААРРРРАААЗДО лучше, чем на Мурзике в свое время (после покупки) была и на чем я его пригнал в Одессу. ;-)
п.с. Жень, не в курсе кто и где в Одессе реставрацией/ремонтом/изготовлением карданов заниматься может или непосредствено занимается. Не хочется Броньку аж в Киев гнать для данного действа по кардану.
Мне КВ делали на Центролите. Там цеха справа, не доезжая Александровки (где дурдом). Но было это где-то 2006 году.
Могу друга с Камазом спросить, но только не завтра и послезавтра. :beer:
Abodator
Если не будет трудно, то ...
Буду очень признателен.
По времени - вроде не горит сильно.
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Саша спроси на МАЗ- Центре. На Атамана Головатого. Там вроде как карданы шаманили.
Abodator
Ну, типа, опа. Броня тяперича с колесами и тормозами. ;-)
Дисковыми (по переду) и барабанными по заду. Все колесные деталюшечки заменены на новые.
Некоторые детальки подверглись глубокой реставрации (суппорта передних тормозов).
Сегодня закончили собирать все до кучи и прокачали тормозную систему.
Нигде не подтекает, все работает, как часики.
Резину (зимнюю) перебросили с Мурзика.
Завтра будет Броньку ... оживлять. Т.е. аккумулятор стоит на зарядке и завтра ... :-)
Надеюсь, что ездовой тест Бронька пройдет.
Из ближайшего в продолжении работ по Броньке:
- Кулиса коробки (либо реставрация старой, либо покупка б/у кулисы с Опель Омеги и ее внедрение).
- Кардан (реставрация или переделка).
- Подчухать хвосты по электрике.
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
Abodator, Поздравляю! Ждем пробного запуска и тест-драйва Брони! :good:
Abodator:Из ближайшего в продолжении работ по Броньке:
А на учёт поставить? Первейшее дело.
emirspb
Всего сообщений: 297
Сообщение emirspb »
баловство это ..... реальне посоны на транзитах ездят ....
Abodator
Сегодня ездовой тест провести не получилось. Он перенесен на завтра.
Сегодня была уборка территории, установка "люстры" и собственно запуск движка.
Таки да, завелся. Но по времени я не уложился, чтобы еще и поездить.
Сообщение Сусанин »
Abodator, установка люстры и уборка территории конечно самые необходимые процедуры для запуска движка и пробного тест-драйва! :D
Ждем продолжения!
Уборка это святое! 8)
А мотор как работает?
  • Bedford CF280 1980 LWB. Проект "Мурзик" (Одесса, Украина).
    Abodator » » в форуме Bedford. Наши авто
    404 Ответы
    33116 Просмотры
    Последнее сообщение Abodator
  • Bedford Blitz CF250 1979, Никополь, Украина
    Киселев Алексей » » в форуме Bedford. Наши авто
    1386 Просмотры
    Последнее сообщение slim-di
  • Opel Bedford Blitz 1987 SWB. Проект "Red Dog".
    127 Ответы
    12451 Просмотры
  • РАФ 2203 Одесса, Украина
    9 Ответы
    1567 Просмотры
  • РАФ-2203, 1987 г.в. Тернополь, Украина.
    ce_ment » » в форуме РАФ. Наши авто
    33 Ответы
    3631 Просмотры
    Последнее сообщение ce_ment
