Bedford CF250 1987 SWB. Проект "Броня" (Одесса, Украина). ⇐ Bedford. Наши авто
emirspb
- Всего сообщений: 297
Re: Bedford CF250 1987 SWB. Проект "Броня" (Одесса, Украина)
если шпаришь по англицки то могу дать мыло человека который имеет запчасти и может выслать их. в россию точно писал что отправит. к вам тоже думаю проблем не будет
Автор темыAbodator
- Всего сообщений: 1124
Дык, давай. С англицким проблемм вроде нет.
Вчера получил тормозные цилиндры для переднего левого колеса.
Старые, которые были сняты для замены:
Больше фоток здесь: http://www.cf280.in.odessa.ua/cf250-bro ... /20121211/
- Всего сообщений: 3057
Количество: 4948 шт.
Это у него и передняя подвеска транзитовская, или они с Бедфордами одинаковые цилиндры имеют?
Автор темыAbodator
Судя по всему одинаковое у Бедфорда и Транзита - сама геометрия корпусов торм. цилиндров (передних колес с двухцилиндровым исполнением торм. мех-ма, которые использовались на 10-ти дюймовых торм. барабанах). Отличия же в том, что размеры отверстий и, соответственно, резьб для подсоединения торм. трубок у них скорее всего разные. Я так думаю. Точнее сказать не могу, т.к. оригинальных торм. цилиндров с Бедфорда у меня в моем гараже машин нет. А те, которые есть, так их, кто-то из предыдущих хозяев, уже испоганил рассверливанием и нарезанием резьбы под сов. пром. (См. на фото выше.)
По итогу имеем, что форма и посадочные размеры совпадают полностью, а по торм. трубкам надо делать переходники.
п.с. Диаметр штока торм. цилиндров - 22,22 мм. Крепежные отверстия с мелкой резьбой под 2 болта (на 6-ть и на 8-мь). Тот, который на 6-ть, головка под шлицевую отвертку. Болтик на 8-мь найти дико нереально
Пришлось заказывать у токаря. Завтра узнаю, какова получилась по итогу его размерность.
п.п.с. Вниманию последователей в деле замены тормозных цилиндров на 10-ти дюймовых передних барабанах!
Обязательно имейте ввиду, что торм. цилиндры для правого и левого переднего колеса РАЗНЫЕ! Т.е. они разностороннего исполнения!
При заказах по каталогам обращайте внимание, что НОМЕРА правых торм. цилиндров и левых НЕ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!!!
Подвеска родная, но по торм. цилиндрам есть некоторое совпадение.Это у него и передняя подвеска транзитовская, или они с Бедфордами одинаковые цилиндры имеют?
Автор темыAbodator
Итоги пары последних дней.
Передние колеса (10-ти дюймовые, барабанные):
1. Торм. барабаны - проточены.
2. Торм. цилиндры (левая сторона) - новые. Приобретены торм. шланг и переходники для подсоединения их к существующей торм. системе.
3. Торм. цилиндры (левая сторона) - новых (в наличии) не нашел. /Позже буду заказывать/. Завтра буду пытаться реанимировать те, которые сейчас установлены. Придется весьма осторожно ... типа, хонить внутреннюю часть цилиндров (корпусная часть) и дополнительно искать на нашем авторынке (методом подбора) рем. комплект манжеток на них (Для справки: диаметр штока 22,22 мм).
4. Торм. колодки - металл колодок остался прежним, а фрикционные накладки переклеили/заменили новыми. (Для справки: диам. 254 мм, ширина 70 мм, толщина накладки 6 мм).
п.с. Задним мостом еще не занимался. Как только покончу с передком, так и ...
Последний раз редактировалось Abodator 04 фев 2013, 03:18, всего редактировалось 1 раз.
Ромка
- Всего сообщений: 109
- Авто: ваз
Abodator, что за смазку используешь для ступичных подшипников?
PS у транзитовских тормозных цилиндров есть очень нехорошая болезнь - их иногда срывает с опорного диска и размалывает все содержимое барабана.
подвеска разная,совсем.GluxDan:Это у него и передняя подвеска транзитовская, или они с Бедфордами одинаковые цилиндры имеют?
Автор темыAbodator
"О, сколько нам открытий чудных готовит ..." Бедфорда осмотр. (с)
Ну, други мои, будет много фоток и мало текста. На него просто времени нет.
1. http://www.cf280.in.odessa.ua/cf250-bro ... /20121215/
2. http://www.cf280.in.odessa.ua/cf250-bro ... /20121217/
3. http://www.cf280.in.odessa.ua/cf250-bro ... /20121218/
4. http://www.cf280.in.odessa.ua/cf250-bro ... /20121219/
Смазка в ступицы - Азмол-158 (синяя).
krukevgen
- Всего сообщений: 154
- Авто: Bedford Blitz CF1
- Профессия: экспедитор
а что за диодные прожекторы на синем монстре??
Автор темыAbodator
Подсветка мест ДТП.
т.к. машинка будет по этой части трудиться.
4-ре широкоугольные светодиодные лампы в алюминиевом корпусе.
Продолжаем трудиться и фотографировать процесс.
Фото за вчера: http://www.cf280.in.odessa.ua/cf250-bro ... /20121220/
п.с. Ну и ... желаю всем одноклубникам ... пережить еще не один "КОНЕЦ СВЕТА".
Последний раз редактировалось Abodator 23 дек 2012, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
А пыльник на трос сцепления у коробки передач есть?
А балку снимали для удобства?
Автор темыAbodator
2. Балку снимали ... С ней (с балкой) целая, блин, история получилась. По итогу балка на "Броне" установлена с ... "Мурзика".
Пришлось переварить упоры подушек двигателя, т.к. для дизельного мотора и того бензинового, что стоит на "Броне", положние упоров на балках не совпадали. На дизельном мотора (23DT) лапы подушек шире, чем у бензинового омеговского движка (18NV). А, если учесть то, что рулевая рейка, которая ранее была внедрена на Мурзике (от Iveco Daily), перекочевала на "Броню" вместе в балкой, то еще и учитывая высоту ее расположения, пришлось играться по месту с выставлением высоты упоров на самой балке. Чтобы мотор картером на рулевую рейку не лег, с учетом возможных деформация подушек двигателя (от его веса и пр. динамических нагрузок). Рулевой шток с карданчиком тоже пришлось переставлять с Мурзика, т.к. он был выставлен под положение и размеры его рулевой рейки.
Передняя балка "Брони" уходит в тотальную реставрацию. Т.к. оказалось, что она сама была в очень плохом состоянии и, плюс, мы еще ей добавили поломок и деформаций, когда безуспешно пытались ее раскрутить на составные части. Там ось верхнего рычага ТАК ЗАКИСЛА, что ... мы ... просто ... расфигачили (другого слова нет) весь блок ее крепления в труху. Но она так и не поддалась. Будем ее вырезать (!) и вваривать всё новое.
Продолжаем-с фото-сет.
http://www.cf280.in.odessa.ua/cf250-bro ... /20121221/
1. Пыльника нет. Но постараюсь найти и поставить.Jonny:А пыльник на трос сцепления у коробки передач есть?
Как то не рационально
сначала на Мурзике всё собрали, потом с кучей переделок на Броню переставили.... А что делать
Еще предстоит переделать восстанавливаемую балку под дизель.
Молодцы, успехов вам!!!
Я бы от такого объёма работ мозгами бы двинулся.
Мне кажется правильным, что будет один рабочий бус, чем три не совсем. Тем более собранная конструкция обкатается.
Автор темыAbodator
Жень, глаза боятся, руки делают.
Честно сказать, я очень расчитывал, что Броня чуток поживее (по своему состоянию) будет, чем Мурзик и Рэд.
Но, тут уж как карта легла. Ничего. Прорвемся. Если парень на небесах чуть-чуть фарту подкинет, то может до НГ2013 я Броньку на ход поставлю.
Осталось (как мне кажется) не так много. Хотя ... я каждый день (в последние три недели) так думаю.
Сейчас плотненько занимаемся колесными ступицами и тормозами. Новые запчасти на 70% уже есть. Ждут установки.
А, вот оставшиеся 30% найти не сильно легко. Но, ищу, бегаю. Надеюсь, что найдутся оные здесь, а не в Англии или еще где-нибудь по миру.
Короче говоря, каждый день пашем в рем. зоне. О результатах буду докладать.
п.с. Спасибо всем за поддержку. Ваше незримое присутствие придает сил и веры в конечную победу над немецким автопромом.
- 1403 Просмотры
Последнее сообщение slim-di
- 127 Ответы
- 12572 Просмотры
Последнее сообщение Abodator
- 9 Ответы
- 1598 Просмотры
- 33 Ответы
- 3684 Просмотры
Последнее сообщение ce_ment
- 942 Просмотры
Последнее сообщение Neman
