Распылители форсунокLT
antosha1001
Всего сообщений: 134
Авто: LT35D
Сообщение antosha1001 »
Добрый день! Уже год владею данным авто. Двигатель DW компрессия 22-26, естественно даже ручной подогрев свечей непомагает в -10 С. Есть донор с компрессией 27-29, двигатель снял при помощи самодельного крана, могу схему крана выложить так как его ломало и тд и тп, кому надо дам схему крана которую не сложно соорудить и рабочую.
У моего донора двигатель не пристойно дымит черным. Думаю залезть в топливную, ТНВД на моем двигателе после капиталки с заменой половины потрахов. Соответственно насос буду перекидывать. Так же хотелось бы заменить распылители (в плане дымости на всех имевшихся у меня машинах дает очень хороший результат)
Теперь вопрос, открыв каталог увидел что распылители для двигателя DW "больше не поставляються" :cry: форсунка в сборе стоит не приподьемно. Зато есть распылители на турбированые движки, почемуто на 90% уверен что они одни и теже.
Может кто что знает про распылители с разных движков?
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
 Re: Распылители форсунок
Сообщение Александр Иванов »
antosha1001: "больше не поставляються
Распылитель DN 0 SD 293 твои распылители везде есть.
димка
Всего сообщений: 241
Сообщение димка »
насосы и форсунки временно с турбо на простой и обратно ставил пока родные были в ремонте все работает только дыма много черного у турбированных подача топлива больше :%)
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
димка:только дыма много черного у турбированных подача топлива больше
Есессссино. :)
antosha1001
Авто: LT35D
Так и не понял, могу я поставить распылители от турбоверсии на простой движок без последствий?
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
Нармально работать не будут, Объём разный.
antosha1001:Так и не понял, могу я поставить распылители от турбоверсии на простой движок без последствий?
А можно вопрос? А зачем проводить такие эксперименты? Купил новый распылитель и забыл. :shock:
andreyi
Всего сообщений: 139
Вод.стаж с: 2001
Сообщение andreyi »
Все форсунки что с DV, c DW одинаковые давление 15 кг у них по всем книгам и объёмы у движков одинаковые, а турбина не турбина на форсунки не влияет - она стоит для отвода картерных газов из системы! Если интересно есть книга по ремонту LT 28 1975 - 1995 год. Хотел выложить её размер привышает приделы загрузки, если интересно вышлю на эл.почту.
Александр Кутовой
Всего сообщений: 73
Авто: Volkswagen LT-28, 1993 и 1992 г.в. 2,4 TD ACL
Сообщение Александр Кутовой »
А двигатель ACL есть в этой книге?
На двигатели ACT и ACL документации на русском языке я не встречал. Да и никакой документации на ЛТ после 93 года нету.
andreyi
Вод.стаж с: 2001
Сообщение andreyi »
К сожелению нет, но я в инете видел инструкцию по регулировки наших топливных насосов и там была книга об двигателях ACL. НО к сожелению я немогу сказать что это был за сайт.
Насосы у всех одинаковые, а ГБЦ разные.
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
andreyi:Все форсунки что с DV, c DW одинаковые давление 15 кг у них по всем книгам и объёмы у движков одинаковые, а турбина не турбина на форсунки не влияет
Не путай людей, вот данные.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
все не отправились, дополнение.
andreyi
Вод.стаж с: 2001
Сообщение andreyi »
Сами не путайте людей на расход это не влияет, у них увсех даже по вашим мануалом пропускная способность 110/10 bar/secs, и у всех двигателей на форсунках даже по вашим таблицам (за чертой) средние давление около 140 bar.
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
andreyi:пропускная способность 110/10 bar/secs,
Сие означает время 10 сек при давлении 110bar проверка на герметичность распылителя и корпуса самой форсунки.При пороверке на стенде. Даные по форсункам если внимательно посмотришь на мануал увидишь разницу по модели двигателей. DW 130bar.
  • Дизель распылители
    Плавшуда Леонид » » в форуме Zuk. Система питания
    13 Ответы
    1725 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • Течь из под форсунок
    2466 Просмотры
    Последнее сообщение босяк
  • Переделка форсунок дизельного двигателя
    Латушкин Александр » » в форуме Transit
    1627 Просмотры
    Последнее сообщение ft-master
