Про колёсные диски на спарку ⇐ LT
Автор темыalex819
- Всего сообщений: 23
- Авто: VOLKSWAGEN LT 45, 1985 г.в. двигатель 2.4 DW, бортовой.
Всем доброго времени суток......
Вопрос такой: ...у меня колёса на 14 (спарка), а хотелось бы по более.....не знаю размеров разболтовки и ц.о....кто знает подскажите.......
И скаких авто подходят диски на LT -45, до 1996г.в.(спарка)
....ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ТОЧНЫЕ ОТВЕТЫ....
Анатолич
- Всего сообщений: 128
- Авто: LT-55 1992г.в
- Профессия: шафер
Re: Про колёсные диски на спарку
поставь 16-е диски родные на спарку , расболтовка такая же как и 14-е
VW T-4,LT-55,35,28
Автор темыalex819
я бы с удовольствием, но не знаю где их взять.....в этом то и есть сложность вопроса.....(я и на 14-е не знаю разболтовки)Анатолич:поставь 16-е диски родные на спарку , расболтовка такая же как и 14-е
юра лт
- Всего сообщений: 103
- Вод.стаж с: 1995
Автор темыalex819
Wictor
- Авто: VW LT-28(I)-3шт. LT-45(I) LT-55(I)
Диски походят от старых Мерсов. Токо выступ центральной части меньше (на спарке расстояние между колесами пары уменьшится), а на перених колесах увеличится колесная база.
Срочно ищу топливный бак 110 литров! Пли-и-из! +7 921 716-десять-00.
Автор темыalex819
Если кому ещё интересно, то колёса подошли от бычка.....
размеры диска, спарка LT-45: -- (R14/6*205мм. ц.о. 161мм. вылет 120мм. ширина 5 дюймов)
размеры на бычке -------------- (R16/6*205мм. ц.о. 161мм. вылет 123мм. ширина 6 дюймов)
Кирилл (тягач)
- Всего сообщений: 30
- Авто: VW LT-50 1986г.в. 2,5 TD эвакуатор
- Вод.стаж с: 2000
Привет и какие ты поставил? У меня стоят r14 Спидометр на 15-20км показывает ниже, может нужно поставить r16.
Автор темыalex819
на одометре 40км - по навигатору 46км, потом 60 - 69, потом 70 -82, и при 80 - 95км/ч....
Короче скорость прибавилась примерно на 15%.....
p.s. Колёса в сбое на 14 радиусе теперь продаю(6 штук).....износ резины не более 20%.....фотки будут в объявлении (LT.Запчасти)
Я поставил диски от бычка вместе с резиной К-152......соотношение скорости примерно такая(сравнивал с навигатором):Кирилл (тягач):Привет и какие ты поставил? У меня стоят r14 Спидометр на 15-20км показывает ниже, может нужно поставить r16.
- 7 Ответы
- 1245 Просмотры
- 1181 Просмотры
Последнее сообщение РАФо
- 1497 Просмотры
Последнее сообщение Семен екб
- 6407 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
- 847 Просмотры
Последнее сообщение SvetozaR
