Век живи век учись ⇐ LT
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
Век живи век учись
Сообщение Александр Иванов »
Может кому пригодится. Полгода мучений и вот наконец победа! Предистория такова, плохой свет фар ночами не видно не сги, при заводке бастро садится аккумулятор, если холодильник включен к утру не завезти, а за сутки и холодильник сдыхает. При том, что аккумулятор 100. К каким электрикам только ни обращался :o Что сделали, проверили зарядку в норме, аккум, фары, г...но, это вердикт электриков. Что делает в таких случаях обыватель? Идет и покупает, что скажут СПЕЦЫ. Ну фары давно просились, а аккум кусается 6000р. Но что поделать? Взял. И о чудо сверит, крутит, холодит! Не долго музыка играла через два дня всё повторилось. Сглотнув горестно слюну и поняв, что просто пополнил склад ненужных запчастей за нехилые деньги я понял, что как в детской игре опять попал на красное и съехал в начало пути. Более не надеясь на спецов решил докопаться до истины самостоятельно. Как и оказалось истина на поверхности. Для начала купил мультиметр (цешка) 150р. и стал прозванивать цепи связанные с генератором. Проверил падение напряжения по силовому + и по массе. Падение по + = 0,01V по массе =0,04V норма, а вот по шунтовому ( идущий от лампочки) падение 1,78V . Полез по проводу и нашел. Возле стартера есть разъем выходящий из общего кабеля и от него идут провода шунт и тах. на генератор. За стартером сразу и не видно. Вот на нем то и было падение напруги окислились и подгнили, из за этого был постоянный недозаряд и слабый свет. То что идёт недозаряд догадка пришла после того как заметил, заряжу аккум зарядником пару дней всё нормально, а потом всё хуже и хуже. Вообщем проблема решена. И первый аккум зарядился крутит как скаженый и холодильник за двое суток не засадил аккум, иро фары сказать не могу, стоят новые. То что искалось полгода, устранилось за 10 минут! МЛЯ!!!!!
Re: Век живи век учись
Александр Иванов, То что вы описал ,является типовым дефектом . Очень странно что электрики к которым вы обращались его не нашли . Обычно все неиспавности в цепи зарядки начинают искать от батарей . Методом замера напряжения на ней в рабочих режимах двигателя и при включенных потребителях . И далее по цепизаряда до гениратора . Иманно там и жила ваша неисправность . Думаю вам просто не повезло с автоэлектриком .
