Усиление мордыЕрАЗ. Кузов, салон
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
 Re: Передняя балка и подвеска на ЕрАЗе
Сообщение Алексей К. »
Поперечины просто необходимы. Одну можно сделать сразу после бампера, вторую под радиатором, третью за кабиной. В передней части вобше все усилители необходимо заново делать. Несовсем понимаю связь м/у жёсткостью пужин и рещинами в балке? Типа на дохлых прижинах балка целее будет? :( . У меня вся балка вся проварена металлом толстенным. Выглядит ужастно!
Алексей К.
Профессия: инженер
Павел:Дополнительная поперечина у меня приварена сразу за передним бампером-перекрыв отверстие под "кривой стартер"
Фрезой прорезать...
Алексей К.
Профессия: инженер
 Усиление морды
Я вот так усилители делаю:
Ещё б где морду новую взять... сильно жизнь бы упростило.
Пасиба! Если по весне возьму донора - могу поделиться мордой! Она у него стеклопластиковая (это тот бежевый на первой странице моей темы)
Никола
Всего сообщений: 40
Авто: ЕрАЗ, 1990 г.в. дв. 402 ЗМЗ, грузовой фургон и Ямаха R-1.
Сообщение Никола »
Значит можно смело браться за сварку и железные "палки" и вваривать усилители рамы. Честно говоря, вчера занимался ковыряниями со своим ерофеем, поддомкратил левое заднее и обомлел - машину скрутило как пропеллер, даже передняя пассажирская дверь с трудом открывалась. Опустил на колесо - все как и прежде. Пролазил под днищем - никаких трещин в раме не нашел. Видимо рама у наших пациентов на скручивание очень податливая. Так что насчет усилителей рамы идея стоящая.
Всего сообщений: 849
Тут видно как я увязал передние концы лонжеронов. Всё на болтах.
Предполагались еще укосы по краям.
Почему просто не вварил швеллер? Преднамеренно: оставил окно для притока воздуха.
Стало заметно жестче, но хотелось большего...
Вторая поперечина сделана там, где она и была на РАФ-977. Она видна тут:
Поперечина состоит из двух углов (вырезаны из поперечин платформы ЗИЛа).
Верхний приварен к верхним полкам лонжеронов.
Нижний - съемный, на болтах.
Вертикальные полки углов также скреплены болтами.
Получается Z-профиль.
С левого края между углами проходит продольная рулевая тяга.
Кстати, когда снимал её, демонтировать нижнюю част поперечины таки не понадобилось.
Дыру под кривой стартер не поленился высверлить.
Третья "поперечина" - интегрирована в "спинку" кабины:
Между верхними полками лонжеронов есть тонкая штатная перемычка.
На некоторой высоте стенки установлен прямоугольный закрытый профиль, а от него к консолям - листы довольно толстого металла. Получается опятьже замкнутый контур, не дающий лонжеронам крутиться отдельно друг от друга.
В результате жесткость кузова меня устроила.
(Хотя, кроме поперечин сделаны и другие усиления...)
Александр3567
Всего сообщений: 57
Профессия: АЛЬТРУИСТ
Сообщение Александр3567 »
морда только что на авито продавалась целиком, от ераза, может ещё в продаже
GluxDan:Эмм... А поперечина радиатора и коробки не считаются силовыми элементами?
Не считаются.
Опора коробки - скоба на болтиках по два в ряд, только вертикальную нагрузку и держит.
Под радиатором - жиденький гнутый швеллерок (считай полоса). Изначально тоже на болтах, чтоб радиатор снимать вниз (на яме), но ереванцы его прихватывали сваркой.
Мне его приварили покрепче, так он и треснул быстренько...
Заменил прямоугольной трубой.
Чтоб два лонжерона жестко соединить, надо иметь
перемычки между верхними полками, нижними и диагональ.
Либо сплошную "стенку".
У мя на первой поперечене вместо диагонали вставлена косынка посредине.
Вторая - классическая, но полки развернуты в разные стороны.
А третья - причудливо огибает пространство между лонжеронами, включая в работу консоли, стойки, да и всю стенку в общем-то...
Алексей К.
Профессия: инженер
Спасибо за инфу по морде! Сейчас полезу на авиту. :)
К. Владимир
Всего сообщений: 80
Авто: ЕрАз-762 А, 1975 г.в., 2401 двигатель собран из новых деталей своими руками совместно с Титовым Владимиром.
Вод.стаж с: 1978
Профессия: Инженер по эксплуатации АТ МАДИ.
 Re: Усиление морды
Сообщение К. Владимир »
Вот моя доля инфы.
Усиление конструкции.
Буксирный крюк.
Буксирный крюк.
Швеллер между концами рамы.
  • Простое усиление кузову ЕрАЗа
    15 Ответы
    1886 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
