Задняя подвеска ⇐ ЕрАЗ. Ходовая
Павел
- Всего сообщений: 559
Автор темыДима
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
napalmv8
- Всего сообщений: 18
- Авто: `1988 Ераз762 Ёрик =)
- Всего сообщений: 3057
Re: Задняя подвеска
Откручивал палец переднего уха рессоры, отломился, пытался выбить, потом отпилил, широкая часть вышла спокойно, а вот кусок пальца, проходящий через кронштейн с малым отверстием сидит там так, будто это литая деталь! Ни долбежка, ни сверлежка не помогают! Очень боюсь испортить это отверстие...
Кстати, никто не протачивал 24ые пальцы для установки к нам (или на 21)? На глаз оно, конечно, померю, но может кто точно знает разницу в миллиметрах?
Из темы про пружины:
GluxDan:Еще рессоры как-нибудь занизить бы, а то совсем морда поникнет...
napalmv8
- Всего сообщений: 849
Re: Пружины передней подвески
Если длины стремянок хватит, можно над рессорами вложить пластины короткие...
Но яб не стал...
Но яб не стал...
Во, мысль хорошая, но требует основательного инструментального подхода. Тогда уж не пластины, а проставочку с фрезеровкой в обхват моста, с отверстием под центральный болт и заменителем центрального болта для вкладки в рессору!
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Re: Задняя подвеска
Кстати, победил я таки этот застрявший кусок, долго и мучительно высверливал калёную сволочь, с маслом, дымом и искрами...
Второй тоже обломился, но вышел намного проще.
Серьги вообще замечательно открутились.
Осталось отрезать лишнее от 24ых полиуритановых втулок и проточить 24ые пальцы под размер 21ых, и можно будет собирать.
Re: Задняя подвеска
Re: Задняя подвеска
Поставил в серьги полиуритан. Обратил внимание, что рессоры на мосту стоят как-бы шире, чем расположены уши не кузове, отчего на одну втулку боковая нагрузка больше... Интересно, это заводской недочет, или что-то пошло не так?
Завтра отдам в токарку 24-ые пальцы передние.
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Re: Задняя подвеска
Ну а с чего бы им сместиться? там центральный болт есть... Непонятно как-то. Пакет причем ровный, на бок не завален. В общем-то фиг с ним, пусть пока так будет... просто одна втулка раньше износится. Может просто сталкивался кто с этим и может опытом поделиться.
Сегодня проточили мне 24ые пальцы. Токаря, наверное, все такие - сколько не объясняй, всё-равно сделают что-то по своему: проточил фаску на переходе диаметров
ну шо делать... посмотррю, может нормально будет, может шайбочку подложу... Завтра надеюсь всё дособрать, не загадывая, съезжу на обкатку по местным кварталам. Очень надеюсь, что новое сцепление будет лучше прежнего нового, но это уже совсем другая история
napalmv8
Grohman
- Всего сообщений: 42
- Авто: ЛУАЗ 969М 1992 г.в. МеМЗ 969; ЕрАЗ 962 В 1987 г.в.
Re: КПП, ГП, кардан
Скажите, кто-то пробовал ставить на ераз тягу панара и/или трэкшн бары?
Главное ребята, перцем не стареть.
МАРГУС
- Всего сообщений: 430
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
Re: КПП, ГП, кардан
А что, рессоры хочешь вообще убрать?Grohman:Скажите, кто-то пробовал ставить на ераз тягу панара
- Всего сообщений: 1051
Re: КПП, ГП, кардан
МАРГУС , это ставится с рессорами для меньшего продольного и поперечного смещения моста при тяжёлых условиях эксплуатации машины , в основном ставят на вне дорожники , я так знаю.,могу и ошибаться.
Grohman
Re: Задняя подвеска
http://www.drive2.ru/l/3385382/ - там есть видео, очень понятен принцип работы.
Рессоры хочу оставить, хочу убрать дергания при разгоне, и улучшить управляемость, особенно под грузом.
- 776 Просмотры
Последнее сообщение Forbid
- 706 Просмотры
Последнее сообщение POL
- 12 Ответы
- 11458 Просмотры
Последнее сообщение Tatra T3SU
- 35 Ответы
- 2073 Просмотры
- 981 Просмотры
Последнее сообщение Мороз Сергей
