А зачем с переделками-то?petr:Амортизаторы (передние, задние) какие ставятся на Ераз? (с минимальными переделками)?
СПАСИБО!
Без переделок волговские амортизаторы и ставятся, задние назад, передние вперед.
В магазине можно брать любые, какие понравятся.
На Волгах они все одинаковы- 24..., 3102..., 3110...
И на 21-ю подходят, и на ЕрАЗ.
НО! Передние таки лучше поставить от Соболя.
Они точно такие же, но характеристика более подходящая для тяжелой машины.
Только резинки в комплекте крупноваты, надо волговские родные отдельно прикупить.
Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:
Это я уж понял, давно ломаю голову как объяснить...DED:задние при износе у меня сразу выворачивают серьгу вперёд, коренной упирается в ланжерон и подвеска перестаёт фунциклировать. В другом РАФике видел, что серьга стоит под углом назад, как на ГАЗ51,но в букваре нарисована как у меня.
Не должно быть такого по идее.
Поразмышляем:
-стоит нестандартно-короткая рессора - не может быть;
-уши на кузове под иную, более длинную рессору - не может быть.
Не было никаких "иных" рессор.
Стоп! Нашел данные по рессорам в каталоге ЧМЗ:
2203 - расчетная длинна между центрами ушей - 1400 мм.
ГАЗ-24 - 1350 мм.
(Надо бы проверить. Сам был до сих пор уверен, что они одинаковые - 1400...)
Значит коренной лист 24 таки короче аж на 5 см!
Если собрать для РАФа рессору на коренном 24, то она и будет короче аж на целое ухо.
Не тут ли собака порылась?...
