Задняя подвескаЕрАЗ. Ходовая
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: Задняя подвеска
Сообщение Дима »
спасибо. буду в другом направление думать
Всего сообщений: 3415
 Re: Задняя подвеска
Дима, пожалуйста,безопасность прежде всего! :)
RUSЛАН
Всего сообщений: 102
Авто: РАФ 1987г.
Профессия: Механик- водитель
 Re: Задняя подвеска
Сообщение RUSЛАН »
Евгений змз:Ну так там рама!
Да. Согласен. Не учел этот момент.
Евгений змз:И если не трудно дай фото этого аморта,коль уж делали такие.
К сожалению его продали. Фото посмотрю( при возвращении из командировки)
Если найду (были). Выложу.
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Re: Задняя подвеска
Сообщение Павел »
Дима, Если авто в ремонте,то простая разборка,чистка от ржи и смазка графиткой листов рессоры,то-же значительно повысит авто. Из личного. :good:
Удачи.
petr
Всего сообщений: 34
Авто: ваз-2109, вис-1706
Вод.стаж с: 1992
 Re: Задняя подвеска
Сообщение petr »
А какую втулку рессоры на Ераз искать в магазинах? От 24-й пойдет?Типа она -
 Re: Задняя подвеска
Да, от 24 пойдет, только обрезать придется, у нас по-короче.
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
 Re: Задняя подвеска
Сообщение DED »
На РАФ2203 подходит как родная с 24. Чтобы поднять рессоры, надо разобранные листы простучать молотком не менее 1кг в центральной части на 60-70% длины листа на широком швелере или полностю открытых тисках.
Всего сообщений: 849
 Re: Задняя подвеска
Ширина листа у Волги-24 и РАФа-2203, как и у Чайки-13, =65 мм.
У ЕрАЗа, как у 21-й и у Победы =45 мм. Диаметр уха - совпадает.
Соответственно, втулки д.б. короче.
Вместо 41 мм надо оставить 30...31.
Но, в принципе, можно найти и родные 21-е втулки.
Притом еще неизвестно, какие из них окажутся более дубовыми или быстродубеющими.
Наша резиновая промышленность всегда работала непредсказуемо...
А еще есть ПОЛИУРЕТАН...
Вот, нашелся чертеж родной втулки:
 Re: Задняя подвеска
Вот именно полиуретан и надо ставить, вся резина нынешняя полное гомно - на РАФе и месяца не отъездили новые резиновые.
 Re: Задняя подвеска
в порядке досужего рассуждения...
Вообще, начиная думать об этих резинках, неизбежно приходишь к желанию переделать всё радикально.
Эти 45-милиметровые рессоры изначально слишком узки, а втулки перегружены. Даже на Победах первых выпусков с ними были проблемы.
Интереснее сделано на буханке: там концы рессор заключены в резиновые подушки.
В принципе можно попробовать сварганить нечто похожее на ЕрАЗе, благо сварка и болгарка могут почти всё.
Тогда два коренных надо взять от того УАЗа. И крышки кронштейнов, и подушки... Остальное - добавить по месту...
По длинне уазкина рессора чуть короче, вместе с кронштейнами будет- как раз.
...Но с другой стороны, подушки эти тоже не шибко замечательны, нигде больше распространения не получили (кроме "настоящих" грузовиков).
И если уж переделывать "всё", то можно подобрать рессору вместе с нормальными сайлент-блоками от более современных авто, близких по массе.
К сожалению, у многих потенциальных доноров рессоры заметно длиннее нужных 1300 мм...
И еще соображение одно.
Замечено, что быстрее проседают втулки задние, на серьгах.
Вот их бы и попытаться разгрузить в первую очередь.
Для этого напрашивается один интересный податливый буфер, который применяется в подвеске ГАЗели и УАЗ-пэтриотА.
Вот бы его прикрутить к раме рядом с серьгой так, чтоб на порожней машине он едва касался верхней поверхности рессоры...
Можно аналогично сделать и у переднего конца рессоры.
Подобный буферок, кстати, есть на некоторых машинах (если не ошибаюсь, на Жуке в т.ч.),
притом даже не у конца рессоры и довольно жесткий. Смысл в том, что при значительном прогибе рессоры, буфер её подхватывает, "делая" более короткой, а значит характеристика рессоры становится прогрессивной.
Втулка же в ушке на конце рессоры - разгружается по вертикали, и даже нагружается в обратном направлении.
Точно подобрать такую дополнительную точку опоры - непросто, нужен тонкий расчет, либо куча времени и запасного железа для экспериментов.
А вот если применить буфера податливые, то задачка решается куда проще.
Если что - всегда можно поиграть с начальным усилием прижима, подкладывая под буфер шайбы...
Одно мне не нравится: буфер будет "топтать" прямо по поверхности коренного листа, а значит будет его абразивный износ. Надо бы придумать какую-то пяточку с хомутом, чтоли...
Не сочтите за занудство, просто накопилось мыслей за долгое время еразовладения... Авось, кому пригодится иль на новые мысли наведёт
Вод.стаж с: 1968
 Re: Задняя подвеска
Сообщение DED »
Привет! Твои мысли оч. интересные. У меня на РАФе при износе втулок выворачивает серьгу вперёд, а если применить буфера, они не дадут этого делать. Спасибо.
Petrucho
Всего сообщений: 108
Авто: BARKAS 1000, 1990, Термичка, Техпомощь TIR ,OPEL OMEGA2,4i
Вод.стаж с: 1988
Профессия: Автомеханик
 Re: Задняя подвеска
Сообщение Petrucho »
Пора Вам переходить на соленблоки ,их можно подобрать от других авто переделал племяннику ИЖ 2715 два года назад и забыли про втулки по сей день.Он каждый день перевозит до двух тон груза.
 Re: Задняя подвеска
Petrucho:Пора Вам переходить на соленблоки ,их можно подобрать от других авто переделал племяннику ИЖ 2715 два года назад и забыли про втулки по сей день.Он каждый день перевозит до двух тон груза.
Заметим, сайлентблок по сути и есть резиновая втулка работающая на кручение.
Весь вопрос - в качестве резины и состоянии металлических поверхностей, между которыми она должна "сидеть".
Ежли взять готовую заводскую деталь - резинку в железных втулках,
то даже если она суперзамечательная, её надо еще идеально посадить в ухо.
А 21-я рессора для этого неахти как подходит.
Опятьже ширина листа меньше большинства аналогов...
От чего на Ижа брали сайлент-блоки, кстати?
Добавлю чуток относительно вышеупомянутых дополнительных буферов.
При разгоне рессора ко всему прочему закручивается S-образно:
передняя половина стремистя выгнуться вверх, а задняя - наоборот, вниз.
Соответственно, дополнительный буфер целесообразно ставить в передней части в первую очередь.
Но по моим наблюдениям таки задние втулки проседают быстрее.
При том, что при разгоне они разгружаются по вертикали,
а передние - догружается (и продольно тоже).
Мож знакопеременная нагрузка их и убивает...?
Или мое наблюдение - частный случай?
Таки у кого какие быстрее втулки выходят из строя - передние или задние?
petr
Всего сообщений: 34
Вод.стаж с: 1992
 Re: Задняя подвеска
Сообщение petr »
Амортизаторы (передние, задние) какие ставятся на Ераз? (с минимальными переделками)?
СПАСИБО!
Вод.стаж с: 1968
 Re: Задняя подвеска
Сообщение DED »
Р\762в привет! 10 летний опыт показал, что при износе передних, при спокойной езде, он почти не замечается. только при замене задних втулок спереди вытаскиваются куски резины. задние при износе у меня сразу выворачивают серьгу вперёд, коренной упирается в ланжерон и подвеска перестаёт фунциклировать. В другом РАФике видел, что серьга стоит под углом назад, как на ГАЗ51,но в букваре нарисована как у меня. А ГАЗ51 серьги были на бронзовых втулках, они работали на скольжение.
Вернуться в «ЕрАЗ. Ходовая»
