Задняя подвескаЕрАЗ. Ходовая
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
 Re: Подвеска.
Сообщение Александр Иванов »
почему возникла сама мысль менять штатные на москвичевские?
Только из-за дефицита?
Да. Найти в то время коренной была проблема, и при перегрузе появлялась вибрация из за того что хвостовик начинал выворачиваться вниз из за разной длины рессор. Про уазовские рессоры от 452. Ставить их не вариант, примерял. Ширина рамы Ераза шире как раз на ширину кронштейнов, а так поподает четко по балке. Конечно говоря о рессорах от москвича подразумивался пакет эквивалентным по нагрузке с ЕрАЗ.
Всего сообщений: 848
 Re: Подвеска.
Понятно.
Александр Иванов:Про уазовские рессоры от 452. Ставить их не вариант, примерял. Ширина рамы Ераза шире как раз на ширину кронштейнов,
То, что я видел - стояло вместе фрагментом рамы УАЗа, и может быть с УАЗовским же мостом, не обратил тогда внимания. Но решение - громоздкое, тяжелое.
Сам думал в другом направлении:
Срезать так же заклепки на передних и задних креплениях.
На освободившиеся площадки (снизу) поставить полностью самодельные кронштейны,
сделанные по образцу уазкиных и с родными крышками от уазкиных.
Мост к рессорам крепился бы сверху, по-еразовски.
Но не проверял - как оно всё ляжет в длину, ведь рессоры 452/451 тоже короче 21-х.
Думать дальше и делать не стал по двум причинам:
-досталась пара хороших родных рессор в запас,
-пробеги и нагрузки у меня в среднем небольшие.
Однако проблема резиновых втулок осталась :-(
Разгрузить их полагаю иными средствами.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
GluxDan:Ну так ведь можно купить 3 рессоры и из них собрать 2. Получится жестче.
Это как? Листы-то в одной все разной длины.
Или предлагаешь их болгаркой подровнять попарно? :-)
Проще уж листов добавить от родных.
Кстати, коренной 21-й еще хоть как-то найти можно,
а вот ПОДкоренной - это вообще пипец
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: Задняя подвеска
Сообщение Дима »
недавно прикупил серьги рессор от газели, теперь надо что то сделать со штатными амортизаторами, чтобы увеличить их ход.... кто не будь сталкивался с такими переделками???
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Задняя подвеска
Сообщение Дима »
формучане, так как все таки удлинить задние амортизаторы????
Всего сообщений: 3415
 Re: Задняя подвеска
Дима:недавно прикупил серьги рессор от газели,
Если я правильно понял,ты хочешь этим самым сделать свою машинку выше?Газловские серьги это зло для наших машин! :shock: :shock:
RUSЛАН
Всего сообщений: 102
Авто: РАФ 1987г.
Профессия: Механик- водитель
 Re: Задняя подвеска
Сообщение RUSЛАН »
Дима:так как все таки удлинить задние амортизаторы
Просто привари доп. ухо к нижней части.
(подбери по диаметру от любого амморта)
 Re: Задняя подвеска
RUSЛАН:Просто привари доп. ухо к нижней части.
Это "просто"не просто!Подвеску будет пробивать в нижнем положении.И сварка отлетит.
Если и лифтовать таким образом, то подбирать аморты надо под конкретные переделки,а не со стандартными мудрить.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Задняя подвеска
Сообщение Дима »
Евгений змз:Газловские серьги это зло для наших машин!
а в чем зло????
 Re: Задняя подвеска
Зло в том,что на газловских рессорах стоят саленблоки,а на твоих втулки резиновые.На газловских серьгах нет ограничений по затягу ,а на волговских есть.
Короче при затягивании серьг продавливаеться кромка втулки и задняя подвеска получает люфт.На газле для избежания такого действа в саленблоках стоят металловтулки они и являются ограничителем затяга.
RUSЛАН
Авто: РАФ 1987г.
 Re: Задняя подвеска
Сообщение RUSЛАН »
Евгений змз:И сварка отлетит.
Не уверен. Таким образом "всегда" пользуемся.
При "лифтовке" тех же УАЗов. И при покорении
ДальнеВосточной тайги. В частности горных рек
Ведут себя хорошо. Ничего не отлетает.
Евгений змз:,а не со стандартными мудрить.
Вот как раз на стандартные и варить.
Только "уши" надо наваривать на ту же высоту,
что "высота" серьги.
 Re: Задняя подвеска
RUSЛАН:. Таким образом "всегда" пользуемся.
Ну так там рама!
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
RUSЛАН, И если не трудно дай фото этого аморта,коль уж делали такие.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Задняя подвеска
Сообщение Дима »
Евгений змз:Короче при затягивании серьг продавливаеться кромка втулки и задняя подвеска получает люфт.
а если попробовать между серьгой и втулкой поставить шайбу диаметром большим чем сама втулка, и втулки поставить не резиновые, а из полиуретана???
 Re: Задняя подвеска
Дима, Кромку прорезает не серьга, а рессора.
Дима, Скажи,ты какого эффекта пытаешься добиться газловскими серьгами?
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Задняя подвеска
Сообщение Дима »
исправить осанку авто хочу
 Re: Задняя подвеска
Дима, Это можно сделать и другим способом.
1. замена рессор
2.добавление листа рессор
3.установка доп пружин(в купе с гаомасленными амортами)
Но не газловских серьг!
Поверь я всё это уже прошёл на Волгах(именно множественное число)!
На управляемости не надо экономить!
Вернуться в «ЕрАЗ. Ходовая»
