Решил я из него сделать средство для выездов на природу и покатушек по умеренному бездорожью. Раму укоротил на 350мм, поставил колеса от погрузчика (проколоть невозможно), сидения от РАФа, заварил редуктор, ну и все такое... В результате вот что получилось. В грязь еще не лазил, на пробном выезде разгонялся до 50км.ч (больше и не надо). Осталось доделать тормоза, поменять поршень и кольца, покрасить...
Стероиды и Муравей ⇐ Другие проекты участников клуба
Автор темыDen71
- Всего сообщений: 129
- Авто: ZUK A03, 1979 г.в., ЗМЗ 402
- Вод.стаж с: 1999
Стероиды и Муравей
Достался мне тут от родственника Муравей. Вся рама ломанная-переломанная. Передняя и задняя части держались на честном слове, а точнее на проволоке. Проволока была везде. Дедушка моей жены категорически не применял при ремонтных работах болты и сварку, только проволока
- Всего сообщений: 3057
Re: Стероиды и Муравей
Подставки бы для ног пассажира... да и как-то высоковато пассажир будет, центр тяжести высоко получится.
(Чисто субъективное мнение, основанное на визуальном представлении)
Petrucho
- Всего сообщений: 108
- Авто: BARKAS 1000, 1990, Термичка, Техпомощь TIR ,OPEL OMEGA2,4i
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: Автомеханик
D@niel 239
- Всего сообщений: 372
- Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Автор темыDen71
- Вод.стаж с: 1999
, вот подножки и не прикрутил. Они уже лежат готовые, будут находиться в районе маленького загиба крыла около кожуха двигателя. Центр тяжести действительно стал значительно выше. Главным образом из-за установки нестандартных колес. Пассажирское сидение совсем немного поднято относительно стандартного уровня. Угроз опрокидывания правда не вижу. Из-за тех же колес колея стала шире примерно на 30 см., соответственно добавилось устойчивости. Опрокидывание назад исключено ввиду увеличения длины переднего маятника вилки и тяжелому переднему колесу от погрузчика (многослойная резина, не накаченная почти не проминается под пустым мотороллером). Кроме того двигатель тяговитый, но маломощный не способствует козлению (проверено
) Естественно голова на плечах есть и в 45-градусный подъем я на нем не поеду
С этими колесами и желанием помесить грязь, чувствую сцепление превратится в расходник
Пассажиров еще не возилGluxDan:Подставки бы для ног пассажира... да и как-то высоковато пассажир будет, центр тяжести высоко получится.
АГА!!! Ну я потом еще напильником подработаюD@niel 239:Это прям суровый вариант голды трайка
AlexBus
- Всего сообщений: 16
- Авто: Ищу хорошего РАФика
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Инженер
Суровая техника получилась
Колёса от погрузчика в штате по моему до 5 очков качаются? Они на муравье наверное вообще непрогибаемы, даже без воздуха внутри?
- Всего сообщений: 3415
Да ,славится Тульская земля мастерами славными!!!!
Кто самовар,кто пистолет, а кто драндулет!
Автор темыDen71
- Вод.стаж с: 1999
Пришла в голову шальная мысль, придумать телегу для Муравья и таскать его везде за Жуком. Еще покрасить все (Муравья, Жука, прицеп) одним цветом. Вот зрелище будет
Ну да, почти не прогибаютсяAlexBus:Они на муравье наверное вообще непрогибаемы, даже без воздуха
А то!Евгений змз:славится Тульская земля мастерами славными
V12
- Всего сообщений: 93
- Авто: Nysa 522, 1988 г.в.,s-21
- Вод.стаж с: 2001
- Профессия: Краснодеревщик
Или Жука таскать этим монстром,будет эффектней!
Моя любовница Киевляночка Nysa
ЗлойЛеха
- Всего сообщений: 166
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Водитель АБСДЕ
Автор темыDen71
- Вод.стаж с: 1999
Во к стати о Балканкаре - у меня лежит мост и двигатель от этого погрузчика. Состояние неизвестно. Можно-ли это богатство продать? Если кто, что знает подскажите. За реальную помощь - комиссионные 8)
Ни в коем случае не уроню честь БалканкараЗлойЛеха:Не вылети из седла,Баланкар не простит
