Проблема со стартёром ⇐ Transit
Автор темыSerg-SSP
- Всего сообщений: 33
- Авто: FORD Tranzit 1978 г.в
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: связист
Приветствую! Как взял транзит постоянно со стартером были проблемы. Якорь например вазовский стоял,бендиксы перетачивал,что только не делал,в конце концов нашли мне якорь
фордовский, бендикс тоже родной поставил,но всё равно немного поработает и то не довключался то не отпускался, короче сегодня утром заводить стал " и тишина". Разобрал
и ужаснулся всё развернуло внутри разбило все щётки и якорь (контакты) в дребезги. Ребята может у кого есть такой агрегат,а? Сочинять и подгонять мне уже не хочется.
Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:
pablo-pilot
- Всего сообщений: 140
- Авто: ford
Re: Прблема со стартером.
День добрый! Боюсь огорчить, но в бытность когда у меня был Форд Скорпио с ОНС 2.0, оставивший после себя массу хороших воспоминаний, стартер доставлял мне достаточно хлопот причем никакие ремонты не могли его на долго привести в чувство.
Так что мой совет/диагноз НОВЫЙ, а хоть бы и китайский стартер. Увы...
Не все йогурты одинаково полезны!
Автор темыSerg-SSP
- Вод.стаж с: 1988
pablo-pilot
- Авто: ford
Я думаю что все где стоял ОНС. Сиерра, Скорпио, Гранада, ну, понятно Транзит. На эскортах вряд ли. Таунас?.. Мне говаривали что хорошие стартера с планетаркой типа DW.
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
Вот скан из книжки по Скорпио. Может пригодится.
босяк
- Всего сообщений: 304
- Авто: мерседес 307 83гв
Попробуй от дизельного движка какой нибудь редукторный приспособить, он почти вдвое мощней, будет работать в пол силы.
Автор темыSerg-SSP
- Вод.стаж с: 1988
Marsello
- Всего сообщений: 15
- Авто: Ford Transit '82 2.0 АКПП
- Профессия: IT
Двиг ОНС, как я понял. Сиерровский, или скорповый не подойдёт - на Транзите он с другой стороны стоит. Можно попробовать крышку транзитную поставить на легковой стартер с ОНС.
Кстати у меня тут где-то валяется в .pdf скан книжки по бегемоту.
ЗЫ: Сколько на Сиеррах ездил - ни каких проблем со стартером не было. Раз отремонтировал как следует и забыл. В данном случае изначально уже угробленный стартер был. Стартер с планетаркой - это классная штука, но и у него свои подводные камни есть.
Ромка
- Всего сообщений: 109
- Авто: ваз
еще с проводкой беда бывает, контактная группа в замке подгорает и ток хреновый на втягивающее идет. Когда купил машину стартер еле крутил, ревизия проводки и замена замка проблему решили, но реле стартера так и просится установить - с ним замок разгрузится и будет понадежней
Автор темыSerg-SSP
- Вод.стаж с: 1988
А книга с переводом? У меня есть,но на английском.Marsello:Кстати у меня тут где-то валяется в .pdf скан книжки по бегемоту.
pablo-pilot
- Авто: ford
На Сиерре, на ОНС стартер стоит справа от движка, если смотреть под капот от радиатора. А слева это на DOHC. Так что стартера те же.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Вот как это выглядит на Скорпио ОНС
Автор темыSerg-SSP
- Вод.стаж с: 1988
Да,похоже они подходят.Спасибо.Пока машина стоит наверно стоит немного подшарманить.
Из коробки где-то подтекает,стук в ресорах, интересно втулки газелевские подуйдут?
Автор темыSerg-SSP
- Вод.стаж с: 1988
Был на разборе в соседнем городе ничего не подобрали ,может у кого есть адресочки ?
diman
- Всего сообщений: 20
- Авто: форд транзит 70г.в. цм фургон 8L
- Профессия: мебельщик
Re: Проблема со стартёром
Мучился со стартером. Потом в беседе с товарищем поговорили о том, что газель лепили с форда, потом вспомнил что у меня есть УАЗовский стартер. Посмотрел на шестерню, совпала на удивление. Воткнул, правда крепление не совпало, прикрутил на один болт, а с другой резьбы через широкую шайбу прикрутил за юбку. Крутит как зверь, не ровня фордовскому.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
У меня есть бегемот ОНС-2 литра, это не про тот форд, что на картинке.
Автор темыSerg-SSP
- Вод.стаж с: 1988
не подошёл.Надо посмотреть уазовский тогда
.Спасибо за совет!
На аватаре имееш ввиду? Это он.Двигатели выходит одинаковые.У меня есть газелевский,но онdiman:У меня есть бегемот ОНС-2 литра, это не про тот форд, что на картинке.
Marsello
- Профессия: IT
Не пробовал через транспортную компанию доставить себе стартер? ОНС-шный стартер вообще не проблема купить в Питере, или в Москве. Доставка ПЭК-ом до Казани около 300 руб будет. Я так себе суппорты 4х поршневые на бегемота покупал из другого региона.
ЗЫ: Я бы тебе свой стартер предложил, только мне за ним ещё далеко ехать. Да и состояние я не знаю.
На аглицком. Думаю у тебя такая же. Но в общем то и так всё понятно. По двигателю можно от Сиерры взять книжку на русском. Или вообще PDF-ку прогнать через FineReader и потом пройтись переводчиком.Serg-SSP:А книга с переводом? У меня есть,но на английском.
Зачем колхоз? Родные втулки по 80 руб. На Экзисте смотрел? Они вообще двух типов есть. На более ранние просто резинки шли, а в более поздние уже сайленты установлены. Лучше посмотреть какие именно у тебя рессоры т.к. могли поменять их уже.Serg-SSP:Из коробки где-то подтекает,стук в ресорах, интересно втулки газелевские подуйдут?
