Замена ремня генератора LT 35 87 года.LT
LeLLlka
Всего сообщений: 32
Авто: LT-35, 1987г. c будкой
Профессия: Экономист
Сообщение LeLLlka »
Добрый день, подскажите как поменять ремень генератора на моей элтешечке. Недавно снимал генератор и думал заодно ремешок махнуть, и был очень удивлён когда увидел эту систему. Для того что бы снять ремень Генератора нужно откручивать вентилятор? Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Заранее спасибо. :(
ltfun
Всего сообщений: 25
Авто: VW LT 35 1996г.в. 2.4TD (ACL)
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер ломастер
 Re: Замена ремня генератора LT 35 87 года.
Сообщение ltfun »
я когда ремень генератора менял то просто его через лопасти пропустил, и прокрутил вентилятор, и все, вентилятор не откручивал, двигатель 2,4 TD (ACL).
Граматические ошибки и не расставленые знаки препинания, не являются ошибками, а служат средством самовыражения автора, также большое спасибо алфавиту за предаствленные буквы.
BILLY
Всего сообщений: 72
Авто: VW LT 28 89г. DW
Вод.стаж с: 2001
Сообщение BILLY »
ну это если вентилятор на коленвале стоит. то да.. но через лопасти его можно провести. хоть и не так просто. а если стоит электро карлсон то все гораздо проще..
LeLLlka
Всего сообщений: 32
Сообщение LeLLlka »
Вентилятор крутится принудительно. Спасибо. Буду пробовать
ltfun:я когда ремень генератора менял то просто его через лопасти пропустил, и прокрутил вентилятор, и все, вентилятор не откручивал, двигатель 2,4 TD (ACL).
Менял аналогично. Крутится до сих пор.
LeLLlka
Всего сообщений: 32
Сообщение LeLLlka »
А как вентилятор прокрутить, он же застопорен на неработающем двигателе
BILLY
Всего сообщений: 72
Вод.стаж с: 2001
Сообщение BILLY »
если там все родное то стоит вискомуфта , позволяющая прокрутить на заглушеном. если уже "наши мастера" влезли то могли жестко поставить без муфты, тогда да, на заглушеном не прокрутить..
А почему не прокрутить? :shock: :D
Сперва через одну лопасть перекидываешь, а потом на следующую. :wink: И всё получится! И если жёстко вентилятор прикручен, то и лопастей должно быть четыре.
Аким
Всего сообщений: 262
Авто: VW LT28 2.4DL 1985г.
Вод.стаж с: 2001
Профессия: кузовщик
Сообщение Аким »
...два раза ремень покупал,всё равно натяжки не хватает,и крепления переставлял по разному, поставил наискосок так получше, на шкиве колена две посадочные дорожки- побольше и поменьше, всёровно посвистывает в мокрую погоду...
ltfun
Всего сообщений: 25
Вод.стаж с: 2009
Сообщение ltfun »
у меня тоже посвистывает когда вода попадает на ремень, но когда прогреется двигатель все пропадает :) а вообще начинает посвистывать когда трескается ремень, по крайней мере у меня так
BILLY
Всего сообщений: 72
Вод.стаж с: 2001
Сообщение BILLY »
свистит или когда плохая натяжка (пока не прогрееться) либо если старый и дубовый либо когда шкив изношен и ремень ложиться на его нижнюю плоскость..
гномяра
Всего сообщений: 6
Авто: VW LT 35 1984 г.в. 2,4 DW
Сообщение гномяра »
подскажите плиз на lt 35 порвался ремень генератора движок dv2.4 .от какой машины подходит ремень к ней чтобы не искать да подешевле!??
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Ремень надо брать по размеру,а не от машины.Скорее всего у тебя 10х813/10х800 через вентилятор не перекинешь,если вентилятор снят можно и его ставить/.Контитеч, гейц и т.д. поставишь/около 5 дол.стоит/ 30тыс. отъездишь,на HQ я 42 откатал.За разное фуфло наше не скажу,никогда не ставил.
Последний раз редактировалось masterbus 28 мар 2013, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
Сообщение Александр Иванов »
гномяра:от какой машины подходит ремень к ней чтобы не искать да подешевле!??
800мм длина. Тогда натянешь хорошо. У меня сотку отходил.
Что за фирма,что сотку прощла,подскажи себе поставлю.
  • Замена ремня ГРМ
    Andron » » в форуме LT
    57 Ответы
    13964 Просмотры
  • Замена генератора
    46 Ответы
    5429 Просмотры
  • Замена генератора на Startvolt 140А
    1282 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
  • Замена подшипника в рулевом редукторе LT28 89 года
    keit » » в форуме LT
    1139 Просмотры
    Последнее сообщение ruva30
  • Установка многоручейкового ремня
    Евгений змз » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    773 Просмотры
