Запчасти РАФ и ЖУКРАФ. Запчасти. Продам
Павел С
Всего сообщений: 73
Авто: УАЗ-2206 1998 г.в.
Вод.стаж с: 1982
 Запчасти РАФ и ЖУК
Сообщение Павел С »
Всем привет есть немного запчастей по РАФу и ЖУКу,
нахожусь на урале,Свердловская обл. Списки ниже, вышлю почтой или транспортной компанией, Запчастей немного но на каждую заводить тему я думаю лишне. Цены на часть деталей есть на часть нет. Я думаю кому какие детали нужно сразу и цену на них обговорим.
Последний раз редактировалось Павел С 10 ноя 2012, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
sever
Всего сообщений: 1610
 Re: Запчасти РАФ и ЖУК
Сообщение sever »
Павел С, и тебе привет.
Список запчастей в студию и не забудь ознакомиться - Правила торговых разделов
Павел С
Всего сообщений: 73
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Павел С »
Список у меня есть только по ГАЗ-69 и М20, остальное только фотки, пробывал дать ссылку на "гип ру" пишет что не может. Думал чтобы вопросы на почту отсылали тоже не даёт почту написать.
Сейчас готовлю список по ГАЗ-21
По РАФику есть и кузовщина ( передние крылья, капот, задние панелии, с передка жестянка), немного мелочёвки. По ЖУКу- двери, одно крыло, задняя верхняя дверь, генератор, ГТЦ спидометр, всё новое. На что то цены есть на что то по договорённости.
Есть запчасти по газ-24.
В основном общаюсь на АВТО ру в Авто-ретро
Павел С
Может кому и интересно будет скину список по 69
ВК-20-1000101 Кольца поршневые 82 82,5 83,5 84 600 р
ВК-20-1000102 Вкладыши коренные 0,05 0,5
ВК-20-1000104 Вкладыши шатунные стандарт, 0,05 0,5 1
69-1001020 Подушка передней опоры двигателя 400р
20-1001044 Подушка задней опоры двигателя нижняя в сборе 500р
69-1001050 Подушка задней опоры двигателя верхняя в сборе 500р
11-6701 Прокладка маслянного картера передняя и задняя 400р комплект
450- ГБЦ 10500р
20-1003020 Прокладка ГБЦ 600 р
20-1008019 Прокладка между впускной трубой и выпускным трубопроводом 80 р
20-1009070 Прокладка маслянного картера правая 400р комплект
20-1009071 Прокладка маслянного картера левая 400р комплект
20-108080 Прокладка газопровода 300 р
20-1011010 Насос маслянный в сборе 2000 р
20Е-1012010 Фильтр маслянный грубой отчистки в сборе 1800р
69-1013100 Шланг маслянныц в сборе
12-1017010 Фильтр маслянный тонкой отчистки в сборе 1500
69-1102161 Пробка патрубка впускного и выпускного клапанов дополнительного топливного бака
69-1103010 Пробка топливного бака в сборе 200 р
51-1106056 Стакан отстойника топливного насоса 400р
69-1107010 Карбюратор в сборе К22Д-1107000 5000 р
69-1108119 Тяга ручного управления дроссельной заслонки а сборе 300р
69-1108122 Рычаг тяги ручного управлени дроссельной заслонки в сборе
13-1302045 Подушка подвески радиатора
12-1307015 Корпус водянного насоса
20-1602040 Площадка педали сцепления в сборе
20-1602084 Кронштейн валика выключения сцепления наружний
20-1602085 Кронштейн валика выключения сцепления внутренний
69-1602130 Толкатель вилки выключения сцепления
11-7533 Сухарь опорвалика выключения сцепления
11-7111 Ось блока шестерён промежуточного вала КП
11-7140 Ось промежуточной шестерни заднего хода КП
20-1701080 Шестерня заднего хода КП промежуточная с втулкой в сборе
20-1701112 Шестерня первой передачи и заднего хода КП скользящая
21А-1701116 Муфта скользящаяпереключения второй третьей передач
69-1702040 Шток переключения первой передачи и заднего хода
69-1702041 Шток переключения второй и третьей передач
69-1802025 Вал ведущей шестерни РК
69-1802036 Шестерня РК ведущая
69-1802043 Фланец крепления промежуточного вала к валу ведущей шестерни РК в сборе
69-1802066 Крышка раздаточной коробки задняя
69-1802085 Вал РК промежуточный
69-1802110 Вал включения переднего моста
69-1802112 Шестерня РК ведомая
69-1802120 Втулка направляющего конца вала привода переднего моста РК
69-1803015 Картер штоковвилок переключения РК 2500р
69-1803028 Вилка влючения переднего моста
69-1803070 Рычаг включения переднего моста 300р
69-2304019 Шкворень поворотного кулака
69-2304020 Корпус втулки шкворня поворотного кулака в сборе
69-2304024 Шайба шарнира поворотного кулака упорная
69-2304040 Корпус поворотного кулака 1500р
69-2304083 Втулка цапфы
69-2304100? Рычаг рулевой трапеции?
69-2401052 Гайка подшибников заднего колеса
69-2402049 Кольцо ведущей шестерни ЗМ регулировочное 1,48 мм
69-2402084 Кольцо ведущей шестерни ЗМ регулировочное 1,53 мм
451Д-2403060 Ось сателитов дифференциала
69-2403070 Полуось заднего моста правая
69-2403071 Полуось заднего моста левая
69-2902444 Кронштейн серги передней рессоры
69-2902624 Буфер рессоры 250р
69-2905430 Стойка амортизатора передней подвески 250 р
11-18081 Подушка стойки амортизатора
69-2915418 Палец стойки амортизатора 120р
11-18080 Втулка стойкии головки рычага амортизатора
11-5887 Проушина стойки амортизатора 300р
69-2915430 Стойка амортизатора задней подвески 400р
12-3003068 Пята пальца опорная
69-3401060 Вал сошки рулевого управления в сборе
69-3401090 Сошка рулевого управления
69-3500848? ?
12-3505010 Цилиндр тормоза главный
69-3506040 Трубка от тройника к правому заднему тормозу в сборе
69-3507052 Барабан ручного тормоза
46-3701010 Генератор типа Г108-Б 4000 р
51-3705010 Катушка зажигания Б1-01 1000р
51-3707010-Б1 Свеча зажигания М12У 120р
ПФ10-3712200 Ободок рассеивателя (51-3742032)
ПФ10-3712204 Рассеиватель подфарника
80-14310 Сопротивление типа СЭ-01 помехогасительное в сборе 60 р
80-14311 Сопротивление типа СЭ-02 помехогасительное в сборе (колпачки на свечи) 60 р
69-3714200 Фонарь освещения кабины типа ФП12-Б в сборе (ФП-12-3716000-Б)
51А-3702010-А Реле-регулятор типа РР24-Г2 (РР-24-370200) 1200р
69-3802033 Шестерня привода спидометра ведущая
51-3803015 Контрольная лампа типа ПД20 в сборе ( ПД20-3803000 ) 100Р
СЛ201-5205015 Редуктор стеклоочистителя с электродвигателем 1500р
СЛ201-5205600 Щётка в сборе 100 р
СЛ201-5205310 Рычаг с головкой в сборе 100 Р
76-5206050 Уплотнитель ветрового окна
Трапеция стеклоочестителя в сборе ( без щёток) 300 р
Форсунка омывателя 80р
Павел С
Всего сообщений: 73
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Павел С »
Список по РАФ
2203-1702052 головка штока
2203-1702120-10 Рычаг КПП
2203-2202010 вал карданный
2203-2803013 боковина переднего буфера
2203-2906016 штанга стабилизатора
2203-2912408 стремянки
2203-3401090 сошка
2203-3414010-01 тяга рулевая
2203-3504038 ось
2203-5301023/24? панель передка под поворотники
2203-5301049 Крыло переднее пр.\лев.
2203-5403008/09 окно боковое заднее
2203-6103061 рамка форточки
2203-6103064 рамка форточки
2203-6105080 привод замка (ручка)
2203-6105182 ручка двери внутренняя
2203-6305030 фиксатор
2203-8402020 защёлка
2203-8405078 панель
панель передка под фары
Крышка капота
задние стойки
Павел С
Последний раз редактировалось Павел С 02 дек 2012, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Павел С
Всего сообщений: 73
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Павел С »
Пробую закинуть фото
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Вроде получается
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Ещё фото
Дверь ЕрАЗ почём?
Павел С
Всего сообщений: 73
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Павел С »
Я уж не знаю есть ли смысл закидывать фотки всего списка, может просто кого что заинтересует, той детали и скину фото.
Павел С
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Хочу 1000р,
Павел С
Дверь продана.
Последний раз редактировалось Павел С 27 дек 2012, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
sever
Сообщение sever »
Павел С:Я уж не знаю есть ли смысл закидывать фотки всего списка, может просто кого что заинтересует, той детали и скину фото.
Павел С
Думаю что так будет правильно.
Напоминаю:
1. Все объявления должны содержать город или регион, цену и контактные данные (и/или возможность доставки).
Да, кстати на счет доставки :wink: транспортной компанией отправишь? Было бы хорошо Скиф-карго. Они в Е-бурге есть и в Туле. http://www.skif-cargo.ru/
Павел С
Всего сообщений: 73
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Павел С »
До екатеринбурга мне 200 км ближе с Н-Тагила надо узнать есть ли там такая. Вообще пока транспортной компанией не отпровлял. Но уже назрела необходимость, много крупногабритных заказов.
Павел С.
Всего сообщений: 3415
Павел С, 2203-6305152 Ручка задней двери с ключом
Крышка капота
задние стойки
Что по чём ,и можно фото ручек дверных и замков .Стремянки все четыре?Крылья от 22033 или 22038?
Всё это бронирую до выяснения обстоятельств.
Добавлено спустя 59 секунд:
2203-3401090 сошка во чуть не забыл!
Павел С, в Н-Тагиле нет этой компании. Но есть компания ПЭК: http://www.pecom.ru/ru/services/send/wa ... niy_Tagil/
Но чтобы мне не переплачивать за доставку в Тулу из Москвы, можно объединить заказ с Евгением змз, а я у него потом заберу.
Кстати, я еще уточню у товарищей из Тулы, не нужно ли им что. Чтобы максимально объединить заказ. "Я так думаю!" ( (С) х\ф "Мимино") :D
Павел С
Всего сообщений: 73
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Павел С »
Евгений змз:Павел С, 2203-6305152 Ручка задней двери с ключом2203-5301049 Крыло переднее пр.\лев.2203-2912408 стремянки2203-2906016 штанга стабилизатора2203-6105080 привод замка (ручка)Крышка капотазадние стойкиЧто по чём ,и можно фото ручек дверных и замков .Стремянки все четыре?Крылья от 22033 или 22038?
2)Крыло преднее пр\лев всё что есть в наличии пр. нового образца, лев. старого Думаю по 800р за шт
3) стремянки, цен пока не знаю но хочу уточнить они по размерам пере зад одинаковые?
4) штанга стабилизатора пока в резерве, цены не знаю
5) Привод замка цены пока не знаю
6) Крышка капота в резерве 800р
7) Задние стойки правые есть и старого и нового обр. левая нового обр.по 800р
8) Сошка забронирована цены не знаю
Павел С
Последний раз редактировалось Павел С 02 дек 2012, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 2795
Евгений змз, тебе эта сошка не подойдёт, твоя другая 22038-3401090.
Обращаю внимание всех, что передние юбки для моделей со стальными бамперами, поворотники на них под бампером.
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
Павел С:стремянки по размерам перед, зад одинаковые?
На РАФе нет передних стремянок, только задние.
Павел С
Всего сообщений: 73
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Павел С »
Ведь точно там же спереди Воговская подвеска :oops: Пора спать :(
Вернуться в «РАФ. Запчасти. Продам»
