Не с того не сего застучал ЗМЗ 24ДРАФ 2203-22038. Двигатель
Всего сообщений: 3415
 Re: Не с того не сего застучал ЗМЗ 24Д
bumers, Придут морозы и начнет рвать масляный фильтр и уплотнения привалочных поверхностей крышек всего двигателя.По принципу"Где тонко там и рвётся".
bumers
Всего сообщений: 455
Сообщение bumers »
Почему ты Женя решил так что рвать будет, рвало раньше у Антохи с загрубленным насосом. а сейчас правильно всё сделано и насос кажет супер гуд. и заводится с пол пинка. и масло не течёт ни где, прокладки новые.
Обоснуй если можешь, может чего я не улавливаю. Двигун с капиталки там просто всё новое. ну конечно не знаю как там с вкладышами.
Мой скайп: bumers21
александр116
Всего сообщений: 236
Сообщение александр116 »
bumers:ведь на холодную то же не 2 атм. показывает а все 6 атм.
в полне может у них есть такая погрешность,врать.Не здовайся,не у тебя одного такие проблемы.на счёт что лучше,402 или 406 по мне 402 проще и лучше он простой,гильзы снял,новые посавил,блок промыл,продул собрал.мой ходит лет8-9 не жалуюсь.Клапан загрубили хотели поднять давление,только нету толку если износ деталей,вкладышей,насоса масленого посели распредвла.И не бойся капиталить свой мотор,зато ты будешь в нём уверен и знать чем дышит он.На счёт печьки я тебе посоветую подключи её с головки блока,вход на печьку вниз, и нижнего патрубка радиатора или к помпе,выход с печки. да ещё какой там стоит краник? на моём внутренное отверстие 11-12,
bumers
Сообщение bumers »
Саша у меня там то же с головы большой и наверно родной кран стоит, только я чего то не понял, как то у меня сделано что печка через помпу не идёт, идёт с головы и в блок у сливного крана, как то так . А капиталить дрыгатель не охото, да и места как бы нет. Нет ни сарая ни гаража, если дома только его калдырить.
А может быть что мы тут мозг жужим себе, а всё упирается в насос который может быть конченым, или чего хуже в блоке чего, не может быть колдовства, где та проблема сидит. Хреново что не выловить того кто делал ремонт, тогда можно и всё узнать что с дрыгателем
Мой скайп: bumers21
александр116
bumers:капиталить дрыгатель не охото,
я вобще первое время ездил месяца 2 на стуконутом движке,правдо я знал и не довал ему гари,готовил тем временим не обходимое для ремонта.печку надо с головы и к помпе.походу у тебя там химики (хорошие)были.у меня печка в салон запитываеться с головы,выход с неё идёт на печку переднию и выходит на нижний патрубок радиатора.Греет хорошо.
bumers
Сообщение bumers »
ну так идолжно быть, а у меня салонки нет, только передняя и то хрен пойми как заколхозили
Мой скайп: bumers21
александр116
делай вход на печку с головы к нижнему печки и выход с печки на помпу,лучше конечно на потрубок нижний к радиатору.На моём стоит металическая трубка с отводом для печки.
bumers
Сообщение bumers »
погляжу и прикину что можно сотворить, а то ведь так получается что печка не функционирует
Мой скайп: bumers21
bumers
Сообщение bumers »
Тему по этому случаю с мотором можем остановить, двигатель работает и заводится с пол пинка. Давление масла отличное и лампочка перестала моргать, в общем прочистилось видать всё там само , машинка на ходу и остальное теперь продолжем по реставрации в теме мой старичёк, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ И ДРУЖЕСКИЙ ПОДХОД. На этом я с вами не прощаюсь и остаюсь в клубе!
Мой скайп: bumers21
александр116
глаза боятся а руки делают!!! :good: у дачи в дальнейшем!!!!!!!!!
tsarskei
Всего сообщений: 128
Авто: РАФ 2203 1994 г.в. пока без мотора
Профессия: в отставке
Сообщение tsarskei »
мля как меня ето за..ло вот чесно скажу задолбало. я совсем не готов его капиталить. не денег нет ни желания, да и места конкретного нет. я в июле месяце две недели кропотал над змз402 в газели, и толку нет от этого из-за малого спроса. а скажу чесно мнне проще раскуякать этот раф чем его реанимировать. ВЕДРО гнилое мать его
Вот правда что! От любви до ненависти один шаг!!!
Ни мыслей нет, ни сил, ни денег,
И ночь, и с куревом беда,
И после смерти душу денет,
Господь неведомо куда.........
И.Губерман.
bumers
Сообщение bumers »
tsarskei, Хорошо сказано, истиная правда, а вот сегодня мой друг сказал так, а глянь там где то в сцеплении чего то случилось, и как выяснилось что просто выкрутился болт привода сцепления на педали, но всё же мотор молодец и вытянул меня с завода на первой передаче, хороший двигатель и работает нормально.
Мой скайп: bumers21
tsarskei
Вот это разговор!
