Диоды в коробке распределителя.РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания
bumers
Всего сообщений: 455
 Re: Диоды в коробке распределителя.
Сообщение bumers »
Смотри с чем они связанны, провода к ним и если они не счем не связанны а именно просто пустые провода на их концах то они на фиг не нужны. Их нет ни в одной схеме, так что только так смотреть по проводке и срезать. А вообще по нормальному стоит всю проводку пересмотреть и изменить или срезать к чертям и проложить новую косу. Эти диоды у меня то же есть а панель где они стоят я буду срезать и делать схему по нормальному слишком она сделана не безопасно. Если смотреть стандартную схему то будет видно что в защите стоит всего 3 предохранителя и многое идёт на прямую с замка, нужно всё нагрузку подключить через предохранители и лучше всего взять колодку от газ 3110.
Мой скайп: bumers21
bumers
Сообщение bumers »
Кстати эти диоды можно приспособить под огни для сигнализации, обычно их ставят на поворотники так как сигнал управления вспышкой на блоке сигналки один, и что бы поворотники могли работать как должны их туда и ставят, иначе будут маргать все при разных поворотах. Ну и естественно их нужно проверить они пропускают ток в одну сторону если пропуск в обе стороны то их на помойку и ставим в место их диоды Д226. больше я не вишу смысла их применения
Мой скайп: bumers21
  • Диоды
    Andrews6666 » » в форуме Общетехнические вопросы
    993 Просмотры
  • Эвакуатор VW LT45. Вопрос о коробке.
    Chelik » » в форуме LT
    949 Просмотры
    Последнее сообщение Chelik
  • Замена коробки-распределителя.
    14 Ответы
    1151 Просмотры
    Последнее сообщение bumers
  • Привод распределителя зажигания.
    Дядюшка Скрудж » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    998 Просмотры
    Последнее сообщение DED
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания»
