Диоды в коробке распределителя.РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания
bumers
Всего сообщений: 455
Сообщение bumers »
Товарищи что за диоды в распределительной коробке там где все преды стоят, для чего они могли использоваться?
Всего сообщений: 3415
 Re: Диоды в коробке распределителя.
Первый раз слышу .нет там ни каких диодов :%) ну по крайней мере у меня!Фото диодов в студию!
Сергей Сысоев
Всего сообщений: 61
Авто: Раф 2203, 1986 г.в., двигатель ЗМЗ 402
Сообщение Сергей Сысоев »
ксти в моем рафе диоды тоже присутствовали только я незаморачивался ,выкинул все поменял блок предохранителей на нормальный ,не знаю как называются короче как на последних жигулях и иномарках и реле все тойотовские поставил ,а диоды скорей всего на скорых шли ,короче у меня есть книга каталог и там две схемы почему то разных ,завтра посмотрю если что найду отпишусь.
bumers
Сообщение bumers »
хорошо, мне к стати до фени что за диоды там, просто для себя ради интереса
Мой скайп: bumers21
Сергей Сысоев
Всего сообщений: 61
что то в книге я ни чего не нашел,на схеме ни чего не видно качество ужас вот так понадобиться и не чего не разберешь,
bumers
Сообщение bumers »
Ага согласен, кстати а как читать схему с книги по рафу, там концы схем имеют обозначения к примеру А22, Р36, что это, и как сопрягать эти обозначения!
Мой скайп: bumers21
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
С диодами как мне кажется, делали некую защиту от дурака, на предмет, перепутать клеммы аккумулятора. Ну например я не знаю, что там могло быть в скорой, рация, крякалка, люстра. Может защитить таким образом хотели на тот период времени дорогую аппаратуру? Хотя не претендую на истину.
bumers
Сообщение bumers »
Я думаю ты полностью прав, так как они шли с завода и к ним идут заводские провода, а кстати могли ли это быть часть схемы разгрузки бортовой сети или каких либо рэле что б искрения не было на контактах. Или вот вариант это могут быть вообще стабилитроны для какой либо аппаратуры
Мой скайп: bumers21
4yMagaH
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
Я на форуме, видел РАФ у которого с завода был установлен трансформатор для сварочных работ. Честно не вспомню уже, человек тут регистрировался. У него самого трансформатора уже не было при покупке авто, а только об этом напоминал лючек, в левой части заднего крыла.Там где и лючек бензобака. Может там что то с проводкой было не стандартное.
bumers
Сообщение bumers »
да чёрт с этими диодами, потом гляну комплектацию заводскую. чего они там творили на своей фабрике
Мой скайп: bumers21
bumers: это могут быть вообще стабилитроны для какой либо аппаратуры
Да зафотай уже их, и покажи миру!
Добавлено спустя 50 секунд:
bumers:чего они там творили на своей фабрике
Нет ,на нашей! :D
bumers
Сообщение bumers »
Я уже об этом подумал, так и сделаю
Пвторюсь, так как читать схему с контрольными надписями!?
Мой скайп: bumers21
bumers, По периметру схемы есть буквенные и цифровые обозначения (по вертикали - цифры, по горизонтали - буквы или наоборот), так вот - эти цифры и есть продолжение той цепи, с которой ты начал эту цепь просматривать... Т.е. если в конце твоей цепи имеется А2(например), то это означает, что продолжение этой цепи начнется на следующем листе в квадрате А2...
Надеюсь, доходчиво объяснил...
bumers
Сообщение bumers »
вот спасибо, хоть кто то понятно и толково разъяснил что и к чему, я просто привык стандартные схемы читкать, а тут просто мне показалось что листов не хватало иль ещё чего
Мой скайп: bumers21
valera5134
Всего сообщений: 176
Авто: пока нет
Сообщение valera5134 »
Вот эти диоды. Как можно безболезненно их удалить?
  • Диоды
    Andrews6666 » » в форуме Общетехнические вопросы
    1024 Просмотры
  • Эвакуатор VW LT45. Вопрос о коробке.
    Chelik » » в форуме LT
    981 Просмотры
    Последнее сообщение Chelik
  • Замена коробки-распределителя.
    14 Ответы
    1201 Просмотры
    Последнее сообщение bumers
  • Привод распределителя зажигания.
    Дядюшка Скрудж » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    1046 Просмотры
    Последнее сообщение DED
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания»
