Вибрация на скорости и вой моста до 60 км\ч ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия
Автор темыbumers - Постоялец
Re: Вибрация на скорости и вой моста до 60 км\ч
Я тут пока тоскал буксиром машину понял что трансмиссия конченая, коробку на выкид не работают синхроны и вой от неё, мост то же. да и мотор мёртвый оказывается. Вот и не знаю чего теперь делать с этим вогоном, может его просто списать в переплавку?
Мой скайп: bumers21
tsarskei - Участник
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: в отставке
Не отчаивайся, коробка, когда прогревается масло, начинает нормально работать. Это из-за холода не включаются передачи. И вообще, поставь ма-фон, звук погромче и не грузись ху
ёй
ёй
так она и после прогрева так же работает там действительно синхронам трындец пришел. может есть смысл масло посмотреть то да
Мой скайп: bumers21
александр116 - Постоялец
посмотри,и не печалься,всё сразу не исправишь в машине.bumers:смысл масло посмотреть то да
александр116, спасибо всем за поддержку а то иногда руки опускаются совсем, и рафуху жалко совсем, он то хоть и железка но такой участи не стоит и так завод развалился с нашими правителями грёбаными, я просто хочу что б он мне помог на зиму надо что б он по работал чутка и тогда я его оживлю, просто совсем не время сейчас ему время уделять, холод собачий будет и дожди сплошные сейчас.
Мой скайп: bumers21
Boomers Mc - Интересующийся
- Авто: Раф 2203, 1982 г. выпуска, зелёный, микроавтобус "в" категория!
Вопрос был решен это подвесной дрыгался. теперь отремонтировал подшипник и сальники хвостовика, но к сожалению осталась вибрация не значительная от кардана второго которая угасает на скорости после 68 где то. нужно от балансировать наверно где то отвалился грузик.
DED - Постоялец
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Попробуй развернуть карданы на флянцах, и проверь, вилки в одной плоскости? Я после замены подвесного тоже развернул на флянце, от 50 до 60 была вибрация,выше пропадала.
DED, я не очень понял, что по смотреть по вилкам. то что развернуть нужно, это факт, может я сами карданы перевернуть мог между собой?
DED - Постоялец
- Вод.стаж с: 1968
Вилки карданов( в которые ставится крестовина) должны быть в одной плоскости, все три. Передняя на коротком, и обе на длинном должны относительно земли быть в одном положении. За подвесным на коротком валу стоит флянец, который соединяет короткий вал с длинным, вернее два флянца соединяющихся 4 болтами, отверни эти болты и проверни какой нибудь вал на 180 град. ни фото, ни картинку выложить не могу, у меня комп черметовский. Не понял, переспроси, отвечу.
DED, всё понял спасибо, так и поступлю, плюс сделаю дефектовочку.
макс159
- Авто: раф 2203 85г мазда 626 92г уаз 39625 00г.
DED, меня тоже надоела вибрация с 55 до 60 но почему то я думал что они должны быть поперек
кстати и пдшипник моста - фланцевый то же влияет на это, показания с волги начинается у 80 и пропадает около 92 км\ч
- 885 Просмотры
Последнее сообщение BlackHero
- 1483 Просмотры
Последнее сообщение Daive
- 10 Ответы
- 2627 Просмотры
Последнее сообщение Алексей Владимирович
17-20 сентября. Олдтаймер-Галерея и фестиваль Стиля и Скорости
Stray_Lynx » » в форуме Олдтаймер-галерея Ильи Сорокина - 11 Ответы
- 1609 Просмотры
Последнее сообщение Stray_Lynx
- 23 Ответы
- 2647 Просмотры
Последнее сообщение пет.мих.мих
