Вибрация на скорости и вой моста до 60 км\чРАФ 2203-22038. Трансмиссия
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
 Re: Вибрация на скорости и вой моста до 60 км\ч
Сообщение 4yMagaH »
крякни туда ERку посмотри что будет. Изображение
bumers
Всего сообщений: 455
Сообщение bumers »
4yMagaH, А тебе помогало?
Мой скайп: bumers21
4yMagaH
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
С двигателем очень помогало, сразу же видна разница, как было и как стало а именно начинает работать тише, пропадает лязг деталей, запас хода появляется на ~5-7 км. В мост так же себе капнул в преддверие зимы, и в коробку через вынутый рычаг переключения, в мост шприцем через заливную пробку, при этом домкратил чтобы не вылилось масло на одну сторону.Правда это все с волгой проделывал, выл мост от 80 до 100 после или до прекращалось. Сейчас все исчезло в мост я не лазил.
bumers
Сообщение bumers »
интересно, а сколько это стоит, и как не подделку купить?
Мой скайп: bumers21
4yMagaH
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
У нас в ближайших запчастях стоит 610 рублей
но цена зависит от размера упаковки.
вот ещё интересное что о нем пишут, в штатах запретили =))) Машины ломаться не будут ахаха поэтому решили из оборота убрать.
http://xado-kursk.ru/oil_xado/Antifrikc ... la_er.html
bumers
Сообщение bumers »
нужно будет по искать и по пробовать что это за хрень такая
Мой скайп: bumers21
александр116
Всего сообщений: 236
Сообщение александр116 »
bumers:, А что за лювты смотреть, в главной паре или в деферене?!
ага наней родимой,просто поврощяй за кардан туда сюда с легка,зазор между зубьями ощутишь большй или нет сложного там ничего нет.А сальник сухой на хвоставике? и смазка в мосту как?Я на своём тоже 8лет назад переберал мост,он подвывал,когда разобрал,оболдел в нем в место трансмисионки был пластилин!вода попала не было колпочка на сопуне,менял подшипники все главная пара осталась живой.
bumers
Сообщение bumers »
А ну кстати же могут вед и подшипники выть, я и не подумал. можно полуось выдернуть и посмотреть. наверно их не кто не менял с времени рождения автомобиля
Мой скайп: bumers21
александр116
bumers, подшибники люфтят тоже,но и вечного нету,на волжане менял каждые 2 года подшипники в мосту,появлялись раковины на шариках :(
bumers
Сообщение bumers »
александр116, А как на волговском моторе снимаются оси, я жиговский разбирал а волговский так же?
Мой скайп: bumers21
Всего сообщений: 3415
bumers: на волговском моторе снимаются оси
А какие оси в моторе ты имел ввиду?
bumers
Сообщение bumers »
Да не мотор а мост задний, это я по запарке написал
Мой скайп: bumers21
bumers: я жиговский разбирал а волговский так же?
Там не чего нового не придумали.Схема идентичная!
Колесо,барабан,болты на чулке и алес.
bumers
Сообщение bumers »
Ясно спасибо
Мой скайп: bumers21
александр116
Евгений змз:Там не чего нового не придумали.Схема идентичная!Колесо,барабан,болты на чулке и алес.
Всё легко и просто !!!согласен с Евгением :good:
  • Вибрация двигателя
    BlackHero » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    822 Просмотры
    Последнее сообщение BlackHero
  • Сильная вибрация на холостых
    10fingers » » в форуме Barkas. Двигатель
    1411 Просмотры
    Последнее сообщение Daive
  • На скорости при переключении на нетралку авто глохнет!
    2568 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Владимирович
  • 17-20 сентября. Олдтаймер-Галерея и фестиваль Стиля и Скорости
    Stray_Lynx » » в форуме Олдтаймер-галерея Ильи Сорокина
    11 Ответы
    1478 Просмотры
    Последнее сообщение Stray_Lynx
  • Вой моста
    Sagiq » » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост
    23 Ответы
    2564 Просмотры
    Последнее сообщение пет.мих.мих
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Трансмиссия»
