Вибрация на скорости и вой моста до 60 км\ч ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия
Автор темыbumers
Вот значит есть основная проблема в моём рафоне, свыше 60 км\ч ощущается приличная вибрация, так как щас раф просто фургон то от куда идёт сказать не могу. А ещё мост гудит в общем шум как в самолёте, мост понятное дело пустой или сильный износ в главной паре. А вот что за вибрация пока мне не известно. В общем кто сталкивался может какой совет дать сможет?
пет.мих.мих
- Авто: Газ-31029,1994г.в.
Re: Вибрация на скорости и вой моста до 60 км\ч
Надо сначала определиться откуда идёт вибрация,а так может кардан бьёт,может ступицы не правильно отрегулированы,колёса не балансированы,рулевые тяги разбиты и.т.д.,а может подушкам двигателя хана пришла.
Автор темыbumers
Кстати вибрация слышна там где что то не затянуто, вот пример: ручка кулисы, пол на бензобаком, педальный узел, особенно на газе . да и вибрация не как не соответствует подвеске так как её частота очень большая, очень похоже на кардан, может подвесной крякнул
Мой скайп: bumers21
igor1965
- Вод.стаж с: 1983
Вой до 60-ти ,как и после ,это редуктор ! И вибрация может быть от туда .
В первую очередь проверь хвостовик редуктора , затяжку подшипника хвостовика ,да и сам подшипник .
Дальше вой .
Это зазор , зазор между хвостовиком и редуктором .Если большой зазор (большой люфт ) при вращении поддомкраченного одного колеса ,то будет вой до 60-ти , если пережим (малый люфт ,а то и вообще отсутствует ) - после 60-ти
Дальше вой .
Автор темыbumers
ОК гляну хороший совет
Мой скайп: bumers21
igor1965
- Вод.стаж с: 1983
Просто у меня на фольце было похоже .
Раскрутилась регулировочная гайка ,и начал выть ,почти сразу после трогания , появился большой люфт .
Затянув гайку - вернул все на своё место .
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Не пугайся ! Фольц и Раф хоть и разные машины ,но у меня до фольца был москвич ,а там пришлось регулировать редуктор .
Нарежь из газеты полоски бумаги . Будешь их вкладывать между шестернями , проворачивая редуктор .
Смотри чтоб не было подрезов этой бумаги ,а пятно контакта был по средине проминов бумаги .
Если пятно на месте - регулировка окончена !
антоха
bumers, гул моста был ещё при мне,замена масла не помогла, а вибрация могла пойти из за порваной резиновой муфты КПП,при замене подвесного подшипника она почти отвалилась от КПП,после чего оттуда начало капать масло,эта муфта стоит только на древних коробках,теоретически должна гасить вибрацию,поэтому целесообразней махнуть коробку и забыть.
Снова на РАФе
Автор темыbumers
антон а если коробас сменить к примеру от газели воткнуть тогда что получется?
Мой скайп: bumers21
александр116
вибраци идти может из за моста,поболтай хвоставик там сразу чувствуется люфт.а подвисной слышно когда его пошивелить ,шелеств нём ,пора менять.bumers:Вот значит есть основная проблема в моём рафоне, свыше 60 км\ч ощущается приличная вибрация, так как щас раф просто фургон то от куда идёт сказать не могу. А ещё мост гудит в общем шум как в самолёте, мост понятное дело пустой или сильный износ в главной паре. А вот что за вибрация пока мне не известно. В общем кто сталкивался может какой совет дать сможет?
антоха
bumers, можно и от 24 ,только по современней,без резиновой муфты,а от газели с рычагом мудрить надо.
Снова на РАФе
tsarskei
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: в отставке
Ребята! А если в нагрузке мост не воет, а когда газ сбросишь (на 60 км особенно) на 4 передаче вой сильный, газу даю перестаёт.
igor1965
- Вод.стаж с: 1983
tsarskei,
Если мне память не покинула ... то это хвостовик редуктора ,т.е. главная передача.
Устраняется подбором шайб .
александр116
а проверял люфты на мосту,вывеси 1колесо,проверь люфты на хвостовике.болтается надо далать.tsarskei:! А если в нагрузке мост не воет, а когда газ сбросишь (на 60 км особенно) на 4 передаче вой сильный, газу даю перестаёт
Автор темыbumers
александр116, А что за лювты смотреть, в главной паре или в деферене?!, я виг знает чего там смотреть, да и какой там должен быть преднатяг( заводской луфт или как там его)
Мой скайп: bumers21
tsarskei
- Вод.стаж с: 1991
bumers!!! Эттт точно! Я как то поменял сальник на хвостовике на ниве. С динамометрическим ключом. Через 3 тыс викинул мост. Совсем. Когда завыл перепроверял другим динамометрическим ключом. Я интересуюсь сколько мост ещё отходит. Главное в нагрузке тишина!!! на скорости 100 газ бросаю тишина. А на 60 вой достигает пика.
- 887 Просмотры
Последнее сообщение BlackHero
- 1485 Просмотры
Последнее сообщение Daive
- 10 Ответы
- 2630 Просмотры
Последнее сообщение Алексей Владимирович
- 11 Ответы
- 1610 Просмотры
Последнее сообщение Stray_Lynx
- 23 Ответы
- 2648 Просмотры
Последнее сообщение пет.мих.мих
