Помпа ⇐ Zuk. Системы подачи, охлаждения, выхлопа
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Re: Помпа
Сообщение chigik64 »
Согласен,такой ремонт может быть от безвыходности и в аварийной ситуации.Производительность помпы с такой крыльчаткой низка и возможно закипание двигателя в тяжелых условиях."Косая" крыльчатка не не может эфективно работать,должна быть "косой" и сопрягаемая поверхность помпы, иначе она "молотит" вхолостую,да и высота ребер требует более высоких оборотов помпы,законы гидродинамики нужно уважать.Увеличенный зазор между блоком и донышком крыльчатки также снижает КПД помпы.От применения для ремонта помпы такой крыльчатки я отказался изначально(требовалось точить вставку в корпус помпы повторяющую кривизну крыльчатки и сразу возникал вопрос как ее крепить,а это тянуло еще цепь вопросов).Поэтому рекомендовать такое решение для "серийного" ремонта я бы не стал.
vostap
Авто: Nysa 522, Газ69 Toyta BJ40, Toyota FJ
Профессия: учитель
Re: Помпа
Сообщение vostap »
вы правы. но тестовые заезды по жаре показали что она вполне себе работает, правда я усилил обдув поставив пластиковую крыльчатку (вентилятор), лопастей так на 8 или даже больше, вместо родной 4 лопастной. такая крыльчатка показала хороший результат на Газ69ом. в выходные катаясь температура была в районе 80 и выше не поднималась ( термостата нет) может быть даже ниже, датчик я поставил из снятых в свое время с Газика в нем пара датчик- прибор показывала стабильно температуру на 10гр больше той что была на самом деле.
andrey500150
Авто: Газ69
Re: Помпа
Сообщение andrey500150 »
chigik64, непродадите отремонтированную помпу?
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Re: Помпа
Я пока не продаю накопленный резерв запчастей,хотя наверное все в этом мире имеет ценовой порог.Могу отреставрировать Вашу помпу и все ,что связано с ЖУКом (НЫСОЙ) вплоть до самих авто (пока еще есть здоровье и возможность).
vostap
Профессия: учитель
Re: Помпа
Сообщение vostap »
а бывают наши помпы без отвода на печку? на фото уж очень на нашу похожа только без отвода
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Re: Помпа
Это одна и та же помпа в разных модефикациях.
  • Помпа ( дв. 402) - как ее снять?
    Никола » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    32 Ответы
    10888 Просмотры
  • водяная помпа на ЖУК
    Эдуард » » в форуме Zuk, Nysa, Tarpan, FSO m-20 Warszawa, Syrena и т.д.
    1260 Просмотры
    Последнее сообщение vovan123
  • Водяная помпа,дверные замки,запчасти к двигател на Жук А-06
    1054 Просмотры
    Последнее сообщение Renap
Вернуться в «Zuk. Системы подачи, охлаждения, выхлопа»
